  • Kwietnia 21, 2026, 11:54:56
Autor Wątek: Śruby wkręcone na kleju z obrobionymi główkami.  (Przeczytany 6337 razy)
  • Wiadomości: 717
« dnia: Listopada 23, 2014, 08:22:09 »
Jak w temacie, połowie silnik i mam paskudny problem ze śrubami. Silnik był już rozbierany, niestety złożony został na tych samych śrubach. Dodatkowo ktoś aby mieć pewność że mu się nie odkręcą posmarował gwinty jakimś mazidłem które ma obecnie formę betonu. Za diabła nie chcą się odkręcić, a obrobione główki nie pomagają. Na pewno zna ktoś sposób jak te france unieszkodliwić nie robiąc krzywdy połówkom. A może możecie polecić jakieś narzędzie dzięki któremu w magiczny sposób okręcą się trywialnie prosto? Śrubki mają łebki na zwykły płaski śrubokręt, po polskiemu wkrętak.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Śruby wkręcone na kleju z obrobionymi główkami.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 23, 2014, 08:32:07 »
Śruby i tak stracone, to można zastosować 3 metody:
1. pobijanie śrubokrętem pod kątem ok 90 stopni, powinno pomóc (uwaga, żeby nie uszkodzić karterów)
2. zastosować cudo zwane wkrętakiem udarowym
http://24usb.pl/produkt/yato-wkretak-udarowy-cr-v-6-bitow-yt-2801?utm_source=ceneo&utm_medium=CPC&utm_campaign=201411
3. dospawać śrubę z łbem sześciokątnym i odkręcać z wyczuciem kluczem oczkowym
Można spróbować również grzać karter lampą lutowniczą (ostrożnie, żeby nie odkształcić karterów)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 23, 2014, 09:00:48 »
Polecam wykrętak udarowy, jak nie pomoże to rozwiercaj łby wiertłem  7-8mm, tak, żeby ze śrub zostały same "kikuty", również musisz uważac, zeby wiertło nie zboczyło na karter.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 23, 2014, 10:24:05 »
A podgrzanie karterów do 80stC nic nie pomoże?
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 23, 2014, 10:49:25 »
Kartery grzej do 120C , tak jak do skladania , dopiero wtedy alu sie rozszerzy i pomoze zluzowac sruby . Ponizej 100C to karterom nic nie da , ewentualnie tylko klej moze zmieknac , jesli jest podatny na temperature .
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 23, 2014, 11:23:13 »
Możesz spróbować dospawać migomatem nakrętki do tych obrobionych łbów i po ostygnięciu odkręcać kluczem nasadowym . Metoda ma jeszcze tą zaletę że mocno nagrzewa śrubę co często powoduje "zepsucie" wiązań chemicznych kleju,ja tak odkręcałem ostatnio pompę wodną w AHU (znawcy VW wiedzą o co chodzi) :)
jabu70
  • Wiadomości: 9
  • Cz 350 silnik typ 632 `81r
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 23, 2014, 11:24:14 »
Rozwiercić łby, zdjąć pokrywę i dopiero wykręcić kikuty, ewentualnie podgrzewając, dużo lepszy chwyt.
Jest dobrze , ale nie beznadziejnie!
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 23, 2014, 12:10:11 »
yuzik, o takie coś mi chodziło o ile to się faktycznie sprawdza. Jak nie to będę wiercić bo na spawanie nie ma miejsca w większości wypadków, są to śruby trzymające połówki poc-owane po kątach. Te które można było wykręcić młotkiem i punktakiem już poległy :D
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 23, 2014, 12:31:23 »
Ten wykrętak z yato kupiłem do jednego opornego silnika mz. Poezja jak go szybko rozkręciłem ;D
Ma on tylko jedną wadę, bity z gównolitu :P .
Możesz do łba śruby przyspawać nakrętkę, założyć klucz i ogień.
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 23, 2014, 12:49:31 »
ale zamiast tego udarowego co jest super sprawą weź dobry płaski i od góry walnij w niego w każdą śrubę z pięć razy powinno puścić
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 23, 2014, 12:53:39 »
Jak tak zrobi to rozdupcy śrubokręt , chyba że ma takie do pobijania
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 23, 2014, 13:05:59 »
Sprawdzone, nie pomogło, ktoś miał dobry dzień jak je zakręcał, a dodatkowo siedziały ładnych parę lat nieruszone. WD 40 też nie pomogło. Jak będzie chwila czasu to nabędę to ustrojstwo i podzielę się wrażeniami. Pytanie tylko czy w moim narzędziowym będą to mieli.
