  • Listopada 08, 2026, 02:44:03
Autor Wątek: problem z gażnikiem cz 350  (Przeczytany 3700 razy)
connect
« dnia: Listopada 21, 2007, 13:39:30 »
witam. przed rozpołowieniem silnika (naprawa skrzyni biegów i wymiana prawego kartera) było wszystko ok. teraz gdy złożyłem silnik i próbuje go odpalić (przelewam gażnik) to po 2-3 kopnięciach odpala ale pracuje do momentu aż nie wypali benzyny z gażnika :( (zauważyłem też że dużo benzyny zbiera sie w tej gumowej rurce łączącej gażnik z filtrem powietrza)
gażnik przed załozeniem czyściłem, kranik daje benzyne
  a teraz pytania
1. czym może być to spowodowane??
2. prawy cylek chodzi dobrze a lewy troche pochodzi i po chwili zaczyna go zalewać i strzela. czym jest to spowodowane??(świeczke zmieniałem z innego moto i jest to samo, zapłon jest ok, dzieje sie to TYLKO na lewym cylku) <furious>
już nie daje rady z tą jawą:(
prosze o pomoc!!!!
Odp: problem z gażnikiem cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 21, 2007, 14:35:33 »
Hmmm , nie jestem przekonany czy to wina gaznika . Na paliwie w gazniku silnik powinien pracowac ok 1-2 minuty (tak +-) jakbys zakrecil kranik . Jesli zalewa to byc moze cos z plywakiem (jakby nie zamykal zaworka) . Ale jak tylko lewy zalewa to sprawdz czy zimerring po lewej stronie walu jest ok , czy nie ma oleju ze skrzyni biegow w (lewym) wydechu , bo jakby gaznik zalewal to w miare symetrycznie by zalewal obydwa cylindry .
jawa 1234
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 21, 2007, 16:30:42 »
witam
ja miałem podobne problemy z gażnikiem wymieniłem pływak i było tak samo ale z baku jawa ciągneła syfy i sie gażnik zacinał
możesz sprawdzić czystośc baku
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 21, 2007, 16:42:24 »
Wymiana prawego kartera? Chyba nie bardzo można łączyć ze sobą kartery z dwóch innych silników bo kartery są "parowane" tzn. podczas produkcji wszystkie otwory wiercone w karterach są wiercone przy skręconych karterach (chyba). Może to kwestia regulacji ga¼nika, coś nie tak z elektryką, pozamieniaj cewki, przewody, fajki itp z prawego cylindra na lewy i posprawdzaj.
pzdr
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 21, 2007, 18:22:06 »
no mi tez nie podoba sie wymiana tylko jednego kartera... zgadzam sie z tym co napisał nerlst i dodam jeszcze ze kartery "pracuja" i dokształcaja sie do siebie gdy jes skrecimy a jak sie da jeden karter nie z pary moze powstac mikroszczelina ktora bedzie ciagnac powietrze...
connect
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 21, 2007, 21:04:26 »
mi też na początku nie podobał sie pomysł zmiany 1 karteru ale teraz wszystko jest ok. w koñcu jawunia chodzi jak złoto :)  muswze teraz pobawić sie jeszcze ładowaniem i zrobić ją tak żeby nie było wstyd wyjechać ją z garażu (poprzedni właściciel miał bujną wyobrażnie :)
dzięki za wszystkie posty
5558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2006, 10:23:40
wysłana przez Gooch
Problem ze świecą
Zaczęty przez gawron1987 Elektryka
8941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2006, 23:25:29
wysłana przez wojtas.87
Mam problem z ładowaniem
Zaczęty przez Wódz Elektryka
8884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 15:22:50
wysłana przez Wódz
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
2122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2022, 14:44:47
wysłana przez Jacek635
