  • Października 16, 2026, 17:02:36
Autor Wątek: Jawka 50, bardzo słaba, nie chce jechać...  (Przeczytany 5592 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Grudnia 30, 2014, 20:18:23 »
Witam.
Kupiłem silnik, odpaliłem, lecz jawka jak już wspomniałem jest bardzo słaba. Obroty trzyma elegancko. Po wymianie gaźnika na nowiutki żadnej różnicy. Pali na 1 strzała, bez problemu można nawet ręką. Chodzi na wolnych, wkręca się...
Gdy już siadam i ruszam, to ją bardzo mocno dusi. Gdy się rozpędzę z górki i wrzucę 1, to przy minimalnym przekręceniu manetki jakos jedzie. Dodam, że przewód, fajka oraz świeca są nowe.
Co to może być ???
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jawka 50, bardzo słaba, nie chce jechać...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:20:41 »
Kondensator  ;D . I sprawdź simeringi na czopach wału korbowego bo jak łapie lewe powietrze to będzie lipa , napisz jeszcze jak wygląda świeca .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2014, 20:26:31 wysłana przez Jacek64 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:43:55 »
A spróbuj gumę z gaźnika ściągnąć.
Jacek-ja miałem wlaniety kondensator to jeździła tylko miała straszne problemy z utrzymaniem wolnych i odpalić ja ciepłą było nie możliwością. Ja miałem w zippie tak ostatnio, zapchało mnie się coś i sie dusił strasznie a na jałowym chodzil jak złoto, zdjąłem filter powietrza i znowu była rakieta
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2014, 20:47:44 wysłana przez Anusiak »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 30, 2014, 20:46:34 »
Myślę ze to jest zapchany tłumnik i pewnie się mocno grzeje.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2014, 21:10:39 »
w silniku (223) jak ladnie chodzi na wolnych obrotach i wkreca sie ladnie na obroty i po wbiciu biegu nie chce jechac to moze ty wbijasz 3 bieg zamiast 1 bieg. Tam sa biegi na odwrot. wbijasz 3 bieg i motocykl nie moze sie rozpedzic .  :)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2014, 22:16:38 »
beduin929... Jeżdżę na ogarach od 2 lat, więc wiem, jak wchodzą biegi ;)
Odnośnie gumy od filtra, jest ściągnięta, zaś świeca puki co jest czarna.
Tłumik jest " wypalany ". Kondensator jest ściągnięty z iskrownika, który był w silniku jeżdżącym do końca ( zatarcie ).
Także sam już nie wiem.../
Może być coś związanego z wyprzedzeniem zapłonu lub platynkami ?
Sqishy
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2014, 22:20:56 »
Cewka zapłonowa sprawdzona?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2014, 22:49:56 »
A możę zacznij od najprostszego ustawienia zapłonu i gaźnika ? Załóż gumę na gaźnik i go ustaw, ustaw ksiazkowo zapłon i przerwę, bo skoro masz czarna śwecę to ewidentnie motocykl nie przepala mieszanki którą dostaje. I od tego należy zacząć
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 31, 2014, 00:09:41 »
Przy włączonych światłach zaraz po ich włączeniu nie ma żadnej różnicy, lecz po ok pół minuty wydaje mi się że obroty minimalnie spadły, lecz może to tylko moje urojenie :)
4385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2007, 19:44:01
wysłana przez tygrysek
ile powinn jechać JAWA 350 TS
Zaczęty przez dragon20015 « 1 2 » Eksploatacja
33 Odpowiedzi
14825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2008, 11:27:30
wysłana przez jawol RIP
Słaba CZ 350
Zaczęty przez Strażak « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
15066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2010, 07:48:05
3792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2015, 19:17:25
wysłana przez xPredatorx88
6259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2018, 13:39:45
