  • Kwietnia 24, 2026, 12:40:15
Autor Wątek: Pistolet lakierniczy  (Przeczytany 3223 razy)
  • Wiadomości: 1061
« dnia: Grudnia 13, 2014, 17:04:59 »
http://allegro.pl/pistolet-sico-bronze-green-promocja-z-220-zl-424-i4855074925.html uzywa/uzywal moze ktos ?warte to cos czy nie warto sobie glowy zawracac ? ;)
youngbiker
Odp: Pistolet lakierniczy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 13, 2014, 17:14:18 »
Ja używam takiego: http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-red-speedway-dysza-1-4-1-8-hp-i4824511886.html i jestem póki co z niego zadowolony, chociaż, niestety, potrafi robić pajęczynkę jeżeli farba nie jest dobrze rozcieńczona. Ale na własne potrzeby będzie dobry, zrobiłem nim już etz 150 i felgi do passata, i wygląda całkiem przyzwoicie, szkoda że nie mam dobrych zdjęć.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 13, 2014, 17:15:52 »
Możesz śmiało brać, dla amatora będzie dobry, ważne że nowy.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 13, 2014, 20:09:34 »
Te tańsze pistolety mają taki defekt że dobrze nie rozbija materiału. Czyli lejemy wieciej rozpuszczalnika a to czasem mam zły skutek na lakierze i dodatkowe koszty
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 13, 2014, 21:34:51 »
Polecam ten tańszy do akrylu jest świetny , spust działa bardzo płynnie , do bezbarwnego polecam dyszę 1.3
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 14, 2014, 09:38:00 »
Ja swoje maluję tylko yonesway ze względu na płynność i łatwość regulacji i przedewszystkim świetnie rozpyla niskim ciśnieniem  ,a mam do dyspozycji pistolety  3M z różnymi dyszami ale to nie jest to czego bym oczekiwał po ich cenie, jedynie bezbarwny robię 3M do tego dysza 1.3 .
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 14, 2014, 09:59:34 »
Pytanko o odwadniacze mam. Macie jakieś duże, zamontowane przy kompresorze? Czy używacie takich małych coś tego typu http://allegro.pl/odwadniacz-sprezonego-powietrza-pod-pistolet-76-i4859330445.html. Warta to tego pieniążka?
Jesteśmy na etapie malowania całego t25a i na niektórych elementach wychodził rosołek no i trzeba było poprawiać. Lampy przednie były malowane 7 razy :o . Trzeba coś z tym zrobić bo wcześniej tego nie było. Teraz wymalować coś graniczy z cudem ;)
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 14, 2014, 11:06:27 »
Używałem takiego odwadniacza. Dobry na 2-3 razy później się rozszczelnia i woda na lakierze. Ale jak na tą cenę to i tak nieźle. Jeśli przed każdym malowanie spuścisz wodę i ciśnienie w wężu nie będzie przekraczać 6 bar to powinien wytrzymać nawet dłużej. Co do pistoletu Jonasway czy jakoś tak. Malujemy nim na co dzień w pracy, dobry ale nie do profesjonalki, łatwo się zapycha odskakuje warstwa ochronna na pistolecie, ciężko go umyć bo mam matową powłokę. Dobrze rozpyla ale żeby miał dobrą regulację i płynną to się nie zgodzę- Walcom taką ma ten nie koniecznie. Pistolet na co dzień używany przeżywa około 4miesięcy.
Ja używam jakiegoś chińskiego za 130zł dysza 1.3 na domowe malunki wystarcza.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 14, 2014, 12:09:49 »
To jeszcze dodam że nasz yonnesway mamy już ładne kilka lat i malowane jest nim prawie co dzień raz na jakiś czas jest zabierany na porządne mycie czyszczenie , kolega lakieruje nowe autka ma gdzie to ładnie wyczyścić , i tak samo używa go do bazy akrylu  i żadnego innego tylko bezbarwny robimy innym , tak że sądzę po wypowiedziach  że stary yonnesway jest dużo lepiej wykonany i jak dobrze pamiętam też blisko 1tyś kosztował
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 14, 2014, 12:34:07 »
Jak mamy taki specilastów na temat lakierniczy który pistolet będzie lepszy aby za podkładowac całe jedno auto i żeby było później do jakiś drobnych prac.
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-professional-hp-dysza-1-7mm-i4872604884.html
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-italco-lvmp-1-7-z-przegubem-i4885736348.html
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-professional-hvlp-dysza-1-7mm-i4874799896.html
http://allegro.pl/ja-6111-pistolet-lakierniczy-1-7-mm-jonnesway-i4812622077.html
Jeszcze waham się nad iwatą az3 ale tylko używaną
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 14, 2014, 12:54:30 »
Kolego zauważ taki drobny szczegół, dobry pistolet pracuje na niskim ciśnieniu , im niższe ciśnienie zalecane tym droższy pistolet  , a dysza 1.7 to przesada . Myślę że ci naświetliłem sytuację
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 14, 2014, 12:59:03 »
Mam CHS 1.5 to mam problem z położeniem podkładu . Trzeba na maks odkręcić regulacje to ledwo co pyli.
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 14, 2014, 13:05:47 »
wg mnie 2.0 do podkładu jest ok. Ogólnie to do podkładu nie musi być jakiś super pistolet, i tak wszystko trzesz papierem
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 14, 2014, 13:07:51 »
Jak dokładnie wylejesz podkłada to masz mniej pracy a przy samochodzie jest co robić
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 14, 2014, 13:29:40 »
chyba że pracujesz maszynką oscylacyjną :P bynajmniej tak się u mnie robi meble. Powierzchnie płaskie  ;)
