  • Sierpnia 05, 2026, 09:52:57
Autor Wątek: zamki  (Przeczytany 7595 razy)
  • Wiadomości: 1803
youngbiker
Odp: zamki
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 21, 2014, 18:03:15 »
wydaje mi się że w CZ zamek kierownicy i zamek siedzenia miały taką samą długość (taką jak zamek kierownicy od jawy)
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 21, 2014, 18:16:20 »
Z obcięciem bolca nie byłoby problemu,tylko czy mocowanie(ta żółta część)bedzie pasowała..??
youngbiker
Odp: zamki
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 21, 2014, 18:23:58 »
tak, z tego co wiem to zamki były identyczne, z tej samej fabryki FAB ;)
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 21, 2014, 19:26:15 »
Dzieki za pomoc,zamawiam.
pozdr
Grzegorz Moto Naprawy
Odp: zamki
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 21, 2014, 19:35:08 »
te zamki co podałeś linki są od ts bo jeden jest dłuższy(dłuższy od siedzenia) ale jak przytniesz do wymiaru krótszego bez problemu będą pasowały do cz ale jak masz jakiś stary zamek to kołek blokujący możesz sobie przełożyć wybijając bolec blokujący kołek i zamienić tylko na krótszy i będziesz miał bajkę
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 21, 2014, 19:41:29 »
Dzięks Grzegorz,może gdzieś znajdę stary,bo wywalałem wybijałem go bez kluczyka...ale chyba poszedł na złom.No nic,będziem ciąć.
Odp: zamki
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 21, 2014, 19:46:30 »
jak chcesz do daj dane do wysyłki to ci za darmoszkę dam zamek z którego sobie przełożysz tylko kołek zapłacisz tylko za przesyłkę 5.50zł plus koperta bombelkowa 1.50zł
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 21, 2014, 19:53:37 »
Dzięki,no chyba,że podeślę Ci auto,tak jak wtedy po wlącznik stopu
Odp: zamki
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 21, 2014, 19:55:48 »
żaden problem i dla mnie jeszcze lepiej bo nie muszę latać po pocztach i pakować tego
ps.włącznik hula ?
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 21, 2014, 19:58:08 »
W motorze jeszcze nie hula,ale na mierniku jaknajbardziej.W poniedziałek nikt koło Ciebie nie jedzie ale na wtorek będzie może jakiś Płock,to przedzwonię do Ciebie i się umówimy.
Odp: zamki
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 21, 2014, 20:00:17 »
ok nie ma problemu dzwoń ja na szykuję jak by mnie nie było to żona przekaże zamek koledze
włącznik przed odebraniem miał wyczyszczone styki i ustawione były by klient był zadowolony
po części ci wybije do połowy blokadę to będziesz wiedział w razie co gdzie ją wybić
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2014, 20:05:55 wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy »
  • Wiadomości: 1803
Odp: zamki
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 21, 2014, 22:17:38 »
Super,ale wiesz,właśnie znalazłem stary w garażu.Wybijałem go kiedyś z miejsca zamykania siedzenia,i qurdę teraz patrzę,że on ma ten długi bolec!!!to może nie trzeba będzie wymieniać ani skracać.Bo w sumie nie pamiętam jak tam jest,ale w czym miałby dłuższy bolec przeszkadzać?Poprostu wszedłby głębiej w komore pod siedzeniem.
Odp: zamki
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 26, 2014, 00:57:44 »
przeszkadzać będzie w tym że zawsze gdy będziesz chciał otworzyć siedzisko to będziesz musiał wyciągać cały zamek a jak jest ori krótki to jest coś takiego jak ustalacz położenia taki drucik stalowy w kształcie litery C i on nie pozwala by zamek wypadł przy otwieraniu
  • Wiadomości: 3103
Odp: zamki
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 26, 2014, 09:54:51 »
  • Wiadomości: 891
Odp: zamki
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 26, 2014, 10:18:21 »
Dobrze się też sprawdzają zabezpieczenia sworzni tłoka. Wystarczy je lekko rozgiąć i pasują idealnie :)
Odp: zamki
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 26, 2014, 21:09:44 »
tego nie testowałem ale nie ze wszystkich zabezpieczeń bo nie które są z jednym języczkiem :P
ale sprawdzę sobie ten patent ale jednak nie ma to jak oryginał inaczej wygląda kolega elkino podesłał fotkę i bardzo dobrze ale dołącz jeszcze jedną bo są dwa modele tych ustalaczy jest jeszcze
całkowicie zaokrąglone w literę C (w starszych modelach głównie w CZ)
  • Wiadomości: 1759
Odp: zamki
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 26, 2014, 21:18:56 »
noo masz rację są też z jednym "języczkiem, ale chodzi o te, też kiedyś stosowałem ten patent  :)
Odp: zamki
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 26, 2014, 21:22:28 »
a nie wadziło to że są cieńsze zabezpieczenia od sworznia od oryginału nie latało to jak żyd po pustym sklepie
  • Wiadomości: 1759
Odp: zamki
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 26, 2014, 21:38:22 »
trochę tam latał zamek, ale na orginale też lata  :), niema aż takiej róznicy w grubości tego drucika żeby latał jak żyd..  ;)
Odp: zamki
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 26, 2014, 21:42:35 »
trochę tam latał zamek, ale na orginale też lata  :) , niema aż takiej róznicy w grubości tego drucika żeby latał jak żyd..  ;)
trochę jest tej różnicy w grubości ale jak powiadasz że jest ok to muszę sprawdzić bo kształt wyjdzie z tego co zauważyłem jak oryginał więc po co kupować,szukać itp jak można będzie zabezpieczeń sworznia zrobić
  • Wiadomości: 1759
Odp: zamki
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 26, 2014, 21:49:47 »
"cyknij cyną po końcówkach i już ci nie bedzie nic latać  ;), a i tak nie widać  :)
Odp: zamki
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 26, 2014, 21:53:10 »
"cyknij cyną po końcówkach i już ci nie bedzie nic latać  ;) , a i tak nie widać  :)
ok.to tak jak linki zaprawiam jak szykuję pod wymiar,nie zawodny patent zaciskana metalem prędzej się zrywa niż cynowana
  • Wiadomości: 891
Odp: zamki
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 28, 2014, 14:16:39 »
Nawet nie wpadłem na to, że może latać  :D . Jeżdżę z tym patentem drugi sezon i działa. Zamek nie wypada, a hałasów żadnych nie słyszałem. Może dlatego, że nie porównywałem grubości obu drutów ;D ;)
5216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2008, 21:59:57
wysłana przez Mienki
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 13:25:51
wysłana przez bielik
37 Odpowiedzi
12215 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2016, 22:03:41
wysłana przez second
3203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2021, 13:12:41
wysłana przez arajs
