  • Sierpnia 05, 2026, 07:52:27
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 94160 razy)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 21, 2015, 17:33:16 »
a/d papierów,to gość ma poszukać (wspominał coś od TSki,to już w ogóle nic tu nie rozumiem)Chyba dam sobie spokój,skoro mówicie że to zbieranina kilku modeli.Ale qurcze wciągnęły mnie te cześki,więc chętnie coś znalazlbym sobie do odnowienia.
Blenders,faktycznie ma numery ramy tam gdzie twierdzisz.I co,powiadasz że w tej ramie od 634 jest wstawiony przód od 638?
No i w ogóle dałoby się w tę ramę wstawić ten silnik?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2015, 17:40:55 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 21, 2015, 17:54:28 »
Jak mówisz że ma nr ramy to zobacz czy zaczyna się od 634 czy 638
(tabliczkę łatwo zmienić).
I sprawdź czy są zgodne z tabliczką.
Spisz wszystkie numery na kartkę papieru zobaczysz czy dostaniesz dokumenty od tej jawy czy od innej.
Jak będą papiery ratuj to, jak nie szukaj ramy z papierem lub sprzedaj na części.
Zobacz jak wygląda model 638.5 najlepiej ci będzie iść w tym kierunku.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 21, 2015, 20:09:29 »
Być może będę miał paiery właśnie od tej ramy(634).Więc jeśli jest mozliwość założenia tego zbiornika na tę ramę,to pozostaje tylko modernizacja ramy,aby pasował ten silnik(638)Czy tak?
A było moze coś o tym na forum?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #53 dnia: Marca 21, 2015, 20:50:55 »
Silnik pasuje bez przeróbek.Różnice mogą być w mocowaniu baku i boczków.Głównie kilka elementów ramy ale silnik bez problemu.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #54 dnia: Marca 21, 2015, 20:58:35 »
bak jest inaczej mocowany z przodu,ale chyba takie mocowanie rozwiązuje problem (fot) wydaje mi się że silnik jest trochę inaczej mocowany w dolnej części,ale nie jestem pewien,jutro jeszcze spojrzę
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #55 dnia: Marca 22, 2015, 08:16:17 »
zbiorniki są teoretycznie zamontowane tak samo a praktycznie w 638 masz przyspawane miejsca na gumowe kółka a w 634 masz mocowane na tym uchwycie którego zdjęcie wrzuciłeś - jedno i to samo
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 22, 2015, 10:25:23 »
No to mamy koniec.Czeska odpaliła(wrzucę kiedyś filmik).A poniżej kilka fotek z porównaniem jak było a jak jest.
Aha,a na koniec dostała prędkościomierz  od Skody i mam teraz licznik dzienny kilometrów :)
Kawał dobrej roboty!
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 23, 2015, 19:06:41 »
Cześć,
Jutro będę miał ramę o TS-ki,z dokumentem,przednim zawieszeniem,tylnym kołem.Więc z moim silnikiem od TSK-ki wiadomo nie będzie problemu.Ten zbiornik przymierzałem i boczki przymierzałem i pasują.
I tu mam pytania do kolegów.
Od jakiego motoru szukać siedzenia?CZtki,Jawy...są między nimi różnice?
I tylny błotnik od czego będzie pasował?
A może ktoś z kolegów ma do sprzedania te rzeczY
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 25, 2015, 19:25:13 »
Cześć,dotarła dziś obiecana rama,za którą od razu się zabrałem :)
Zbiornik nawet pasuje do ramy,ale nie wiem co z boczkami,tak jak by nie za bardzo pasowały.
Blenders przedwczoraj na czacie widząc je,już miał wątpliwości co do nich.
Powiedzcie proszę czy dam z nimi radę czy szykać innych(jak tak to jakich)?
Pewnie na dużą pomoc będę mógł liczyć od Turbo(jak tu zajrzy),bo chyba przerabiał to.
pozdr
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 20:01:19 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 25, 2015, 19:31:00 »
Boczki nie pasują na mocowaniach Ts z tego co pamiętam trzeba je przesunąć,kanapa i błotnik oczywiście od 634 lub 638-5(takie same).
