  • Listopada 24, 2026, 09:43:18
Autor Wątek: Polerowanie silnika  (Przeczytany 2053 razy)
Polerowanie silnika
« dnia: Października 12, 2014, 19:33:59 »
Witam
Zwracam się do tych,którzy wypolerowali silnik na lustro:
- jak długo owa polerka się utrzymała na silniku? Czy po użyciu np benzyny,rozpuszczalnika lub innej chemii zmatowiał silnik? Czym dbaliście o utrzymanie lusterka?
I drugie pytanie poza tematem - jak rozpoznać,czy 2 środkowe kartery(w których siedzi wał) są z tego samego silnika?
Odp: Polerowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2014, 20:01:20 »
Z utrzymaniem polerki w czystości wielkiego kłopotu nie ma. Wystarczy co jakiś czas - powiedzmy 2 - 3 razy w sezonie przetrzeć szmatką z pastą. Benzyna czy rozpuszczalnik nie matowi - trzeba jak odparuje przetrzeć szmatką b zostaje ślad. Dbałem o polerkę pastą auto-max (kiedyś miała mniej wosku) i starą podkoszulką.
Środkowe kartery - czoło wału mają mieć taki sam nabity numer
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2014, 20:09:08 »
Polerowałem detale w samochodzie, cztery lata temu. Auto jest używane w lecie, w bezdeszczowe dni. Polerka się do tej pory trzyma, bez zarzutu. Co jakiś czas "przelatuję" te elementy pastą polerską, nie dla efektu a bardziej dla konserwacji i odczyszczenia z asfaltu, plam po wodzie itp.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2014, 20:11:43 »
Okey,a żeberka cylków jak najlepiej wypolerować(bo filc raczej nie da rady,a papierem to nie robota)?
Bo głowice to całkiem łatwo można wypolerować:P
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2014, 21:59:38 »
Mój ojciec gdzieś kupił fajny płyn do mycia alufelg, dzisiaj umyłem nim silnik w Jawie i wrócił połysk tak jak świeżo po wypolerowaniu które robiłem 1,5 roku temu.
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2014, 10:19:50 »
To nie jest płyn do mycia silnika, tylko felg aluminowych http://www.myjauto.pl/foto/19-047_moje_auto-felgi.jpg Nadaje połysk i niby konserwuje aluminium. Efekt mi się podoba, silnik nie dość że błyszczy to jeszcze zrobił się troszkę jaśniejszy :)
Płyn do mycia silnika zawsze kupujemy taki http://www.amtra.pl/var/images/1381/pl/4774/main.jpeg
silne to cholerstwo, bez problemu zmywa 20-letnie warstwy brudu z ciągników, a aluminium wygląda po tym okropnie.
