  • Października 30, 2026, 05:44:34
Autor Wątek: CZ 350 472.3 z '77  (Przeczytany 8122 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 72
CZ 350 472.3 z '77
« dnia: Listopada 03, 2014, 21:36:39 »
Chciałem poinformować wszystkich że w zeszłym tygodniu stałem się posiadaczem Cezety. Jestem jej trzecim właścicielem. W przeszłości u pierwszego właściciela była ponoć jego służbowym pojazdem w MO ;) . Motór ma zrobione ok. 60 000km i jest po pierwszym szlifie.
Kupiłem ją w Zawierciu i spokojnie na niej wróciłem do domu, biegi myliły mi się na każdym zkrzyżowaniu( w jawce są na odwrót), ale dałem rady. Przy okazji spełniłem po drodze jedno z marzeń 100km/h ;D na motorze.
Jest w niej trochę roboty, ale mechanicznie nie ma nic do zarzutu. Lakier także jest w bdb stanie, to samo chromy.
Oryginalnie była koloru pomarańczowego, ma kilka rzeczy nieoryginalnych - lusterka, tylne amortyzatory, elektroniczny przerywacz kierunkowskazów.
W baku oczywiście są 2 kraniki, instalacja elektryczna jest na 6V.
Co do najbliższych prac przy niej to ogarnąć instalacją elektryczną.
Usłyszałem że w prawym tłumiku coś klekocze, ale nie wiem czy to jakiś poważny problem.
Liczę na waszą pomoc i porady w opanowaniu tego motocykla. ;)
I na koniec kilka zdjęć:
Odp: CZ 350 472.3 z '77
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2014, 21:40:36 »
Stary rocznik :) W tłumiku mogły się poluzować wkłady :)
Gdzie ty w tym motocyklu widzisz coś do roboty? :P
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2014, 21:44:26 »
Zawsze jest coś do roboty :P . Nie widzisz kabli przy stacyjce jak odstają, do tego jeszcze trzeba zaróweczki powymieniać od kontrolek bo się spaliły.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 03, 2014, 21:57:19 »
Fajna Cześka chyba pierwsza 472.3 na forum.
Guma łączącą gaźnik z puszka filtra powietrza to chyba skarpeta z lagi.
Poza tym fajny sprzęt, a od 472.4 widzę że różni się umiejscowieniem regulatora napięcia pod boczkiem a nie w nim, i pewnie aku jest w boczku a nie pod siedzeniem jak w 477.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 03, 2014, 22:01:16 »
Akumulator siedzi pod siedzeniem, ma nawet zainstalowany wężyk do odprowadzania ciśnienia tak aby nic nie było zachlapane. ;D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 03, 2014, 22:04:08 »
Pozostało tylko pogratulować udanego zakupu ładna  ;D .
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 03, 2014, 22:28:16 »
472.3 to takie w ogóle były? :o
Ja myślałem że 472.4 była najstarsza.
PS:Jak by ktos z was chciał to mam artykuł z MOTORU Z roku 1974 (nr 14/1974) o tytule CZ 350 472.
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2014, 22:31:37 wysłana przez Kamil20121 »
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 03, 2014, 22:33:58 »
Pewnie że chcemy jak możesz to umieść skan w dziale artykuły.
A Cezet 472.3 oczywiście były.
http://www.cezetmania.info/modely/index.html?item=80
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2014, 22:35:33 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 04, 2014, 00:40:14 »
W tym kraju to prawdziwy unikat. Chyba drugiej takiej już nie ma?
