  • Listopada 11, 2026, 17:53:03
Autor Wątek: Stukająca Etka  (Przeczytany 7127 razy)
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #25 dnia: Października 23, 2014, 00:20:02 »
Moze nie na temat,ale....
Zdejmowales glowice? Oblukales,czy nie ma nadpalen na tloku?
Swieca ma dobra długość gwintu oraz odpowiednia elekrode?
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #26 dnia: Października 23, 2014, 16:13:28 »
Tak, świeca jest odpowiednikiem oryginalnej. Głowicy jeszcze nie zrzucałem, ale w weekend się zobaczy.
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #27 dnia: Października 23, 2014, 16:19:20 »
Podczas tych stuków jest wyraźnie czuć po ramie wibracje razem ze stukami? Czy tylko sam dźwięk?
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #28 dnia: Października 23, 2014, 16:20:16 »
Sam dźwięk
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #29 dnia: Października 23, 2014, 16:32:18 »
Dragon on the Blue Sky, tam silnik jest umieszczony na gumowej poduszce i na 2 gumowych tulejach to nie ma mowy o jakichkolwiek wibracjach na ramie.
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #30 dnia: Października 23, 2014, 16:36:01 »
Po za tym że na wolnych cały motocykl ma zespół Parkinsona :P
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #31 dnia: Października 23, 2014, 16:38:34 »
Nie wiem jak jest w innych, ale u mnie na wolnych tylko silnik dostaje wibracji a na ramę żadne wibracje się nie przenoszą.
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #32 dnia: Października 23, 2014, 17:11:39 »
Jak jest spalanie stukowe to żadne poduszki nie pomogą:)
Czuć nawet,jak tylko jeden gar z 4(mowa o samochodzie) niedomaga:P
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #33 dnia: Października 23, 2014, 22:57:50 »
to są wysypane łożysko igiełkowe na korbowodzie, ewidentnie i jednoznacznie na to wszystko wskazuje
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #34 dnia: Października 23, 2014, 23:05:39 »
a drgania i wibracje przy obr, a gdzie zbierak
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #35 dnia: Października 24, 2014, 07:50:21 »
Kudłaty, gdyby to był zabierak to by było słychać go na wolnych obrotach i dźwięk wydobywałby się z pokrywy sprzęgła, a muczos pisał że dźwięk wydobywa się z cylindra przy przyspieszaniu.
Odp: Stukająca Etka
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 09, 2015, 09:50:57 »
Czas odgrzać kotleta. Rozebraliśmy silnik i prawdopodobnie płaszcz tłoka uderzał o przeciwwagi, bo były na nich ślady otarć. Splanowałem na tokarce dół tłoka o 1mm, poprawiłem pilnikiem fazki po bokach i teraz szwagier mówi że przestało stukać, ja jeszcze nie jeździłem bo brakło benzyny.
Tylko trochę dziwi mnie jedna rzecz, mianowicie korbowód troszkę ciężko się obraca na dolnym czopie. Myślałem że może przeciwwagi zostały ściśnięte czy coś, ale korbowód ma odpowiedni luz poosiowy, tyle że podkładka dystansowa dociska go w bok niczym sprężynka. Gdy przesunę palcem korbowód na prawą stronę, to potem sam wraca na lewą bez obracania wałem. Jest możliwość że podkładka by się zwichrowała?
Gdy wymieniałem korbowód to wszystko robiłem zgodnie z serwisówką, luz poosiowy był w normie, teraz też da się bez problemu włożyć szczelinomierz gdy odsunie się korbowód., tylko to sprężynowanie psuje całą zabawę.
