  • Listopada 24, 2026, 06:56:59
Autor Wątek: Bebnowe hamulce  (Przeczytany 2950 razy)
Bebnowe hamulce
« dnia: Października 28, 2014, 22:17:58 »
Witam
Czy ktoś z Was ma wiedzę,z jakich materiałów są zrobione hamulce bębnowe w Jawie 350 TS? Piszę prohekt o bębnowych hamulcach w samochodach i motocyklach i potrzebuje danych:)
Mile widziane inne odpowiedzi związane z bębnowymi hamulcami:)
Odp: Bebnowe hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2014, 11:06:12 »
Możesz opisać układ Duplex na przykładzie Jawy. Bębny są chyba żeliwne, a okładziny to już zależnie od producenta, chyba że chodzi ci o oryginalne :)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2014, 12:03:16 »
Opisujcie wszystko,co wiecie,jak każdy coś skrobnie to już mam jakiś materiał gotowy:)
Co do składu okładzin - śmiało opisuj:P
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2014, 12:08:44 »
Nie mam pojęcia z czego są zrobione. Oryginalne zawierały azbest, a te nowe nie :P
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2014, 14:10:26 »
wszystkie bębny z układu hamulcowego są wykonane z żeliwa, tarcze kotwiczne w większości wykonane są z blachy stalowej, tak jak rozpieracze i szczęka. Co do materiałów ściernych na okładzinach to trzeba poszperać z jakich kompozytów są zrobione, obecnie azbest jest materiałem zabronionym. Jest też kilka typów rozwiązań mechanizmu rozpierania z podziałem na mechaniczny i hydrauliczny i pneumatyczny. Każde z tych rozwiązań ma swoją specyfike i rodzaj zastosowań.
Temat rzeka dostępność materiałów ogromna- tylko trzeba przysiąść poszperać i napisać samodzielnie- tak uważam,zwłaszcza,że w pracy musisz podać żródło informacji wiarygodne.
Forum niestety nim nie jest.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2014, 14:33:50 »
Jesli szukasz informacji na poziomie popularno-naukowym to na poczatek zerknij do Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hamulec_b%C4%99bnowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ok%C5%82adzina_cierna
Niestety, polska wersja jest bardzo uboga w szczegoly. Po zmianie jezyka na angielski lub niemiecki bedziesz mial ich znacznie wiecej
http://en.wikipedia.org/wiki/Drum_brake
http://en.wikipedia.org/wiki/Drum_brake#Brake_shoe
http://de.wikipedia.org/wiki/Trommelbremse
(wikipedii po japonsku nie proponuje bo to bylaby perwersja ale tez mozna tam duzo znalezc).
I warto pamietac, ze Wikipedia nie jest uznawanym zrodlem informacji ale podawane w niej materialy zrodlowe juz tak.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2014, 14:37:54 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2014, 16:20:04 »
Szukać dopiero zaczynam:)
W weekend poszperam w inernetach,obecnie nie za bardzo mam czas....
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2014, 16:41:32 »
wkładka w bębnach naszych knedli to najzwyklejsza stal nie żadne żeliwo tak jak i tarcze w skuterach czy i nowych motocyklach w żadnym razie nie są robione z żeliwa kolego na jakim poziomie ma być ta praca technikum -zsz o studja sie nie pytam bo mi ten temat nie pasuje pod uczelnie wyższą
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2014, 16:47:22 »
Wikipedia to kiepskie źródło informacji i często owe sa tam z du.. po prostu. Bębny w jawie wyglądają na stop aluminium z wkładką żeliwną bądź staliwną. Ponadto bębny wykonuje się właśnie jak już wcześniej pisano z żeliwa bądź też staliwa.
Polecam taką literature jak:
Bezpieczeństwo czynne samochodu A. Reński,
Samochód teoria konstrukcja obliczenia K. Studziński
Hamulce samochodów osobowych i motocykli. Ralf Leiter
Mechanika ruchu samochodu”, Stanisław Arczyński
Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe – informator Bosch
 Obecnie w klockach hamulcowych używa się takich składników: Metale: (proszki miedziane, wata stalowa) – 14%
Wypełniacze (tlenek glinu, tlenek żelaza, baryt) 23%
Środki antyadhezyjne ( grafit, siarczek antymonu) – 35%
Składniki organiczne – (żywica wiążąca, proszki wypełniające) – 28%
W okładzinach szczęk będą podobne.