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 04, 2014, 00:51:15 »
Nie złe cacko.Szczegóły ogarniesz i będzie lala.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 04, 2014, 01:38:56 »
Jest niespotykana to fakt, koledze nalezą się gratulacje że taką trafił, ale jeszcze nie takie "znajdźki" chowają się po stodołach i niejedna ciekawostka z czasem wypłynie.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 04, 2014, 06:06:16 »
Pogratulować, takiego sprzęta ze swiecą szukać, jeszcze w takim stanie  8)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 04, 2014, 06:12:55 »
Od czwórki różnie się też bak bez blach, Amortyzatory z tyłu były zabudowane, chyba że tu są zmienione. I licznik jest za wysoko, mocowanie powinno iść pod półkę a nie nad nią. A tak wogóle to mi oczyska wyszły, gratulacje maszyny bo naprawdę ładna.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 04, 2014, 19:53:39 »
Gratuluję nabytku. Naprawdę ciekawe znalezisko. Oby dobrze Ci służyła. ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 04, 2014, 20:16:20 »
Gratulacje . Nie pytam ile dałeś ale warto było bo to rzadkość
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 04, 2014, 21:27:15 »
Gratulacje nowego nabytku.  ;D
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 05, 2014, 00:54:30 »
Spoko tylko niech odkopie ten numer z roczników (mam od 1973 do 1979 w BDB stanie.)
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 02, 2017, 07:53:53 »
Przez przypadek dokopałem się do tego motoru przeglądając "Nasz Garaż". :P
Po jeździe próbnej muszę przyznać że sprzęt pierwsza klasa  8)
Siedzi się jak na 175, a zapierdziela jak 350.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 02, 2017, 21:11:28 »
To na co czekasz, my tu siedzimy wygłodniali informacji a ty zwlekasz. Działaj.
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #19 dnia: Października 04, 2022, 18:10:17 »
Dawno nic nie pisałem, chociaż cały czas coś się dzieje. Jeszcze dużo brakuje do końca, ale na wiosnę będzie gotowa.
Kilka zdjęć z remontu: https://drive.google.com/drive/folders/1fvGismKRQ89IOYtW6ILNej0E_D4gPzT2?usp=sharing
« Odpowiedź #20 dnia: Października 04, 2022, 18:56:09 »
Czy to jest ta co była czarna?
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #21 dnia: Października 04, 2022, 19:13:07 »
Maskotka, kurde, kolejny raz mnie zaimponowałeś  ;) zajebisty kolor.
« Odpowiedź #22 dnia: Października 04, 2022, 19:18:36 »
Pięknie Ci to wyszło, zawsze była unikatowa bo z tego co kojarzę to oprócz tej jest tylko jeszcze jedna taka na forum.
Teraz dodatkowo wygląda naprawdę unikatowo.
Widzę że sporo rzeczy wróciło do oryginału. oczywiście nie wszystko, ale to wiadomo ze względów praktycznych co popieram w pełni.
W tym modelu jest silnik 634.1 ?
I zastanawia mnie ten boczek ;D
  • Wiadomości: 3629
« Odpowiedź #23 dnia: Października 04, 2022, 19:35:24 »
Fajny kolor, podoba mi się że jest inna. Lubię dłubnięte, klasyczne motocykle.
Gratki :)
Maskota
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #24 dnia: Października 04, 2022, 22:13:49 »
Tak to jest ta co była czarna. Zdecydowałem się na lakierowanie i pełny remont przy próbie rozebrania wahacza, z czym był nie mały problem i musiałem to pociąć. Potem poszło lawinowo, naprawa uchwytu tylnego silnika, denerwowało mnie też to że nie mam stopki bocznej i musiałem przyspawać sobie ucho, akumulator nie mieścił mi się w boczku dlatego je poszerzyłem, ale spokojnie oryginalne boczki mam w nienaruszonym stanie. Ogólnie bezproblemowo mogę wrócić do "pełnego oryginału" jedyną zmianą bez odwrotu było przyspawanie ucha stopki bocznej.
Motor robię pod siebie i pod wyprawy, żeby zawsze wszystko było pod ręką, dlatego boczki mogę teraz otwierać bez zdejmowania kanapy. Wprowadziłem właśnie dużo drobnych zmian, które postaram się opisać, a które na pewno już tu na forum gdzieś są przedstawione. A na kolor w sumie nie miałem pomysłu i jakoś zapatrzyłem się na Cezetę 472.1 z linku https://www.cezetmania.info/modely/index.html?item=79
