  • Kwietnia 20, 2026, 06:04:47
Autor Wątek: CZ 472.3 mocowanie konsoli  (Przeczytany 3538 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 71
« dnia: Grudnia 06, 2014, 17:30:56 »
Konsola ucieka przy dokręcaniu.
Czy daje się podkładki w miejscu zaznaczonym na zielono?
Oczka mocowania konsoli są rozcięte.
Jak ogólnie powinna być zamontowana ta konsola? W innych CZ podejrzałem, że jest przykręcana od spodu.
Zdjęcie jak to wygląda:
  • Wiadomości: 779
Odp: CZ 472.3 mocowanie konsoli
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 06, 2014, 17:41:28 »
Z tego zdjęcia widać że konsola  powinna być zamontowana od spodu najpierw dokręć konsolę tak aby część uchwytu ta od strony zbiornika nie rysowała zbiornika a co do podkładek powinny być tylko pod nakrętkami .
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2014, 18:03:21 »
Nie ma możliwości zamocowania tego od dołu. Tam jest po prostu za wąsko. To mocowanie chyba nie pozwala na zamocowanie tego od spodu.
Jeszcze jedno zdjęcie poglądowe:
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2014, 18:24:42 »
Niestety tylko takie zdjęcie znalazłem kiepskiej jakości  :(
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 06, 2014, 19:47:42 »
Mam tylko takie zdjęcie. Z tego co pamiętam to zarówno w 472,5 ,jak i w 472,6 jest to przykręcane od dołu.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 06, 2014, 20:44:42 »
Hmm 472.3 powinno być zbliżone do 472.4 i 487.0
Zdaje się że mają takie same półki, tak czy inaczej to powinno iść od dołu, tak jak koledzy piszą.
Co do blachy mocującej zegary to na pewno inne są dla 472.6 z obrotomierzem, a reszta która ma tylko prędkościomierz powinna pasować.
Jutro zobaczę co i jak u siebie. w 487.4 bo tylko tam mam blachę pod zegary bez obrotomierza.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2014, 20:47:09 »
Blacha się różni. W 472,6 jest szersza i dłuższa. Z braku właściwej przerobiłem starą.
Maskota
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 06, 2014, 22:59:05 »
Problem rozwiązany, Dzięki.
Po prostu pewne "ulepszenia" poprzedniego właściciela namieszały mi w głowie.
Półka oczywiście jest montowana od dołu.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 06, 2014, 23:32:25 »
No to teraz daj jakieś fotki co i jak zamontowałeś, przyda się.
mocowanie zębatki....
Zaczęty przez GawcioRacice Mechanika
20 Odpowiedzi
10425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2007, 21:18:57
wysłana przez jacu
4759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2012, 00:21:13
wysłana przez Karolex
6626 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 07:39:36
wysłana przez Krzysiek
4537 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 13:16:38
wysłana przez daniel89_lb
3819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2016, 15:21:36
wysłana przez kumarzysta
