  • Kwietnia 21, 2026, 17:54:06
Autor Wątek: Spawarka 230V opinie ???  (Przeczytany 3650 razy)
Piotrek350
« dnia: Listopada 16, 2007, 21:30:12 »
Witam czy ma ktos takie cudo jak sie sprawuje da sie tym spawac czy jest to tania podróbka??
http://www.allegro.pl/item267841442_spawarka_stahlmann_et3p_200_gwarancja_faktura_vat.html
leon000
Odp: Spawarka 230V opinie ???
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 16, 2007, 21:51:49 »
To jest spawarka i to spawa   <punk> Używałem takiej - z Castoramy Cena z kosmosu - kupiłem za 149 PLN
Problem polega na tym do czego będziesz używał tego sprzętu
Ja robiłem kwietnik na prośbę rodzicielki - przez 3h z czego połowę czasu sprzęt czekał na ostygnięcie.  Dodam, że kwietnik był z rurek i prętów tzw. zbrojeniowych - fi 12 - lekka konstrukcja, właściwie rusztowanie na kwiatek pnący na działce
Do ram się nie nadaje
Do blach - dużo obróbki after - zgorzel i dziury
Kup do kompletu szlifierkę kątowa z Netto lub LIDL-a i daj komuś w prezencie gwiazdkowym    :D
Gwoli ścisłości nie jedno w życiu spawałem  spawarką elektryczną - jako 15-20 latek, czyli jakiś czas temu ale porządnym sprzętem z dużym amperażem
Piotrek350
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2007, 09:20:03 »
Chce zespawac cos takiego :
http://www.ejka.net/index.php?strona=galeria_budowa_buggy
Jak widac na niektórych fotkach Gościu tez uzywa takiego sprzetu  <punk>
Schiso
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2007, 14:05:49 »
Taka spawarka nie uciągnie za grubych elektrod, ale do takiego czegoś to nada się spokojnie. Ja preferuje spawarki pod 380 V (teraz niby 400V), mam taką starą (ojciec dawno temu kupił ją na zamówienie). Maxymalny prąd spawania ma ogromny więc z elektrodami niema problemu.
Ostatnio został przyspawany całe przodek ESa (stary samorób ze skrzynią stara i wkoñcu pękł w pół :) ) Trzyma się extra i wytrzyma aż rdza nie zeżre go  <thumbup>
Przy okazji pamiętaj że przy spawaniu materiał od ciepła się odkształca. Więc na "sucho" niby będzie wszystko docięte do milimetra a przy spawaniu zaczną się schody :) . Podobna sytuacja jest podczas wyginania rurek - pamiętaj aby jak wkładasz prostą rurkę, wkładać zawsze kołnierzem w jednej pozycji. Zawsze koleś na praktykach nam to powtarzał, bywa potem że niby zginamy o ten sam kąt a tu wychodzi inny albo rurka odkształca się jeszcze do góry itp.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2007, 14:31:15 wysłana przez Schiso »
Piotrek350
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 17, 2007, 16:09:20 »
A moze ktos do sprzedania taka spawarke 220/380V ???
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 18, 2007, 15:07:26 »
ojciec mi mawiał,że wielkim młotkiem da się lekko puknąć,ale malutkim nie rozwali cegłu za 1 razem tak ajk spawarki- te na jedną fazę są-wku... trzeba długo czekać bo cholernie się grzeją- trójfazówki mają po prostu potencjał- stara dobra besterka pospawa zęby od widelca jak i szynę kolejową. <punk> no i nie robi przerw na fajke lub nawet dwie co chwilke.
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2007, 19:34:37 »
Czyli co Schiso mówi ze sie nia pospawac bez problemy , czyli jak to wkoncu jest??
