  • Sierpnia 05, 2026, 05:03:27
Autor Wątek: Jawa 350 638-5 Deluxe Problem .  (Przeczytany 6440 razy)
T3rroR
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 638-5 1983'
« dnia: Grudnia 15, 2014, 23:00:31 »
Witam wszystkich, forum przeglądam już dość długo, ale zarejestrowałem się dopiero teraz :/ . Mam problem z moją Jawą której poszukiwałem dość długo, mianowicie : Zaraz po kupnie zauważyłem że na zimnym silniku Jawa ciężko odpala na lewy cylinder ( prawy chodzi idealnie ) , po rozgrzaniu silnika problem znikał. Starając się usunąć tą usterkę zacząłem przeglądać silnik. Przejrzałem układ korbowo-tłokowy ( wymiana pierścieni, uszczelek, świec na NGK , Fajek zapłonowych, kabli , polerce tłoków i głowic ). Jawa zaczęła lepiej pracować na wolnych obrotach lecz problem nadal występował, więc wyczyściłem ( porządnie ) tłumiki i kolanka - nie pomogło . Po czasie lewy cylinder zaczoł się ,, wyłączać " na wolnych i wysokich obrotach wogóle nie pracuje. Próbowałem już ustawiać zapłon na każdej możliwej kombinacji ( od 2.7 do 3.2 przed GMP ) - też nic nie pomogło . Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony sprzęgła - problem jak był tak jest ... Z tym kieruje się do was. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub z jego motocyklem działo się tak samo to prosił bym o pomoc . Postaram się nagrać filmik z pracy silnika
Ofiary dla Boga Prędkości ...
Sqishy
Odp: Jawa 350 638-5 Deluxe Problem .
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2014, 23:03:42 »
cewki i kondensatory zamieniałeś?
( na moje oko to wina cewki)
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2014, 23:05:34 »
Kondensatory, kable, fajki, świece ... Cewek WN niestety nie ...
Sqishy
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2014, 23:09:37 »
to zamień kable na cewkach  brązowy z czarnym oraz fajki i daj cynk co i jak ;)
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 16, 2014, 09:49:29 »
Więc tak wymieniłem cewkę lewego cylindra na inną ze sprawnej Jawy - nie pomogło ... Spróbowałem pozamieniać cewka prawego cylindra na lewy i odwrotnie - Chodzi ! Nwm dlaczego ale zamiana pomogła. Czym może być to spowodowane ? Uszkodzona cewka ? Nie pracowała by wtedy na prawym  ???  ... Dzięki wielkie za pomoc  ;D  Pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 16, 2014, 09:54:32 »
Ja myślę że są problemy z kablami zasilającymi cewki i jak poruszasz to chodzi albo nie chodzi.
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2014, 14:13:52 »
Po przejechaniu 60 km, Jawa strzela w lewy tłumik, nie regularnie wkręca się na obroty a regulacja wyprzedzenia nic nie pomaga.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2014, 14:15:46 »
Sprawdź te przewody i zobacz czy ładowanie jest dobre.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2014, 14:25:34 »
Może masz "zaolejone" przerywacze zapłonu?
Same styki lub miejsce połączeń "sprężyn" przerywacza z instalacją.
Można to zdiagnozować w dość prosty sposób odpalając moto "po ciemku"
W miejscu "zaolejenia" po prostu iskrzy.
Wyciągnij przerywacze, umyj, przejrzyj dokładnie itd.
wop123
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2014, 15:51:58 »
Kolega muczos dobrze podpowiada, sprawdź ładowanie
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2014, 16:13:17 »
Kumpel w CZ miał to samo. Winny był kabel łączący przerywacz z cewką. Wymień kabel - połącz na krótko innym kablem i koniecznie sprawdź ładowanie
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 16, 2014, 17:45:21 »
Przerywacze wyczyszczone rozpuszczalnikiem i pędzelkiem, próbowałem inne kondensatory, przerywacze, cewki i problem nadal występuje. https://www.youtube.com/watch?v=GDugV7jsp30&feature=youtu.be
Przepraszam za jakość ...
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 16, 2014, 17:47:11 »
Pytam po raz trzeci.
Sprawdziłeś dokładnie przewody przerywacze - cewki i stacyjka -przełącznik przy prawej manetce - cewki?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 16, 2014, 17:52:41 »
a spróbuj zamienić świece z prawej na lewą, z lewej na prawą i daj znać
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 16, 2014, 17:58:28 »
A tak poza tematem to jest model 634.7 a nie 638.5
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 16, 2014, 21:38:23 »
Panowie ! Znaleziono głównego sprawce całego zamieszania:
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 17, 2014, 10:49:50 »
A jak cylinder?Porysowany czy da się jeździć?Zresztą silnik i tak do połowienia bo sporej części tłoka brakuje.
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 17, 2014, 16:22:57 »
Resztki tłoka są ... w kanale wylotowym i wydechu  ;D . Cylinder nie nadaje się do niczego ... Myśle że 5-6 szlif nic by nie dał, gdyż rysa jest tak głęboka
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 17, 2014, 16:34:53 »
To musisz się upewnić czy na pewno masz na zewnątrz wszystkie kawałki tłoka, bo szkoda by było żeby na nowym cylindrze stało się coś podobnego :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 17, 2014, 18:37:44 »
Ja tam sie na medycynie nie znam ,ale nie ma opcji by obyło się bez rozebrania silnika i to całego jeżeli ma być to zrobione dobrze.Nie stwierdzisz tego ot tak ,,dobrze patrząc" .Moja wiedza podpowiada mi ,że przy takim stanie tłoka nie ma możliwości by rozpierdzielone amelinium z tłoka nie dostało sie do  karteru a co za tym idzie do łożysk.W otworach które sa w przeciwwagach jest piękny odstojnik tego typu odpadów. To jest po prostu    n i e m o ż l i w e   ,by wał nie ucierpiał ;)  Zakładanie tylko nowego tłoka z cylindrerm to wyrzucone pieniądze ,niestety.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2014, 21:30:29 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 17, 2014, 22:32:52 »
Zgadzam się z panem Markiem. Tego lata zajechałem podobnie do tej Jawy dwie piły spalinowe. W obydwu silniki remontowałem sam - w obydwu ogrom materiały z tłoka nadal był w skrzyni korbowej. Czego byś nie zrobił - nie będziesz miał pewności, że nic w środku nie zostało.. Silnik koniecznie musisz rozebrać
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
9368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
3134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 00:41:57
wysłana przez panelka
7715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2013, 18:14:03
wysłana przez Marcin_93
5682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2015, 20:52:35
wysłana przez seb100
