  • Listopada 06, 2026, 23:49:30
Autor Wątek: Jawa 350 strzela, kicha i nie pali... :/  (Przeczytany 3540 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Października 18, 2014, 21:30:18 »
Witam.
Tak jak już wspomniałem powyżej, moja jawa 350/634 ma problem z paleniem.
Po podłączeniu pod prostownik i próbie palenia, silnik tylko czasem załapie i pochodzi może przez 2 sek przy minimalnych obrotach.
Gaźnik przeczyściłem, pozostaje tylko coś z zapłonem, ale jawa wcześniej jeździła, więc nie mam zielonego pojęcia co się stało...
Jeśli zaczyna "gadać", to z wydechu czasem słychać charakterystyczne kichnięcie. lub strzał z gaźnika.
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam :)
Odp: Jawa 350 strzela, kicha i nie pali... :/
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2014, 22:17:34 »
Masz akumulator? Na samym prostowniku ten motocykl nie zapali. Musi być akumulator, ew. wspomagany prostownikiem. Ja tak kiedyś ojcu spaliłem nowy prostownik przy próbie takiego odpalenia bez aku  :P
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2014, 22:28:36 »
Tzn. ja wcześniej normalnie ją na nim odpalałem z tym, że ustawiałem go na 5,5 :P
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2014, 22:33:40 »
Ale i tak nie powinno się tak robić, bo może się okazać że prostownik wytrzyma a popalisz cewki. Najtańszy akumulator można kupić już za 40zł, a na prostowniku i tak nigdzie nie pojedziesz. A nie zamieniłeś przez przypadek fajek miejscami?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 18, 2014, 23:10:09 »
Na prostowniku można odpalać bez problemu przy 6V ale lepiej mieć aku.Przy 12 V bez aku nie polecam odpalać.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2014, 23:17:06 »
Ja w swoje CZ 175 tak miałem i co się okazało to był przestawiony zapłon i za duża przerwa na przerywaczy zapłonu. Ustawiłem tak jak powinno być i chodziła normalnie
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2014, 09:16:43 »
a próbowałeś "podstaw" podmienić same świece na jakieś inne???
21 Odpowiedzi
9944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 11:40:21
wysłana przez bryllu
CZ 350 Strzela [ale co??]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 19:38:37
wysłana przez lukaszz1789
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
33 Odpowiedzi
12273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2011, 21:26:15
wysłana przez Mofeix
54 Odpowiedzi
14995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 09:53:07
