  • Października 30, 2026, 02:09:35
Autor Wątek: CZ 350 472.3 z '77  (Przeczytany 8093 razy)
  • Wiadomości: 157
Odp: CZ 350 472.3 z '77
« Odpowiedź #25 dnia: Października 04, 2022, 23:34:51 »
Heh, mówiłeś że 100 lat jeszcze Ci to zajmie a Cezeta już gotowa. Wygląda zacnie, gratulacje :-)
« Odpowiedź #26 dnia: Października 04, 2022, 23:37:56 »
Prezentuje się na prawdę super!
Powiedz mi czy poprawiałeś już mikcarba? Zdaje się że Ty miałeś największe problemy z odpalaniem...
« Odpowiedź #27 dnia: Października 05, 2022, 07:57:46 »
Ładnie  Panie kolego ładnie  moje gratulacje.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #28 dnia: Października 07, 2022, 20:47:41 »
W Mikarbie zmieniłem dysze główną na 115, wolnych obrotów na 47 i podniosłem poziom paliwa w gaźniku. I jest OK, gaźnik reaguje na regulację śrubami i iglicą. Jedyne co to często zawiesza mi się pływak, ale wystarczy stuknąć w gaźnik i jest w porządku.
Problemem w moim motorze nigdy nie był gaźnik tylko uszkodzony zapłon Saviera. Dostałem fabrycznie uszkodzony stator (cewka dostawała przebicia pod wpływem obciążenia i temperatury), przez co na zimnym silniku iskra była licha ale jeszcze wystarczająca, na ciepłym silniku zanikała, dlatego po zgaszeniu silnika i próbie jego odpalenia na ciepłym były takie problemy. Stator sprawdzałem w pracy wraz z automatykiem sprzętem do badania stanu izolacji i na kilka pomiarów wychodziły bardzo różne wyniki. Dendrus pomógł mi przy sprawdzeniu tego multimetrem, przy próbie odpalenia na motorze i wartości wychodziły bliskie 0.
No i jeśli mam się wypowiedzieć na temat zapłonu Saviera to nie polecam, wtedy go kupiłem bo myślałem że warto zainwestować i się nie trudzić. Zapłon ten ciężko ustawić bo punkty są na magnecie (przy dokręcaniu magneta do wału, magneto się przekręca), składa się z samych chińskich części poza podstawą i tulejką dystansującą, kable są nie obrobione, nie dostajemy konektorów ani termokurczek do poskładania tego, brak przekaźnika i śrub, przynajmniej tak było jak ja kupowałem. Zapłon też bardzo obciąża cewki bo daje 4 iskry na obrót wału.
Teraz mam zapłon własnego pomysłu, przy którym Dendrus też sporo mi pomógł wykonując podstawy na frezarce. I teraz jest OK, iskra jest porządna. Motor odpala na razie bez problemu.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2022, 20:49:21 wysłana przez Maskota »
« Odpowiedź #29 dnia: Października 07, 2022, 22:07:09 »
Brzmi ciekawie... Z chęcią obejrzę konstrukcję na jakimś zlocie.
Co do saviera to słyszałem że obecnie jakościowo wszystko gra! Ale kiedyś mogło być inaczej...
« Odpowiedź #30 dnia: Października 12, 2022, 17:38:09 »
Z gwarancją u nich raczej problemu nie ma, ale to normalne chińskie podzespoły i czasami padają.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #31 dnia: Października 16, 2022, 13:27:01 »
Na razie pierwsze 70 km zrobione. Na razie odpukać bez problemowo, jedynie raz podczas jazdy kluczyk wyskoczył mi ze stacyjki. Stacyjkę kupiłem nową i próbowałem ją zamontować, ale albo ma pomylone styki, albo trafiła mi się wadliwa, bo nie działała i dziwnie pracuje w niej kluczyk.
