  • Sierpnia 05, 2026, 08:08:38
Autor Wątek: Romet Ogar 200 "Romek"  (Przeczytany 5854 razy)
  • Wiadomości: 921
« dnia: Października 21, 2014, 09:34:04 »
Przytargałem pod strzechę Rometa Ogara 200  ;D
Motorower ma dokumenty i mam nadzieję wiosną do pracy będę już śmigał.Głównie do tego celu potrzebuję takiej popierdziawki.
Fotka nie najlepsza ale aura nie dopisuje dzisiaj a w komórce liche światło.Na fotce jest nie kompletny ale wszystko jest w kartonie bo poprzedni właściciel miał go zamiar lakierować i zaczął demontaż.Nie ma tylko silnika ale,serducho po regeneracji będzie od Jawki.
Będzie zabawa na jesienne i wczesno wiosenne dni. ;D
Odp: Romet Ogar 200 "Romek"
« Odpowiedź #1 dnia: Października 21, 2014, 09:59:15 »
No ten jest na pewno dużo lepszą bazą do remontu niż twoja Jawka :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #2 dnia: Października 21, 2014, 10:16:03 »
Widzę marian że z Ciebie już prawie kolekcjoner  :D
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #3 dnia: Października 21, 2014, 11:13:12 »
Biorąc pod uwagę że na wiosce stoją jeszcze WSK i Romet Kadet,szwagra to niezła kolekcja by była jakbym koło siebie ustawił.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2018, 18:58:20 »
Odgarniam pajęczyny.
Romek jakiś rok temu został rozebrany na atomy i polakierowany.Zakupiłem lagi do przedniego widelca od jednego z użytkowników naszego forum a następnie zostały pochromowane.Teraz można było dopiero poskładać przód.Wprasowane i rozwiercone na wymiar nowe tulejki.
Zakupiłem też część gratów.Jeszcze trochę muszę dokupić ale najważniejsze są koła.Zapodałem ogłoszenie że kupie piasty.Jak tylko będę miał piasty to i będą koła.Koncepcja była taka że miały być całe nowe koła , więc swoje sprzedałem ale zmieniłem zdanie i będą nowe rafki i szprychy.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2018, 20:05:20 »
Czy mógłbyś podać mi na jakie wymiary rozwierciłeś tulejki?
Zakupiłeś kolanko za 30 zł? Pasuje bez podginania?
Rura wydechowa również współczesnej produkcji?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 23:17:54 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:27:01 »
W końcu nadejszła wielkopomna chwila  :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2018, 09:57:33 »
Ja to już w ciemno mogę powiedzieć ze indywidualnie trzeba robić tuleje pod przód po zmierzeniu .I tego bym się trzymał .To nie jest japoński wyrób .
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2018, 10:57:22 »
Tulejki rozwiercałem rozwiertakiem nastawnym więc wymiaru nie podam.
Wydech kupiłem cały kompletny dla tego że miedzy samym tłumikiem a kompletem nie było różnicy w cenie.
Co do kolanek to wiem ze nie pasują.Jak przyjdzie do montażu to będę kombinował.Silnik planuję wrzucić na samym końcu pewnie dopiero na wiosne.
Tłumik to zapewne kitajski wyrób ale wcześniej nie było innych a jak były to za 500zł a wcale nie lepsze.Kupiłem póki sa dostępne te tańsze bo później może nie być a mogą być i tańsze nigdy nic nie wiadomo.Najważniejsze że jest.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2018, 18:50:21 »
Czy tulejki rozwiercales tylko od wewnątrz? Czy miałeś "zaszczyt" otrzymać tak jak ja 6 sztuk, które również trzeba i z zewnątrz szlifowac? Jeśli tylko wymiar wewnętrzny - mogę prosić o namiary na owe tulejki?
Nie wiem,czy mam lagi od innego romecika czy może ktoś już coś szlifował czy może trafiłem na felerne tulejki,zanim kupie kolejne chce się upewnić
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2018, 19:02:35 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2018, 19:41:11 »
Tulejki kupowałem chyba z Gmoto dwie z kołnierzem i dwie bez.
https://allegro.pl/tulejka-amortyzatora-teleskopu-z-kolnie-romet-ogar-i6016839090.html
pasowały idealnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 27, 2018, 22:32:10 »
Dzisiaj się przejechałem komarkiem brata i stwierdziłem, że nie pracuje w ogóle przednie zawieszenie...
Teraz wiem z kim się konsultować w razie czego ;)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2020, 18:18:00 »
Coś powoli się dzieje. Kółeczka już są.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2020, 18:21:10 »
No,w końcu wziąłeś się za robotę!!
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 19, 2020, 18:55:48 »
Amorki tylne.Wymienione tuleje z tworzywa.Brakuje jeszcze gumowych odbojów nie zamawiałem ich bo wyglądały na dobre a ktoś je poprzecinał wzdłuż nie wiem po co.
I chlapacze na błotnikach wiem,wiem nie oryginał ale lepszych nie znalazłem.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2020, 18:57:43 »
Możesz mi kolego zmierzyć rozstaw amorków zdemontowanych? Jak już zamontowane to zmierzyć jak motorower stoi na podstawcie centralnej?
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2020, 22:09:49 »
Jakbyś chciał to mam gdzieś chlapacze ,używane oryginały.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 17, 2020, 22:15:15 »
Powoli do przodu.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 17, 2020, 22:21:47 »
O! Się takie cacko się szykuje?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #19 dnia: Października 11, 2020, 12:20:19 »
Na tą chwilę wygląda tak. Zostało złożyć silnik, podłączyć elektrykę i jakieś drobne pierdółki. kierownicy na razie nie zakładam bo mam ograniczone miejsce a nie chciałbym się o nią zahaczać. Pierwsze jazdy najprędzej wiosną. Ogólnie nie spieszy mi się. Jest to taka zabawka na wolne chwile żeby nie patrzeć w pudło i nie słuchać o covidach żeby nie zwariować.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 09, 2022, 20:49:10 »
Patrząc po postach to jakiś mały postęp co dwa lata wypada. Zamówiłem trochę części do silnika i przymierzam się do składania. Segregując graty okazało się że zaginęła cewka zapłonowa ale do odpalania długa droga to może się znajdzie.
Dzisiaj udało się złożyć jeden z dwóch automatów zmiany biegów.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 10, 2022, 20:13:46 »
Przygotowałrm jakieś pierdółki do ocynku.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 10, 2022, 20:34:14 »
To wyjedzie na ulicę jeszcze jakoś w tym stuleciu?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 10, 2022, 20:48:44 »
Mam nadzieje że w tej dekadzie się zmieszcze.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #24 dnia: Października 05, 2024, 18:15:23 »
Pajęczyny odgarniam. Cos tam się dzieje
