  • Listopada 24, 2026, 08:31:02
Autor Wątek: 638- zwężka między gaźnikiem a kolektorem?  (Przeczytany 4853 razy)
« dnia: Listopada 13, 2014, 16:28:53 »
Przeglądając katalog części do 638 natknąłem się na element o nazwie zasłona kryzy http://www.bitstudio.pl/milimetr/5.htm nr 21.
Ma ktoś coś takiego w swoim motocyklu? Jak to mniej więcej wygląda i jak działa?
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2014, 16:38:01 wysłana przez muczos »
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: 638- zwężka między gaźnikiem a kolektorem?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 13, 2014, 16:44:20 »
Montowane w nowych silnikach żeby ograniczyć osiągi na dotarciu . Wytwórca zakładał że będą robione przeglądy gwarancyjne i kryza była usuwana na którymś z przeglądów .
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 13, 2014, 16:48:55 »
Aha, czyli to coś jak blokady w kiblach :P
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 13, 2014, 17:10:14 »
Dokładnie .
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 28, 2014, 05:32:28 »
Cos takiego mialem oryginalnie i jest tez w zestawie uszczelek, ktory kupilem z Czech. Wyglada jak wykonana z grubego klingierytu uszczelka ale otwor w srodku jest "podejrzanie" maly. Po powiekszeniu do srednicy wlotu kolektora za gaznikiem motor odzyl i lepiej ciagnie.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 28, 2014, 12:16:39 »
Kiedyś z Holgerem rozkminialiśmy sens tej "zwężki".
Tak 50/50 doszliśmy do tego, że być może służy ona nie tyle do dławienia silnika ale do zmiany prędkości przepływu mieszanki z powodu zastosowania większej dyszy - chyba 105 czy 120?
Przy mniejszych dyszach "zwężki" raczej nie było.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 28, 2014, 12:35:16 »
Dysza "100" była stosowana w gaźnikach JIKOV 2928 CE "2855" w modelu 639 i nowszych, i przy tym modelu występowała "clona-zwężka",natomiast w modelach wcześniejszych z gaźnikiem JIKOV 2928 CE "2838" była stosowana dysza główna 92 i zwężki nie było, a jak była to jako dodatkowa uszczelka jednak że średnicą dopasowaną go gaźnika i gardzieli,jeśli odnajdę to podam link porównawczy w/w gaźników.
Jak pomyliłem numery gaźników to potem poprawię,pisałem z pamięci.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 28, 2014, 14:12:51 »
Muszę sprawdzić czy mam to w 639, bo nawet nie wyjmowałem jeszcze z niej gaźnika.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 28, 2014, 18:02:16 »
Dodam jeszcze że w najwcześniejszych silnikach 638 czyli w 638-5 i zaraz potem nie było uszczelki pomiędzy gaźnikiem a krućcem.
Uszczelnienie było zrealizowane przez gumową wkładkę podobną do tej współczesnej ale z dodatkowym kołnierzem "zachodzącym" na króciec.
10836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2011, 15:41:05
wysłana przez Matexx
3566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2013, 16:56:47
wysłana przez Kanter
Paliwo pod gaźnikiem
Zaczęty przez bezli†osny « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2013, 12:58:54
wysłana przez PawelLeszno
3059 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 22:19:08
wysłana przez Ciastek
3644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2015, 20:36:30