Mieszanka na razie ustawiona na maksa w stronę paliwa, motor już nie jest piękny, kolanka i silnik oraz buty, skarpety, spodnie zaolejone  :) . Spalanie to ponad 7L/100km, nie jestem w stanie sprecyzować bardziej bo trochę z gaźnika się ulało czasem (tak z 1L miniumum  :P ). Motor po prostu nie może stać dłużej niż tydzień, to wtedy zaworek w gaźniku się nie zacina. Mam lekkie wycieki oleju ze skrzyni przez dolną śrubę przy koszu sprzęgłowym (moim zdaniem ta pokrywa w tym miejscu jest fatalnie rozwiązana), muszę tam dać pod śrubę jakąś podkładkę miedzianą albo mosiężną lub jakąś metalowo gumową.
Z rzeczy które mi się przypomniały to nowe tłoki (6 szlif) musiałem szlifować bo były za wysokie i dobijały do przeciwwag. Zebrałem 3mm z dołu.
Łożyska główki ramy stożkowe kupione na aliexpress pasowały bez większych problemów, jedynie musiałem trochę poszlifować sztycę. ( https://pl.aliexpress.com/item/33000211992.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21c924cdfm3PaA&algo_pvid=e32fc2a3-8895-4705-a8ac-8dc59b360d5e&algo_expid=e32fc2a3-8895-4705-a8ac-8dc59b360d5e-2&btsid=0b0a050116064735099488625eafa6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ )
Oś wahacza i tulejki oraz blokada, własnej produkcji. Z wahaczem miałem chyba największą zagwozdkę, bo trochę się różni od tych przedstawianych w schemacie CZ 472.4, ale poskładałem według siebie.
Na razie brak osłony łańcucha, muszę jakąś zrobić bo nie chcę pełnej. Brakuje jeszcze gmola z przodu i stelaży na kufry. Brakuje mi lewej głowicy (takiej bez gum), bo nie udało mi się pospawać oryginalnej i na razie jest zapasowa z gumami. Muszę jeszcze zrobić stopkę boczną, ale niestety będzie to dość duży problem, bo ucho które przyspawałem nie bardzo pasuje :( .
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #32 dnia: Października 17, 2022, 07:15:18 »
fajnie ale muszę się czepić:
dlaczego kryte łożysko na wale?  :o
Regulator dałbym oryginalny żeby zachować styl, a ten schował w boczek :D
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
« Odpowiedź #33 dnia: Października 17, 2022, 12:02:10 »
Odnośnie osłony łańcucha to spróbuj pokombinować z taką od 487/477. Ktoś tu naforum miał taką założoną do 350
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #34 dnia: Października 17, 2022, 16:00:58 »
Blaszki z łożysk w sumie zdjąłem przed samym montażem, żeby mi tam śmieci nie naleciało, ale kryte łożyska 2Z w niczym tam nie przeszkadzają, bo olej i tak przepłynie, a jeśli łożyska były by 2RS to uszczelka i tak odklei się od łożysk i będzie smarowanie  ;) . Wiem to, bo przez swoją niewiedzę, to przetestowałem, w obu wypadkach :P . Oczywiście lepiej montować łożyska odkryte.
Regulator zawsze lepiej montować gdzieś na wierzchu tak żeby się nie przegrzewał i odprowadzał ciepło, w schowku mógłby mieć za ciepło, chyba że byłby przykręcony do airboxa i miał by z nim dobry styk żeby odprowadzać ciepło. Schowki wolę zachować na narzędzia i akumulator.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 09, 2024, 21:38:28 »
Jak na razie motor się sprawuje, ale mam znowu dziwne problemy. Mam problemy z nieszczelnością na łączeniu głowica cylinder od kiedy mam 6 szlif cylindrów. Próbowałem różnych uszczelek i zmieniłem głowice, nawet kleiłem to na silikon, ale po pewnym czasie znowu są przedmuchy. Jakoś nie szczególnie to przeszkadza, ale muszę coś z tym zrobić. Ktoś miał podobny przypadek?
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 09, 2024, 21:40:21 »
Mi pomógł reinz, sucho.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 09, 2024, 22:06:03 »
A ja dwukrotnie kleiłem i puszcza.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 10, 2024, 13:08:05 »
U mnie głowice spotkały się z tokarka, to mogło pomoc
