  • Kwietnia 20, 2026, 10:26:33
Autor Wątek: czujnik biegu jałowego  (Przeczytany 6879 razy)
bielik
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350/634 81r.; Jawa 250/353 w trakcie remontu
« dnia: Listopada 06, 2014, 08:33:27 »
Witam! Mam problem z czujnikiem luzu(nie świeci kontrolka luzu), czujnik jest sprawny, instalacja i żarówka też więc co może być przyczyną ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź :)
Grzegorz Moto Naprawy
Odp: czujnik biegu jałowego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 06, 2014, 09:04:32 »
trochę dziwna sprawa skoro twierdzisz że wszystko jest sprawne to być może za mało wkręciłeś ten czujnik w kartery i nie dotyka końcówka automatu bo na tej zasadzie to działa
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 06, 2014, 09:58:13 »
Wg Twojego opisu wszystko jest wporządku, a nie działa, no masz Ci los :D
Sprawdzałeś miernikiem, czy czujnik zwiera do masy jak skrzynia jest w pozycji neutralnej? Jeśli zwiera, to czujik działa poprawnie. Następnie sprawdż, czy do kontrolki dochodzi prąd plusowy po wciśnięciu kluczyka, bo powinien być na 1 kablu stały plus, czujnik w pozycji N podaje minus (który właśnie bierze po zwarciu z masą) i żaróweczka świeci.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 06, 2014, 13:23:59 »
Upraszczając - zewrzyj kabel od czujnika z masą. Jak żarówka się zaświeci walcz z czujnikiem, jak się nie zaświeci najpierw ogarnij kable i doprowadzenie prądu do żarówki. Jak już żarówka przy zwartej masie będzie się świecić, a z czujnikiem dalej nie to wróć do czujnika.
bielik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 06, 2014, 20:21:17 »
Jak dotknę masy to świeci. Jedyna opcja to to, że czujnik jest niedokręcony lub coś gorszego  ???
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 06, 2014, 20:35:41 »
Ja u siebie w wakacje, kiedy kupiłem jawę to też to przerabiałem-w tym czujniku jest takie mosiężne ,,coś'', przez to przekłada się kabel i dociska się śrubeczką. U mnie ta mosiężna część latała luźno(nie pamiętam czy to się dokręcało w ten plastik czy wystarczyło wcisnąć w plastik mocniej i problem zniknął).
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 06, 2014, 20:36:39 »
Sprawdź czy w czujniku Masz wszystkie części składowe zamieszczam foto rozciągnięcie albo wymiana sprężyny może pomóc  ;D .
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 06, 2014, 22:22:47 »
Na zdjęciu jacka64 wszystko ładnie widać. Chodziło mi o 2 część od prawej, widać tam że ma gwint, być może u ciebie też jest to poluzowane.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 07, 2014, 10:31:57 »
Wykręć, rozłóż i wyczyść czujnik wg propozycji Jacka64 ( fajne zdjęcie :) ). Potem na "sucho" ( miernikiem, albo żaróweczką) sprawdź czy zwiera masę. Jeśli nie to za kilka złotych kup nowy. Jeśli zwiera to dokładnie go wkręć ( może wcześniej był krzywo, albo za słabo wkręcony).
Powinno wystarczyć.
bielik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 07, 2014, 17:43:48 »
Wszytko ok jest z czujnikiem. Dzisiaj go wykręciłem i w środku jest pusto, żadnej krzywki, wsuwając śrubokręt wchodzi na ok 10cm. Więc czego brakuje w skrzyni ?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 07, 2014, 18:45:59 »
Ta "krzywka" dotykajaca tego czujnika jest czescia zmieniacza biegow , "motylka" . Powinna byc tam chyba zgrzana lub przyspawana , zeby to wymienic to trzeba by caly silnik rozebrac i rozpolowic =\ Moze sie zdazyc ze jest tylko zgieta i nie laczy , ale jak jej srubokretem nie namacales (na luzie miedzy 1 a 2) to raczej jej nie ma na miejscu . Da sie tam zerkanc (ale nie wymienic) zdejmujac lewy dekiel silnika i sprzeglo i tam pod sprzeglem widac troche . Ale jesli nie wiesz co tam ma byc to patrzenie w skrzynie nic nie da ...
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2014, 18:49:19 wysłana przez von_Majzel »
bielik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 08, 2014, 13:20:57 »
Małe sprostowanie, kontrolka luzu świeci ale na luzie między 3 a 4 biegiem.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 08, 2014, 13:31:28 »
No to moze ta krzywka jest tylko wygieta ... ? Cierzko wyczuc , trzeba tam zagladnac . Ale jesli wszystkie biegi dobrze dzialaja , nie wypadaja i nie masz problemow ze skrzynia to szkoda to rozbierac calkiem tylko zeby kontrolke naprawic , tak mi sie wydaje . Jak kiedys bedziesz robic remont silnika i go rozbierac to wtedy jest sens to zrobic .
5631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2010, 19:55:24
4320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2012, 23:24:26
wysłana przez bartek10
5022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2013, 12:16:21
wysłana przez lesnikns
3183 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2020, 15:14:00
wysłana przez PauloJ67
2531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 04:34:04
