  • Października 15, 2026, 23:50:44
Autor Wątek: cz 350 12v .Pomocy  (Przeczytany 4834 razy)
Mateusz Szot
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175.478.CZ 350 12v
cz 350 12v .Pomocy
« dnia: Grudnia 30, 2014, 21:17:29 »
Mam  problem a mianowicie kupiłem ostatnio cz 350 12v w super stanie tylko przeleżała ok 10 lat w garazu nie używana,przy próbie odpalenia kilka razy kopnołem rozrusznikiem i silnik  sie zablokował ,zdjąłem cylindry i okazało sie że jeden z tłoków się zatarł,przy próbie zdemontowania dużo opiłków i kawałków drobnych metali powlatywało do środka silnika i gdy poruszam wałem blokuje sie, i troche obciera jakby.Jest jakiś sposób na powyjmowanie tego?wypłukanie?.Bo szkoda rozpoławiać bo silnik jeszcze nieruszany.
Odp: cz 350 12v .Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:22:45 »
A skąd będziesz wiedział czy wyjąłeś wszystko? i co tam w ogóle jest.
Skoro coś tam blokuje i nie wiadomo co to silnik na stół i Rozpoławiaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:27:52 »
Wierzę że szkoda go rozdziewiczać, ale z tego co napisałeś to właśnie on do tego dojrzał ;)
Nie masz innego wyjścia jak go rozebrać
Mateusz Szot
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:31:13 »
może wypłukać benzynom
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:32:51 »
Plukajac nie będziesz miał pewności i może ponownie zniszczyć cylindry
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:40:42 »
Niemożliwe że tak by się to od niczego zatarło - porób zdjęcia, opiłki zawsze możesz spróbować wydmuchać sprężarką i odkurzaczem i spróbować odpalić - bardziej niż jest zatarte się nie zatrze, załóż tylko nowe tłoki. Do tego trzeba sprawdzić czy korbowody albo wał nie mają nadmiernych luzów. Strzelam że silnik jest zniszczony jeżeli coś takiego się zdarzyło. I nie radzę rozpoławiać samodzielnie - możesz narobić więcej szkody niż pożytku - zawsze lepiej robić taką operację pod okiem kogoś choć trochę doświadczonego. 8)
Mateusz Szot
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:43:14 »
Zaryzykuje nie bede rozpolawial
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:52:41 »
Twój wybór. Tych zniszczeń dokonała przepołowiona podkładka o średnicy 4 mm. Takie maleństwo, które niepostrzeżenie wpadło podczas wymiany linki gazu.
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:54:07 »
Radziłbym rozpołowić, możliwe że łożyska na korbie/korbach się rozsypały i kawałki koszyczka lub igiełki blokują wał. Było tak w moim przypadku. Nie ma co ryzykować, bo ten silnik na pewno nie jest w stanie używalności, tym bardziej że teraz jest zima i nie pojeździsz.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 30, 2014, 22:20:59 »
Twój wybór- dmuchać, płukać, kupić tłoki i robić szlify tylko po to żeby drżącą noga odpalać silnik tylko po to, żeby znowu się zatarł i wtedy połowić i iść w kolejne koszty.
Możesz też rozpołowić teraz, wyczyścić wszystko jak należy i jeździć z czystym sumieniem. Przy połowieniu licz się z wymianą łożysk i simmerów - koszt już niewielki a przede wszystkim jedna robota.
Z własnego doswiadczenia wiem, że nie da się wyczyścić skrzyni korbowej dwusuwa z drobin metalu bez połowienia. W tym roku na robocie zarżnęli mi dwie piły spalinowe w jeden dzień. Dostały takiej temperatury, że połowy tłoków wypluły wydechem - reszta została w skrzyniach korbowych. Ponieważ nie sram kasą, żeby pójść do sklepu i kupić dwie kolejne, zrobiłem remonty obydwu. Na początku wydmuchałem najdokłądniej sprężonym powietrzem, później płukanie benzyną i znów dmuchanko ośmioma atmosferami. Poźniej rozebrałem jedną z myślą - jak nic nie znajdę to drugiej nie ruszam. Załamałem się ile materiału zostało w łożysku głównym, korbowym i zakamarkach........
Twój wybór - robić raz czy dwa - i Twoja kasa, którą lepiej przeznaczyć na paliwko
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2014, 22:27:16 wysłana przez Bimberpołudnie »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 30, 2014, 22:47:00 »
Silnik jest do remonty i nic tu nie da płukanie, wydmuchiwanie czy cokolwiek, jeśli coś się zatarło i po cylindrach walają sie opiłki to skądś ten metal tam się wziął zapewne poszło któreś łożysko korbowodu, płukanie i próba odpalenia będzie skutkowała jednym rozwalone cylindry głowice i wał, uszkodzone czoło i kartery, zniszczysz cały silnik.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 30, 2014, 23:24:58 »
Chciałem coś napisać ale napisałbym to samo co Bimberpołudnie więc nic nie dodam.
Mateusz Szot
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 31, 2014, 16:28:18 »
rozpołowiłem i okazało się że łożysko korby poleciało,teraz tylko wał do regeneracji
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 31, 2014, 16:37:23 »
Masz odpowiedż ,dlaczego motorek stał kilka lat nie odpalany:D,Tak że kupiłeś ale nie w idealnym stanie,tylko do remontu.Nigdy nie powie Ci sprzedający prawdziwego powodu sprzedaży.Ale powodzenia w remoncie,dbaj o sprzęt.
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 31, 2014, 16:37:49 »
Byłoby kiepsko bez rozpołowienia silnika...
POMOCY !!
Zaczęty przez £opian Elektryka
7351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2007, 22:03:49
wysłana przez £opian
POMOCY !!!
Zaczęty przez £opian Mechanika
7270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 10:18:11
pomocy
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
6421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2007, 20:37:53
wysłana przez Jawsim
pomocy
Zaczęty przez mumminek18 Mechanika
3874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2011, 14:54:01
wysłana przez mumminek18
4178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2017, 19:44:21
wysłana przez pitterpan
