  • Września 22, 2026, 10:37:29
Autor Wątek: Nakrętka i podkładka kosza sprzęgła, czyli sposób na odkręcający się kosz  (Przeczytany 17794 razy)
Wiele osób ma problemy z odkręcającym się koszem sprzęgła.Sam miałem z tym kłopot.Oryginalna podkładka powinna skutecznie zabezpieczać przed odkręceniem ale nie zawsze tak jest.
Ja proponuję zrobić z paska blachy stalowej z otworem na gwint wałka głównego skrzyni biegów.Otwór należy zrobić w takim miejscu żeby zostało za nim około 1cm blaszki aby było można zaklepać na nakrętce a z drugiej strony blaszki robimy wycięcie na kołek zabieraka.Można też zrobić otwór na kołek zabieraka ale nie pamiętam czy aby na pewno jest tam miejsce na to.Dokładnych wymiarów nie podam trzeba sobie pomierzyć i dorobić.
Znalazłem to rozwiązanie w internecie i zamontowałem u siebie i problem z głowy.
Wzór w załączniku.
1)otwór fi gwintu wałka głównego
2)wycięcie lub odpowiednio dłuższa blaszka i wtedy otwór na kołek zabieraka
3 oraz 4 zaklepujemy wokół nakretki
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2014, 21:12:54 wysłana przez marian »
Grzegorz Moto Naprawy
uważam że patent bardzo fajny i że na pewno zda egzamin
Na pewno zdaje egzamin i to od ładnych kilku lat.
  • Wiadomości: 1081
wklejałem wczoraj podobne zdjecie na sb, mam tak od dawna i jest ok nic sie nie odkreca
  • Wiadomości: 593
Można też zastosować podkładkę zabezpieczająca koło magnesowe w WSK 125. Ma ząb, który klinuje się o wieloklin zabieraka, a część nadmiarową się doklepuje.
Po wypadzie do Czech też mi się poluzował. Jeżeli podkładka od WSK nie da rady to wtedy zrobię patent jak tutaj.
Edycja 2014-11-24
Dziś obalam mit o zastosowaniu podkładki magneta od WSK 125. Taki zapis pojawił się na tym forum w roku 2006. Nie da się tego zrobić, ząb podkładki przeskakuje po nacięciach zabieraka i nie blokowało by to nakrętki przed odkręceniem.
Na sb mathini zarzucił wiedzę, że oryginalna podkładka ma zęby, owszem mój oryginał miał je przez kogoś wgniecione. Nie wiem czy ja to zrobiłem, czy poprzedni właściciele, ale niewiedza boli oczywiście.
Dalej nie mogę znaleźć wymiaru gwintu nakrętki kosza, wiem ze m12, ale nie znam rastra a i drobniejszych m12 chyba nie ma.
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2014, 10:15:22 wysłana przez Jawolotmen »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
hmm nie pamiętam czy dokręcalem ją tylko dynamometrem odpowiednim momentem, czy posmarowalem jeszcze klejem do gwintów.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
A ja mam tylko na kleju do gwintów nic się nie luzuje.
Można nawet dać czerwony do łożysk, ale przy rozkręcaniu trzeba mocno podgrzać.
Jawolotmen oryginalna "Jawoska" podkładka ma kilka takich wypustów,które zapierają się o wypusty zabieraka ale niestety to nie jest pewne połączenie.
Ja u siebie daję tam podkładkę  sprężynującą , taką rozciętą . Oryginalnych u mnie nie ma dostępnych , ale taka działa .
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Ja tez mam podkładkę sprężynująca plus do tego klej do gwintów i problemu nie ma  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Patent taki był fabrycznie w Jawie 50. Ciekawe,czemu tego nie przenieśli do 350tki...
Tak czy owak pomysł genialny,a prosty:)
Daniels18
  • Wiadomości: 110
Ja też dałem podkładkę sprężynującą o jak na razie się nie luzuje i nie powinien.
Na wale była oryginalnie podkładka sprężynująca a na koszu nie było, ale ja dałem.
tadekm
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 ts 638, Honda VTX 1800
Drobne pytanie uzupełniające - jakiej grubości blachę stosowaliście do wykonania tego "patenciku"? rozumiem, nie za grubą, aby dała się zagiąć i zaklepać na nakrętce ale też nie za cienką?
  • Wiadomości: 623
Do mojej 638 dorobiłem podkładkę kosza z blaszki 1 mm( z tego co pamiętwm ,bo dawno nie zaglądałem pod dekiel) wyciąłem ją nożycami do blachy, wypiłowałem otwór na wałek a ząbki zabezpieczające które wchodzą w wielowpust wykonałem za pomocą śrubokręta.
  • Wiadomości: 1081
ja w swoich sprzetach mam z ocynkowanej dachowej 0.5mm i styka
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Ja mam zabezpieczenie zrobione z profilu do płyt kartonowo-gipsowych
Odp: Nakrętka i podkładka kosza sprzęgła, czyli sposób na odkręcający się kosz
« Odpowiedź #16 dnia: Października 03, 2017, 13:44:02 »
Ja stosuje inną metodę. Klej do łożysk średniej mocy. Kilka kropel na nakrętkę wału, kosz sprzęgła i mam spokój. Nigdy nie było problemu z odkręcaniem lub samoczynnym odkręcaniem. 1 buteleczka starczyła mi na 2 lata klejenia innych pierdolek, koszt okolice 20 zł.
EDIT: raz kleju nie użyłem i sobie tylko roboty narobilem - 20 km od domu byłem zmuszony wyregulowac sprzęgło - luz na klamce się zwiększał. Po regulacji od razu zawrocilem. Do domu dojechałem,po rozbiorce dużo do odkrecenia kosza nie brakowało...  Bez kleju ani rusz:-)
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2018, 02:02:57 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
19 Odpowiedzi
8885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2007, 12:53:01
wysłana przez Kronobel
23 Odpowiedzi
9598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2013, 22:50:16
wysłana przez nife
4236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 00:20:06
wysłana przez von_Majzel
4396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2017, 21:24:12
wysłana przez Maniek 84
323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2026, 18:00:01
wysłana przez adamsky771
