  • Października 23, 2026, 02:44:53
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 96357 razy)
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #525 dnia: Sierpnia 21, 2020, 10:02:18 »
Klimatyczny film,więcej takich poproszę  :)
« Odpowiedź #526 dnia: Sierpnia 21, 2020, 11:16:01 »
Super, najfajniejsze Jawy wg. mnie to 638-5 i 640.  ;)
« Odpowiedź #527 dnia: Sierpnia 21, 2020, 11:39:57 »
Ale Jacek nie ma 638.5 :D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #528 dnia: Sierpnia 21, 2020, 11:43:17 »
Ale bardzo chciałby mieć :)
« Odpowiedź #529 dnia: Sierpnia 21, 2020, 11:48:35 »
Powiem Ci Jacek że i ja :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #530 dnia: Grudnia 15, 2020, 19:16:21 »
I od razu poczułem się jak w PEKAES-ie
« Odpowiedź #531 dnia: Grudnia 15, 2020, 19:20:33 »
Kaszlaczek się dopieszcza, fajnie. Musisz Jacku zajechać nim na jakiś zlot lub spot, się obejrzy na żywo  :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #532 dnia: Grudnia 15, 2020, 19:36:55 »
Szkoda mi jeździć. :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #533 dnia: Stycznia 06, 2021, 12:38:24 »
Po powrocie z kościoła przymierzyłem sobie PWK.
Airbox w 638 mocowany jest tylko na tę jedną śrubę, fi 4?
« Odpowiedź #534 dnia: Stycznia 06, 2021, 12:46:23 »
Pióro zrobiłeś tak jak się umawialiśmy ?  Fajnie Jacku teraz ten sprzęt Ci będzie służył.
Ps. Nie sprawdzaj układu hamulcowego przed sezonem, przecież wszystko tam jest ok
« Odpowiedź #535 dnia: Stycznia 06, 2021, 12:49:03 »
Jacku, jak wykombinowałeś dystans do linki gazu ? i jak gazior chodzi po odpaleniu ?
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #536 dnia: Stycznia 06, 2021, 12:52:36 »
Mruwa fajnie że jesteś. Widać z połamanymi rączkami da się jakoś pisać.
Dystans dorabiał Pióro, odpalał będę pewnie w łykend jakoś.
« Odpowiedź #537 dnia: Stycznia 06, 2021, 13:18:50 »
Muszę i ja zaklepać u Andrzeja ze dwa takie dystanse. Przydadzą się do obu Czesi, bo do drugiej też zamówiłem gaźniczek  :)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #538 dnia: Stycznia 06, 2021, 13:53:25 »
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #539 dnia: Stycznia 06, 2021, 14:17:28 »
O, widzę kawałek MuZety w Jawie. Nie pogryzło się? :D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #540 dnia: Stycznia 06, 2021, 14:20:52 »
Tego się obawiam.
« Odpowiedź #541 dnia: Stycznia 06, 2021, 15:11:55 »
Ostatnio ujezdzam i tuninguje taki gaznik (PWK 28) w zaprzegu 638. Jezyczek zaworka iglicowego ustawiony w jednej plaszczyznie z otaczjaca go blacha i dysze 38/140 - przy tej konfiguracji bardzo ladnie mruczy na wolnych, plynnie rusza, przyspiesza i gna przed siebie. Z dysza wolnych obrotow 35 ma chwilowy dol niemocy przy ruszaniu, z dysza 40 troche wtedy czterotaktuje.
Airbox nie jest w moim zaprzegu niczym przymocowany tylko wpasowany miedzy rurami ramy. Daje sie wyjac po odkreceniu gaznika i zdjeciu boczkow.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #542 dnia: Stycznia 06, 2021, 15:46:02 »
Ja będę odpalał na dyszach 125 i 39.
Dziwne z tą puszką. Sprawdź, powinieneś mieć otwór z gwintem na śrubę fi 4.
W puszcze bez króćca miałem i w tej, z króćcem również jest.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #543 dnia: Stycznia 06, 2021, 16:35:05 »
pal sprzęt i dawaj znać jak to jeździ
« Odpowiedź #544 dnia: Stycznia 06, 2021, 16:44:27 »
Oby tylko tłoka nie złapało  :P
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #545 dnia: Stycznia 22, 2021, 16:05:30 »
Podałem paliwo do PWK i oczom nie wierzyłem jak od 1 kopa zapaliła. I to najważniejsze.
Regulacje i jazdy próbne dopiero wiosną.
« Odpowiedź #546 dnia: Stycznia 22, 2021, 18:09:54 »
Jacek dziś był piękny wiosenny dzień 8)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #547 dnia: Stycznia 22, 2021, 18:57:21 »
No to na wiosnę zobaczysz jak to jeździ na tym zasilaczu  :D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #548 dnia: Marca 19, 2021, 19:24:23 »
Dotarła instalacja od Janka.
Nie chce się, ale trzeba wziąŚć się do roboty.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #549 dnia: Marca 19, 2021, 19:54:15 »
Działaj jaca działaj
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2021, 20:01:55 wysłana przez azbescik2 »
Strony: 1 ... 20 21 [22] 23   Do góry
