  • Listopada 24, 2026, 09:49:05
Autor Wątek: koła polerskie  (Przeczytany 1232 razy)
OBI350
  • Wiadomości: 8
  • jawa350 639, Cezet 350 472.5,, jawa50
koła polerskie
« dnia: Października 08, 2014, 20:54:27 »
witam koledzy byście mi mogli doradzić jakie wybrać koła poleskie i pasty by wypolerować na lustro silnik?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: koła polerskie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 08, 2014, 23:34:26 »
Kupujesz okrągłe podbitki filcowe do nóg stołów,krzeseł itp,robisz dziurę,śruba,jakieś podkładki,skręcasz,montujesz w wiertarce i masz polerkę kosztem 5 zł  ;D
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: koła polerskie
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2014, 15:46:42 »
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/17426-polerowanie-dekli-i-pokryw-silnikow/
  Pasty i filc to nie wszystko. Papier ścierny o różnej gradacji też się przyda. I od niego często należy zaczynać by wyrównać powierzchnię.
  I tak w zależności od chropowatości/rys/ubytków. Zaczynamy od papieru 250 - 400 - 500 - 600 - 1000.  A zdarzało się , że na pierwszy ogień szedł papier 80 nawet . Dopiero na koniec pasty o różnej zawartości ścierniwa i polerka filcem. Dodam że jest to praco i czasochłonne zajęcie. Wymaga cierpliwości.
  Co do past wpadnij do mnie kiedyś to zobaczysz je, bo nazw nie pamiętam.  Filc miałem w arkuszach grubości około8mm. Wycinałem z tego koła, i tak jak kolega wyżej. Śruba nakrętka i w wiertarkę.
  Widziałeś w SHLce Tomka jak to się świeciło. Tylko potem trzeba o to dbać, bo każdy syf czy odcisk palca jest baaardzo widoczny  8)
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2014, 15:49:34 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
OBI350
  • Wiadomości: 8
Odp: koła polerskie
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2014, 21:37:16 »
oki dzięki koledzy  :D