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 23, 2014, 13:14:13 »
weź wiertło i rozwierć głowkę aż dojdziesz do jej konca i głowkę wyjmiesz a jak rozpołowisz kartery to potem kombinerkami wykręcisz tego "pręcika bez głowki" tak ja robiłem i nic sie nie poniszczyło
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 23, 2014, 13:59:38 »
Ja w takiej sytuacji nawiercam śruby odpowiednim wiertłem i używam takich wykrętaków :
http://m-hurt.kei.pl/fotki/2_img_6877.jpg
http://images.budujesz.pl/full/3106_0_f.jpg
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2014, 14:01:21 wysłana przez Rider350 »
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 23, 2014, 15:25:16 »
Śruby śa dosyć twarde i łatwo zboczyć z kursu uszkadzając gwint. Zastosuj, jeżeli reszta sposobów zawiedzie:)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 23, 2014, 18:09:24 »
Również polecam wkrętak udarowy.
Z wykrętakami trzeba uważać. W karterach od 450 został mi parę mm poniżej płaszczyzny kawałek szpilki. Wywierciłem otwór, wkręciłem wykrętak i już tam został. Teraz nawet węglik na frezarce wymięka ;D Klej może trzymać naprawdę mocno, więc ryzykowne metody warto zostawić na koniec.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 23, 2014, 18:20:10 »
W przypadku klejów do gwintów i łożysk trzeba mocno podgrzać.
Po kolorze kleju można określić jaki to klej. Zazwyczaj niebieski to średni klej do gwintów, czerwony to może być klej do łożysk i tu już może być ciężko.
Najłatwiej będzie rozwiercić łeb śruby.
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2014, 18:23:35 wysłana przez Lopez »
dudek840
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 638.5 83r Simson S51 Enduro 86r
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 23, 2014, 19:35:18 »
Wykretaki co proponuje Kolega Raider to moim zdaniem troche niebezpieczny pomysl, po pierwsze wykretak ten jeszcze bardziej rozpycha srube a po drugie jak sie urwie to tragedia to rozwiercic. Srubokret udarowy lub pozbyc sie glowek srub.
Pzdr
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 23, 2014, 19:59:29 »
Kleje do gwintów trzymają do 100-250 stopni , w pracy  podgrzewamy opalarkami elektrycznymi .
jawa ts 350
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 24, 2014, 18:47:43 »
Nabyłem takie cudo:
http://www.bimex.pl/product-pol-806-WKRETAK-UDAROWY-DO-POBIJANIA-JONNESWAY-AG010138.html
I powiem tak: Jest epicko genialnie ;D Ze wszystkich śrub została jedna do której nie mogę się dostać ( ta pod żeberkami). Reszta poległa w ekspresowo. Wystarczyło dobrać impulsator punktowy (Młotek ;) ) o odpowiedniej wadze i po sprawie
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 24, 2014, 19:38:23 »
Gdzieś czytałem, słyszałem ?? że do tych udarowych wykrętaków nie powinno stosować się zwykłego stalowego młotka.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 24, 2014, 20:10:44 »
Narzędzia jonnesway'a są świetne. Polecam też przystawkę do smarowania linek, przystawka pasuje i do linek od skosów i również do tych w knedlu.
Co do wykrętaków. Nawet drogie współczesne wytwory są do niczego. Jedyne wykrętaki, które działały zgodnie z zamierzonym celem to te czeskiej zbrojovki(oczywiście z czasów Czechosłowacji).
Podgrzewaj i walcz z wykrętakiem udarowym.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 24, 2014, 20:17:04 »
Nie polecam wkrętaka udarowego YATO. Sam w sobie co prawdę nie jest zły, jednak ma kiepskiej jakości końcówki. Moje się poszczerbiły przy drugim użyciu........
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 25, 2014, 10:34:46 »
To właśnie pisałem wcześniej. Po za tym mają one nietypowy wymiar chyba 8mm a w sklepie ciężko dostać je. Przynajmniej w mojej okolicy.
Ostatnio próbowałem koło w aucie odkręcić nim tak by go wytestować. Dał radę ;D
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 25, 2014, 13:02:26 »
Przyspawaj kawał pręta do śruby i odkręć, możesz jeszcze grzać karter palnikiem i wtedy spróbuj odkręcić.
5185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2006, 22:40:34
wysłana przez Płosior
śruby - gęstość
Zaczęty przez gringo Mechanika
4943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2008, 11:11:07
wysłana przez gringo
7791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 10:01:07
5640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 19:08:08
wysłana przez ForesT
7597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2017, 10:24:43
wysłana przez muczacz
