  • Sierpnia 05, 2026, 07:36:50
Autor Wątek: Jak ściągnąć stary lakier ??  (Przeczytany 8701 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Października 12, 2014, 15:46:24 »
Witam chciałbym się zapytać w jaki sposób ściągnąć stary lakier ponieważ chcę położyć nowy lakier. W tym momęcie jest położony oryginalny lakier a na niego czarny sprej z zaciekami (partacka robota) lecz nie moja. Z góry dziękuje.
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Jak ściągnąć stary lakier ??
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2014, 16:01:16 »
Siema, przypomnij mi się wieczorem na pw to podam Ci nazwę 2 preparatów działają tak samo, farba sie rozmiękcza i unosi tak jakby podchodziło pod nią powietrze, kazda farba schodzi po tym szmatką bądź ręcznikiem papierowym i zostaje goła blacha.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2014, 16:04:12 »
a wiesz może ile takie preparat kosztuje ??
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2014, 16:07:35 »
Jeżeli dobrze pamiętam to cos miedzy 30a 50zl
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2014, 16:23:18 »
Najlepiej to oddać do piaskowania.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2014, 16:29:23 »
REMOWER Jak kupuje w mieszalni lakierów jako środek do czyszczenia pistoletów Koszt 20zł za 500ml ale żre każdy lakier do gołego metalu
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2014, 16:44:49 »
simsons a z jakiej firmy ten Remover ?mialem kiedys z Trotona ale szalu nie robil na org lakierze
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2014, 16:55:43 »
SEWAMIL
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2014, 18:42:34 »
Czyli jak zawitam do lakiernika i spytam się o ten specyfik to powinien mieć ??
RalOctan
  • Wiadomości: 12
  • CZ350
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2014, 19:07:09 »
Do jakiego lakiernika?  :o Jedź do lakierni samochodowej i powiedz że chcesz zmywacz do starych powłok lakierniczych. W sprayu kosztuje to koło 30zł tyle dałem za boll'a. Ładnie pali lakier i robi z niego takie bomble. Mimo wszystko moim zdaniem się to nie opłaca. Lepiej zawieźć do piaskowania.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2014, 19:31:33 »
Po co przepłacać za spray? Jedziesz do marketu budowlanego i kupujesz ściągacz powłok w puszcze - na pędzel. Wychodzi znacznie taniej. Jednym sprayem całego zbiornika nie wyczyścisz.
Ja jednak wypiaskowałbym
« Odpowiedź #11 dnia: Października 12, 2014, 21:56:07 »
Piaskowanie od razu usuwa rdzę.
ozzy
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #12 dnia: Października 12, 2014, 23:15:51 »
Polecam taki preparat w puszcze, żel do nakladania pędzlem, nazywa sie SCANSOL. Po pomalowaniu po 10 minutach farba staje się miękka i latwo schodzi.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #13 dnia: Października 13, 2014, 08:00:57 »
Bemixol w puszcze - efekt ten sam. tylko tańszy ;D. Jedna wada tych zmywaczy to to, że trzeba później blachę dobrze z tego oczyścić i najlepiej szybko pomalować podkładem:)
Krzychu91
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 1983 oraz CZ 175 1988
« Odpowiedź #14 dnia: Października 20, 2014, 16:20:02 »
Super, że taki temat jest bo daje do myślenia choć raczej skuszę się na piaskowanie elementów. Mam sprawę bo posiadam w spray'u pokład antykorozyjny i moje pytanie polega na tym czy przed lakierowaniem elementu warto taki podkład użyć i jak wyschnie to dopiero lakier czy jak ? Pozdrawiam
Motocykl jak wino im starsze tym lepsze
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #15 dnia: Października 20, 2014, 17:57:39 »
Na elementy po piaskowaniu najlepiej podkład epoksydowy a nie żadne gówno w sprayu bo na to nawet lakier może nie siąść. (Ewentualnie washprimer + podkład wypełniający, ale lepiej epoksydem bo wystarczy raz) Epoksyd i na niego lakier od razu, chyba że coś idzie do lakierowania proszkowego to od razu po piaskowaniu dać, oni sobie zrobią swój podkład (cynkowy zdaje się).
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Października 20, 2014, 18:21:52 »
na stare elementy oprócz ramy proponuje reaktywny na golą stal potem akrylowy ewentualnie jakaś szpachla gdzieniegdzie potem znowu akrylowy i malowanie . podkład reaktywny lepiej sie sprawdza na elementach " wiekowych" nawet po piaskowaniu jednak na ramę tak jak kolega wyżej napisał najlepiej epo . Takie jest moje zdanie
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #17 dnia: Października 20, 2014, 19:50:57 »
Osobiście tak zrobiłem jak piszesz azbescik, poszedł reaktywny + wypełniający 2 warstwy i obeszło się bez szpachli :) Ale za to epo idzie szybciej i trudniej go przetrzeć przy zacieraniu.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #18 dnia: Października 20, 2014, 20:09:22 »
Zaciera to się tynk na ścianie a nie podkład.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 20, 2014, 20:13:30 »
Dla tego mam również wypełniajacy w sprayu. W razie przetarcia tego co położyłem pistoletem mogę uzupełnić bez ponownego brudzenia sprzętu.
Osobiście na wypiaskowaną blachę kładę najpierw reaktywny, później epoksydowy, na to jeśli trzeba to szpachla - jeśli nie trzeba szpachlować to bez epoksydowego. Później wypełniający i dopiero kolor właściwy. Efekt?? Maluję tak kilka ładnych lat - około 6 i jak do tej pory nic na niczym nie wylazło.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #20 dnia: Października 20, 2014, 21:29:19 »
Daniel, to żeby Cię nie urazić powiem szlifować. (Jakoś tak mi brakło tego słowa gdy to pisałem) Chyba że uważasz że tego się nie robi? Chociaż gość z takim doświadczeniem w lakierowaniu jak Ty chyba takich herezji nie będzie prawił.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2014, 21:30:50 wysłana przez Tigras »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Października 21, 2014, 12:46:24 »
Różnie można zrozumieć to zacieranie ,np na mokro czy nie wiadomo co  ;) Ale widzę,że chodziło Ci o to co trzeba  ;D
4620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2008, 21:12:53
wysłana przez Brein
4082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2009, 23:03:40
wysłana przez elpolako
45 Odpowiedzi
22117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:10:29
wysłana przez j@wa
4366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 17:29:58
wysłana przez Kamil350
2829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2014, 15:00:00
wysłana przez Matii-x