Rodzaje hamulców bębnowych:
Simplex - jawa tył
duplex - jawa przód
duo - duplex
servo
duo servo
sterowanie:
Mechaniczne
hydrauliczne
pneumatyczne
mieszane
Regulacja:
Ręczna przy rozpieraczu
Ręczna przy podporze szczęk
Obecnie w samochodach - automatyczna
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2014, 16:52:20 wysłana przez Tigras »
« Odpowiedź #9 dnia: Października 29, 2014, 17:50:24 »
jak cie bardzo interesuje to mam gdzieś chyba procesy nagrzewania sie i studenia tarcz i bębnów hamulcowych  w zalezności od kształtu i użytych materiałów gdzieś kiedyś na uczelni coś takiego liczyliśmy bodajże na termodynamice. Jak znajdę to wrzucę
« Odpowiedź #10 dnia: Października 29, 2014, 18:23:01 »
Poziom ma być jak na studia - studiuję inżynierię na kierunku transport.
Ok,czekam na owy materiał:)
« Odpowiedź #11 dnia: Października 30, 2014, 08:34:07 »
I nad tym najbardziej ubolewam.Że "studenty szkoły majo" a nie potrafią znaleźć sobie informacji tylko czekają aż im ktoś gotowca podeśle.
Znam wielu ludzi po zawodówkach albo nawet po podstawówce,którzy takich studentów wciągaja nosem.
« Odpowiedź #12 dnia: Października 30, 2014, 09:11:05 »
Marian - nie rozumiesz mnie. Zacznę szukać w weekend w necie,a tutaj pytam z prostego powodu - na prezentację przytaszczę szczęki od Jawy,to by wypadało coś o nich powiedzieć. A gdzie znaleźć sprawdzone dane o tych hamulcach jak nie na forum?
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #13 dnia: Października 30, 2014, 10:27:45 »
To TY piszesz prace czy prezentacje na zajęcia bo to dwie różne rzeczy.
« Odpowiedź #14 dnia: Października 30, 2014, 11:39:40 »
Czyli pisząc pracę na inżynierkę o hamulcach, wystarczy, że kilku kolesi z forum rzuci parę danych pi razy drzwi skład i rozmiar ?
Świetnie...
Na WSTE się kształcisz ?
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2014, 11:46:45 wysłana przez Strażak »
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« Odpowiedź #15 dnia: Października 30, 2014, 12:35:11 »
Strażak jak zwykle na posterunku.
Kolega dopiero zaczyna, teraz zanim napisze się pracę czy to inż czy mgr, na semiarce trzeba kilka prezentacji zrobić i opowiedzieć mniej lub bardziej dokładnie o swoim temacie. Im więcej ciekawostek i rekwizytów tym lepiej. Oczywiście musi być coś z teorii.
Jest październik/listopad więc do obrony ma kawał czasu (styczeń?) To pewnie pierwsza prezentacja więc na luzie. Co złego w tym że pyta tu "paru kolesi" o jakieś dane?
« Odpowiedź #16 dnia: Października 30, 2014, 13:06:36 »
Strażak - tak,na WSTE.
I jezu,nie można się Was zapytać?:P
Bardziej w tarczowych się znam,ale przypadł mi o bębnach. Trudno coś dobrego wyszperać o starych motocyklowych bębnach,o samochodowych jest sporo.
Gdzie szybciej znajdę kogoś,kto ogarnia temat bębnów starych motocykli? Tutaj,czy na forum. np Yamahy R6?:)
Skoro jestem użytkownikiem tego forum to byłoby błędem Was nie zapytać i tyle.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 30, 2014, 13:51:34 »
Nie sądzę aby ktoś tutaj udzielił konkretne informacje na temat budowy tego typu hamulca. Większość rozrożnia duplex i simplex. Musisz szukać w fachowej literaturze. Kilka tytułów już Ci podano.
Nawet jesli takowe info uzyskasz tutaj to chyba nie podasz jako źródło www.jawacz.pl
« Odpowiedź #18 dnia: Października 30, 2014, 14:48:13 »
Oczywiście,że nie podam źródła "forum www.jawacz.pl":P
Ale jakieś ciekawostki itp to jak najbardziej. Przecież nie będą pytać z jakiego źródła wiem,że "takie coś w tym czymś było również w takim wariancie już w latach 60tych":)
Wszystko może mi się przydać.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 30, 2014, 15:42:01 »
Możesz wykombinować skądś szczęki hamulcowe od Ursusa C330, tam wyraźnie widać że okładzina szczęki współbieżnej jest dłuższa niż przeciwbieżnej i możesz wytłumaczyć dlaczego tak to zostało rozwiązane
