  • Kwietnia 20, 2026, 01:08:28
Autor Wątek: Wariujące kierunki ,światła wina przełącznika ??  (Przeczytany 4733 razy)
Jikov
  • Wiadomości: 10
  • Cezet 175 - typ 487 - 1988 rok
« dnia: Listopada 18, 2014, 19:07:31 »
Witam, ostatnio zacząłem majsterkować przy CZ 175/487. Został mi tylko jeden problem, a mianowicie gdy wkładam kluczyk pozycja 0, próbuję odpalić motocykl, a świecą mi dwa kierunki lewe, gdy ruszam kopnikiem przygasają, a jak już ją odpalę to świecą przy wysokich obrotach.
Pozycje 1 i 2 kierunki świecą na pozycji 1-ciemniej na  2-jaśniej.
Gdy przycisnę jeden z przycisków od klaksonu to świeci się lampa przednia, gdy nie trzymam przycisku gaśnie. W czym może być problem, stacyjka czy przełącznik z kablami, czy może jego błędne połączenie?
  • Wiadomości: 779
Odp: Wariujące kierunki ,światła wina przełącznika ??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 18, 2014, 19:13:42 »
Przyczyna może być w stacyjce ale może być i to co opisałem wątku na temat błędnego podpięcia pod wyłącznik kierunkowskazów przeczytaj uważnie  ;D  http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/msg242583/#msg242583
Jikov
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 18, 2014, 19:22:12 »
Dodam jeszcze że kilka lat temu w instalacji grzebał typowy ,,Miecio'', i przerywacz od kierunkowskazów odłączyłem
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 18, 2014, 19:26:37 »
Niestety w takim przypadku jest wszystko nie wykluczone  ;D miernik w dłoń i do pracy trzeba niestety sprawdzić wszystko od podstaw  :( .
Jikov
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 18, 2014, 19:34:13 »
Dobrze, w najbliższym czasie miernik w dłoń i sprawdzam. Ale na wiosne chyba skuszę się na nową wiązkę :D
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 18, 2014, 19:51:11 »
jak będziesz potrzebował pomocy o dzwoń powiem ci przez tel co masz podłaczyć co sprawdzić poleci łatwo bo to prosta instalacja na pewno dasz rade
Jikov
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 04, 2014, 19:58:07 »
Witam ponownie :) nie chcę zakładać nowego tematu, ale pomierzyłem wszystko i wydaje się że wszystko jest ok jedyne co mi przyszło do głowy to uszkodzona stacyjka możliwe aby od tego wariowały kierunki, i  motor nie zawsze odpalał ?? Dodam że na wolnych obrotach nic takiego się nie dzieje tylko jak daję gazu i gdy odpalam motocykl. Cała była owinięta gąbką, czyli mogło to dziać się od wibracji?? Przepraszam za głupie pytania, ale z czechosłowacką myślą techniczną zapoznaję się od niedawna :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 04, 2014, 20:30:17 »
Może przerywacz robi zwarcie w starych 6V przerywaczach był otwór zaklejony taśmą między nóżkami była tam śrubka którą regulowało się naciąg bimetalu a tym samym częstotliwość z jaką świeciły kierunkowskazy mogła się odkręcić ewentualnie sam przerywacz ma zwarcie przy większych wstrząsach .
Jikov
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 04, 2014, 20:40:53 »
Jacku mam przerywacz odłączony, a ta stacyjka wygląda jak by spadła z wieżowca :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 04, 2014, 20:48:30 »
Niestety stacyjka do wymiany a potem zobaczymy Musisz wyeliminować po kolei takie elementy jak wyglądają że spadły z wieżowca  ;D . PS . Najlepiej sprawdzać instalację z takimi usterkami pod obciążeniem czyli żarówka z dwoma przewodami , miernik cyfrowy nie zawsze jest miarodajny bo potrafi pokazać obwód nawet tam gdzie tak faktycznie go nie ma wystarczy trochę nadpalony styk i miernik pokarze przejście na obwodzie a przy żarówce już nie koniecznie  ;D .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2014, 20:56:09 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 04, 2014, 21:43:50 »
Jak kierunkowskazy ci głupieją to może być wina pomylonych kabli od kontrolek w obudowie licznika.
Jikov
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2014, 21:46:23 »
Muczos kable pomylone nie są, sprawdzałem to kilka razy :) ale sprawdzę to jeszcze raz :)
3054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2012, 22:43:54
wysłana przez Lopez
7833 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2012, 12:42:32
wysłana przez zlotaraczka92
3114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 23:30:32
wysłana przez motomaciey
3031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 22:47:04
6488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2016, 20:28:23
