  • Sierpnia 05, 2026, 08:01:03
Strony: 1 [2] 3 4 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 94182 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 11, 2014, 20:53:40 »
Niektórzy z Was będą wiedzieć,o co chodzi..-poprawione :)  no i dało się założyć a tak się zdenerwowałem że obsadkę dorobiłem nie tak jak trzeba  ;) .
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 11, 2014, 20:56:58 »
Opis jakby go tajemniczy Don Pedro w piwnicy, bez światła, z garnkiem na głowie naskrobał ;)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 11, 2014, 23:18:37 »
Ci co wiedza to Jacek64 i ja (i reszta co czytała temat wczoraj), bo akurat pomogliśmy w tej sprawie.
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jacek-64-reaktywacjia-cz178487-decyzja-podjeta-zaczyna-sie-bul/550/
Ostatni post z tej strony i reszta dalej.
Czyli problem z żarówką i stykami.
Ważne, że już rozwiązany.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 04, 2015, 20:18:22 »
Cześć,pomalutku śrubka do śrubki i coś tam się udaje skręcać.W tym roku miałem nic nie grzebać w silniku,ale jak zdjąłem cylinder do piaskowania, okazało się,że odległość na zamkach pierścionka to ok.2mm(z resztą widać na fotkach jak sobie dmuchało...),więc zamierzam zrobić szlif-zobaczymy na który wyda,pierwszy czy drugi,bo w tej chwili mam nominalny,kupić nowy tłok z pierścieniami,sworzeń i igiełki.
Zarówki w kierunkach wymieniłem na 10W i będę próbował sam polutować elektroniczny przerywacz ze schematu i wsadzić go do obudowy po starym.
Zacząłem też trochę polerować.Mam zamiar tak cały silnik.
I kilka fotek dla Was.
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:12:24 »
Pięknie ci wyszły te tarcze kotwiczne. Jak polerowałeś jeśli to nie tajemnica? :)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:34:19 »
Nie przepadam za CZ ale ta mi się podoba :)
A dlaczego takie małe żarówki w kierunki wrzuciłeś?
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:40:20 »
Muczos,żadna tajemnica :) Papier 500 potem wodny 600,800,1000,1500,2000,2500 a na koniec pasta AUTOSOL na krążek polerski ze ścinków materiału.Aha i najważniejsze:duzo dużo czasu oraz pary w dłoniach.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:41:22 »
Dwumas,o tych żarówkach jest morze wiadomości na forum...Np. tu
http://www.jawacz.pl/elektryka/zarowki-6v-10w-w-migaczach-co-z-przerywaczem/msg163811/#msg163811
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 21:47:51 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:48:51 »
Muszę wymajstrować sobie taki krążek do wiertarki, bo kilka lat temu miałem taki komplecik http://allegro.pl/zestaw-polerski-pasta-tarcze-wolfcraft-2178000-i4926299132.html i podobnie mi wychodziło w CZ 450, ale teraz ręcznie w 638 już nie wyszło tak ładnie :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:54:33 »
Nie wiem jak jest z kupnem gdzie indziej,ale koło mnie jest producent takowych krążków.Jak chcesz mogę Ci kupić i jakoś podesłać(na priv dawaj jak jesteś zainteresowany)
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 04, 2015, 21:57:12 »
Spoko, zobaczę jeszcze tam gdzie to kiedyś kupowałem, może jeszcze jest :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 21, 2015, 17:50:00 »
Wrócił cylinder od "szlifierza",wał z regeneracji,więc mogłem po wymianie łożysk i uszczelniaczy złożyć serce cezetki.
Kupiłem taką gumę,mam zamiar pociąć na kawałki i wygłuszyć żeberka cylindra.
Powiedzcie koledzy ile tych kawałków powkładać i jak gęsto?
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 21, 2015, 17:55:03 »
Piękny silniczek, oby działał tak jak wygląda :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 21, 2015, 18:01:11 »
Muczos chciałbym,ale aż boję się próbować odpalić :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 24, 2015, 17:04:31 »
Nadszedł najprzyjemniejszy moment składania(coś w końcu widać).Instalacja elektryczna działa,nawet jest iskra na świecy :) .
Potrzebuję jeszcze ładne kolanko.Gdyby ktoś z kolegów miał,to chętnie kupię.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 24, 2015, 17:43:17 »
Jacek64 miał ładne, ale drogawe, z tego co kojarzę  :), ale pisz, może się dogadacie  ;),
a Cześka pikna się robi  :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 28, 2015, 09:01:58 »
Znalazłem po dziadku kask.Rozebrałem,mam zamiar polakierować w kolorze cz-tki,środek wyprać i...Robiliście koledzy coś takiego?Czym nasmarować skóropodobny materiał,żeby zrobił sie miekki?
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 28, 2015, 09:43:08 »
Możesz próbować kremem Nivea albo czymś podobnym. Żeby ci później głowy nie brudziło :)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 28, 2015, 11:18:42 »
No to mamy koniec.Czeska odpaliła(wrzucę kiedyś filmik).A poniżej kilka fotek z porównaniem jak było a jak jest.
Aha,a na koniec dostała prędkościomierz  od Skody i mam teraz licznik dzienny kilometrów :)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 28, 2015, 16:12:26 »
Pięknie.W tym roku powinienem częściej jeździć Jawą to może się miniemy kiedy na ulicy.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 28, 2015, 16:48:59 »
Koniecznie musimy się umówić
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 21, 2015, 16:59:21 »
Cześć,
sąsiad przywiózł mi dzisiaj takie oto poniżej graty.Pomyślałem sobie,że uda się coś z tego sklicić,ale...rama jest od mod 634,na deklach silnika mam 638,no i ten zbiornik nie pasuje do tej ramy.Więc czyżby to były 3 różne motory?Podpowiedzcie proszę,bo cz175 którą składałem to była po prostu cz-tka,a w 350-tkach jest tyle modeli..?
Od jakiego modelu jest ten zbiornik?,skoro nie pasuje to tej ramy.A silnik jest od TS-ki?
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 21, 2015, 17:17:09 »
to tak jakby 638.5 przynajmniej ktoś chciał taką zrobić bo rama bak i boczki są od 634 a silnik od ts. ale na zdjęciu widać też instalację 12v. zbiornik nie założysz bo w tej ramie przy główce jest zakładane blaszane mocowanie zbiornika którego nie ma.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 21, 2015, 17:24:07 »
A nigdy nie było tego mocowania w ramie,czy po prostu zostało urwane?
A tak poza tym,nie sądzę aby ktoś to próbował już składać do kupy.Po prostu leżały gdzieś graty od różnych modeli..
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 21, 2015, 17:24:31 »
Tak jak wyżej kolega napisał. ciekawią mnie za to boczki mocowane na śrubki w 634, jeszcze nie widziałem takich.
Co do baku to pasują z 638 do 634, to mocowanie się zdejmuje z ramy poszukaj dwóch okrągłych gumek i 2 ch blaszek na ramę ocynkowanych.
Tutaj są zdj tego w poście kolegi Witeczki.
http://www.jawacz.pl/mechanika/mocowanie-baku/
Masz na to papiery ?
Poszukaj numeru ramy, jest przy mocowaniu silnika wybity. (inaczej niż w cz która ma z boku główki).
Silnik i przód wstawiony od 638, wiec nr silnika się nie zgodzi pewnie.
To tak na szybko.
Różnice w ramach:
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/czy-sa-roznice-w-ramie-jawy-634-i-638/
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2015, 17:27:06 wysłana przez Blenders »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 23   Do góry
