  • Października 27, 2026, 18:38:49
Autor Wątek: Fichtel & Sachs  (Przeczytany 4929 razy)
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
Fichtel & Sachs
« dnia: Grudnia 15, 2014, 21:20:21 »
Witam rozebrałem bardzo stary silnik Fichtel & Sachs 250 cc poj chyba do jakiejś motopompy niestety padła cewka WN.Czy ktoś wie gdzie dostać coś takiego??Jezeli nie ten dział prosze przenieść.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2014, 21:22:42 wysłana przez Szybki_Lemur »
Odp: Fichtel & Sachs
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2014, 21:28:24 »
Silnika nie znam ale prostsze od znalezienia nowej cewki lub jej zamiennika bedzie chyba jej przewiniecie. Dlugo to trwa ale da sie zrobic nawet wlasnorecznie.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2014, 21:43:25 »
Cewka od WSKi 125 jest dość podobna, ale trzeba by przyłożyć jedną do drugiej.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2014, 21:49:58 »
No dobrałem sie do niej drut bardzo zmęczony.trzeba będzie ja chyba "zwymiarować"cewke.Drut jest cieńszy niż włos.
Silnik takie coś https://www.youtube.com/watch?v=7aGCHvi3s1Q
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2014, 21:53:46 wysłana przez Szybki_Lemur »
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2014, 21:55:34 »
Jak nic nie znajdziesz to mogę polecić
http://www.cyklo-motorelektryk.pl/
Może uda się ją zreanimować.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2014, 21:58:35 »
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2014, 21:21:14 »
Rozebrałem tą cewkę tylko jakiego drutu użyć do przewinięcia bo raczej tego nie zmierzę  0,05 mm,grubszy cieńszy?
P.s.Jeżeli ktoś by sie denerwował ze nie zwiazane z czeska marka dodam ze gaźnik w tym silniku jest  IKOV z polskimi napisami na tabliczkach
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2014, 21:42:00 »
Pisz smialo,nikt Ci tu palcem ziemi mierzył nie bedzie:-)
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2014, 23:43:43 »
Czyli gaźnik pewnie z motopompy
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2014, 00:35:15 »
Jeżeli jeszcze jej nie odwijałeś zwoi to jak coś może udało by mi się ją ci przewinąć na nowo.
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 17, 2014, 03:01:54 »
 Przede wszystkim skąd pewność że padła? Leciwe magneto również może być przyczyną. Poza tym z ręki tego nie nawiniesz. Musiałbyś w miarę precyzyjnie to odwinąć licząc zwoje i podglądnąć technikę nawijania. Następnie zdobywasz odpowiedni drut i jedziesz - obawiam się jednak że nawijając z ręki uzwojenia mogą się nie zmieścić.
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 17, 2014, 09:00:50 »
polecam fajna stronkę na omawiany temat
http://www.brufnut.de/WORKSHOP/LUCAS/lucas.htm
obejrzyjcie jakie cuda robi autor tej strony
http://www.brufnut.de/main.htm
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 17, 2014, 09:15:43 »
Przewijałem cewki od Simsona i z ręki da się nawinąć w miarę równo. Tylko z takim cienkim drucikiem wyjdzie od cholery zwoi. A nie możesz podejść do kogoś kto mógłby ci zmierzyć ten drut mikromierzem?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 17, 2014, 10:17:05 »
A czy ja powiedziałem że przewijam cewki ręcznie?Odwijać owszem odwijam ręcznie bo zwoje muszę policzyć,a nawijam podobnym patentem jak z linku powyżej.
Cewki od simsona świetlne i ładowania można ręcznie nawinąć,ale już wysokiego napięcia nie bardzo
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 17, 2014, 11:10:58 »
Ale na razie nikt się ciebie nie pytał czy to zrobisz, tylko jak to zrobić samemu.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 17, 2014, 11:17:22 »
Szkoda że najpierw nie pomierzyłeś tej cewki,czy faktycznie jest uszkodzona.Bo mogą być magnesy słabe.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 18, 2014, 07:23:29 »
Cewka była mierzona miernikiem przed rozebraniem.Rozebrałem --połączenie tej blaszki z drutem jest skorodowane drut strasznie łamliwy rozpada się w rekach.Chciałem znaleść początek drutu i podlutować go tej blaszki ,niestety nie udało sie.Stąd pomysł przewinięcia.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 18, 2014, 08:50:56 »
Podaje wymiary.Może coś sie dopasuje.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2014, 09:57:02 »
Ok. Rozumiem.Szerokość rdzenia nie jest tak ważna jak średnica koła zamachowego to znaczy aby promień się zgadzał.Tak samo rozstaw otworów zawsze można jakieś blaszki dorobić albo otwory w innym miejscu powiercić.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 18, 2014, 15:48:42 »
Możesz ją nawinąć troszkę grubszym drutem i założyć cewkę butelkową, jeśli nie zależy ci na oryginalności.
LEMUR
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 18, 2014, 18:05:18 »
Mam jeszcze pytanie sprawdziłem magnesy w kole 3 "trzymają " czwarty nie .Koło do wymiany??
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 19, 2014, 09:16:11 »
To było by najrozsądniejsze wyjście.Coś na wzór silnika 223 z Jawki 50