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 25, 2015, 19:33:36 »
Tak tak,kanapa i błotnik to wiem,tylko qurcze o te boczki chodzi :(
Błotnik mam zamiar taki:
http://olx.pl/oferta/blotnik-chlapacz-jawa-350-de-luxe-CID5-ID8VpLz.html#f1fec33229
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 26, 2015, 11:06:59 »
Ten plastik "zadupek" jakby ci był zbędny to możemy się dogadać.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 26, 2015, 11:31:43 »
Nie ma problemu Marian,ale tylko odbiór osobisty!!!Może w końcu zajrzysz do mnie.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 27, 2015, 17:54:53 »
Graty do złożenia Jawy dostałem,ale nie do końca za darmo.
Zaoferowałem sie sąsiadowi w zamian,odnowić tę Jawencję...(tzn.moja robocizna-jego części)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 28, 2015, 09:56:55 »
Za czyjeś pieniądze to sam przyjemność robić.
Zaraz się okaże że  w Pabianicach więcej knedli niż na forum.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 28, 2015, 13:58:25 »
No i d...a blada.Ramę od TS-ki mam z dowodem rejestracyjnym,ale bez umów.
Pan z dowodu sprzedał ją w 2007 roku(podał mi dane kupca),ale chyba nie ma sensu szukać jego ani kolejnych(jeśli byli),bo nikt nie podpisze ze mną umowy skoro motor nie był opłacany,bo będę bali się funduszu gwarancyjnego.Dobrze kumam?I nie ma opcji zarejestrować go mając tylko dowód?
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 28, 2015, 19:18:29 »
Nie, ale ja bym spróbował ubezpieczyć ten motor w jakiejś innej ubezpieczalni, może wtedy zaległe składki przepadną. Miałem tak z motorynką, ale ona nie była opłacana od połowy lat 90-tych i nikt się nie czepiał że nie było płacone tyle lat, a w dowodzie dalej ten sam właściciel.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 28, 2015, 21:06:29 »
Qurczę wydaje mi się że w momencie ubezpieczenia pojazdu automatycznie trafia ten fakt do Funduszu Gwarancyjnego który sprawdza przeszłość składek ale robi to wyrywkowo,więc muczos pewnie miałeś farta.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #68 dnia: Kwietnia 01, 2015, 20:39:12 »
Cześć Panowie,pomożecie?Potrzebuję oryginalny kod lakieru tej Jawencji...
« Odpowiedź #69 dnia: Kwietnia 02, 2015, 08:39:58 »
A nie da się dobrać w lakierni? Może wewnątrz schowka lakier jest w dobrym stanie?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #70 dnia: Kwietnia 02, 2015, 18:35:07 »
Tak chyba zrobię bo kompletnie w necie nic nie mogę znależć
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #71 dnia: Kwietnia 03, 2015, 21:51:24 »
No to kupiłem dziś ramę od TS-ki z dokumentami,kanapę,(resztę rzeczy mam -kilka postów wyżej)więc zbieram się za składanie.Myślę o czymś takim(dokładnie w tych kolorach),jak na zdjęciu.
Tylko najbardziej boję się dopasowywania boczków i tej kanapy do ramy od TS.Ale cóż-będziem próbować.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 04, 2015, 07:13:17 »
Spokojnie da sie to zrobić, obcinasz podpory kanapy teeski równo z rurkami i dospawójesz dwie płaskówki odpowiednio wygięte z otworem do mocowania błotnika.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 04, 2015, 18:19:53 »
Dziś zamiast kręcić sernik w kuchni popasowałem trochę gratów.No i niby wszystko się jakoś dało posłkadać.
Simsons miałeś rację,blachy pod siedzeniem odcięte,ale nie wiem co miałeś na myśli z tymi płaskownikami do błotnika.
Włożyłem pałąk trzymający błotnik i lampę w ramę,tak jak siedzi zadupnik od TS-ki i niby jest dobrze.
Tylko nie wiem co z tym otworem w błotniku z boku,po cóż on jest???(widać na fot)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:02:32 »
Coś takiego;
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 23   Do góry
