  • Listopada 24, 2026, 10:15:17
Autor Wątek: nr VIN  (Przeczytany 1111 razy)
asmorod
  • Wiadomości: 7
  • CZ 350
nr VIN
« dnia: Października 04, 2014, 11:43:00 »
Panowie jest problem.. mianowicie dopiero teraz zauwazylem to.. CZ kupilem niedawno.. zdarzylem ja tylko rozebrac na czesci zeby przeprowadzic remont itp na zime..
Na tabliczce z przodu motocykla jest nr VIN no i wyglada jakby tam bylo tak: TLZ47265KS076595 ew. miedzy '5' a 'K' moze byc '1' ale strasznie jakos to niewyrazne jest... W dowodzie mam: 4726076595. Co sie stalo z tym '5KS'? przegladu nie ma.. ostatnie badanie bylo 14.02.06 do 07.07.06 (strasznie krotkie swoja droga) Mam to jakos wyjasniac gdzies? niechcialbym w sezonie pojechac na badanie techniczne zeby sie okazalo ze mam jakies poprzebijane nr..
Odp: nr VIN
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2014, 12:07:59 »
W "starych" dowodach rej. nie było pełnego nr VIN zazwyczaj środek był wycięty lub początek.
Trzeba zrobić tak, na najbliższym przeglądzie diagnosta wystawia protokół z przeglądu i w uwagach pisze uzupełnienie nr VIN i z tym protokołem do W. K. aby przerejestrować motocykl i po problemie ;)
Odp: nr VIN
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2014, 12:23:08 »
W instrukcji obsługi jest wyjaśnienie oznaczeń VIN, zresztą było gdzieś na forum dokładnie rozpisane, jak znajdę to podlinkuję tutaj.
