  • Listopada 22, 2026, 10:33:52
Autor Wątek: Jak przywrócić czysty wygląd całego silnika  (Przeczytany 10523 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Września 29, 2014, 20:50:07 »
Witam was drodzy Jawerzy. Chciałbym się zapytać jak można wyczyścić silnik bo mój jak go kupiłem ma jakieś dziwne zacieki jak od oleju czy coś takiego co można z tym zrobić. Z góry dziękuje>
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Jak przywrócić czysty wygląd całego silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Września 29, 2014, 21:10:09 »
Najlepiej wyszkiełkować , ale to trza rozbierac itp .
Čezet 350 4Ever :)
youngbiker
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2014, 21:15:11 »
benzyna ekstrakcyjna lub inny środek dobry, a do tego szczoteczka do zębów, po tym można przelecieć jeszcze jakąś pastą do aluminium i będzie się błyszczał. do tego trzeba cierpliwości i jakieś piwko do garażu ;)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Września 30, 2014, 16:09:10 »
Dzięks. Wiem wiem mam już przyszykowane piwko  ;)
Mam jeszcze pytanie odnośnie wydechu czy można kupić farbę w spreju do chromowania i pomalować czy do lakiernika ??
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2014, 17:58:03 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 30, 2014, 16:24:25 »
Wydechy nie są pomalowane, tylko chromowane. i jak chcesz to naprawić to nie oddajesz do lakiernika tylko do zakładu galwanicznego.
asmorod
  • Wiadomości: 7
  • CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 30, 2014, 16:43:02 »
nie maluj napewno sprejem.... nie dosc ze od temperatury zrobi sie zle.. to jeszcze chrom w spreju jest mega podatny na rysowanie
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2014, 16:46:38 »
w tym "chromie w sprayu" nie ma żadnego chromu ;) tam jest prawie same aluminium :P
to powinno być "amelinium w sprayu" a nie "chrom w sprayu"  ;D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Września 30, 2014, 17:31:11 »
HAHA no rozumiem już dzięki za info  :D
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #8 dnia: Września 30, 2014, 19:46:51 »
Podobno da się zrobić powłokę imitującą chrom za pomocą lakieru proszkowego. Jak to wygląda na żywo? Nie mam pojęcia :)
youngbiker
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2014, 19:49:59 »
ja bym najpierw spróbował polerki pastą aluchrom (mogę od siebie polecić tą od K2), niewielkie plamy, przebarwienia i miniogniska korozji zejdą, a nawet jeśli coś zostanie to wydechy i tak wyglądają dużo lepiej niż w stanie wyjściowym. zawsze jest to jakieś tymczasowe rozwiązanie.
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
« Odpowiedź #10 dnia: Września 30, 2014, 19:53:21 »
Najłatwiej , to będzie tym , efekt jest super
http://www.proagres.pl/images/MS0503.jpg
MI tak to wyszło , oczywiście można to robić na silniku w całości , ale trzeba uważać na części gumowe
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2014, 20:41:25 »
Najlepiej to z grubsza benzyną z twardym pędzlem a potem gąbka i mleczko do armatury łazienkowej. Można także w gorącej wodzie z proszkiem do prania. I do tego:
- raczej na rozmontowanym silniku
- jestem śmiertelnie powazny ;D
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2014, 20:59:15 »
A tak to wygląda na różnych elementach:
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2014, 21:01:46 »
Nową techniką teraz jest mycie karterów... Odkrywcze prawda? Kumpel zakupił urządzenie do mycia parą o temperaturze 400 stopni. PO myciu pozostaje tylko czyste aluminium.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #14 dnia: Września 30, 2014, 21:22:03 »
Dimer czy jakoś tak i karczer  ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Września 30, 2014, 21:30:09 »
Dimer fajnie podgryza aluminium. Po myciu dimerem alu robi się matowe.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2014, 21:45:39 »
Soda pod ciśnieniem. Coś jak szkiełkowanie tylko delikatniejsze.
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2014, 21:59:13 »
i można po wszystkim spłukać wodą :)
tormentor
  • 638
  • Wiadomości: 79
  • Motur jest wieczny
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2014, 23:20:46 »
Koledzy polecają agresywne, matowiące i przede wszystkim drogie metody...
Sam praktykowałem wszystko poza chemią tj pasty, papierki różnej grubości itp itp
Najbardziej przypasował mi sposób z tzw czyściwem stalowym, jak najdrobniejszym.
Chemia przyczynia się do korozji, co widać po aluminiowym osprzęcie silników tym sposobem mytych.
Papierki zjeżdżają naturalną fakturę odlewu co pozbawia go tego czegoś...
Kilka zalet wspomnianego czyściwa, staliwa:
- wnika to cudo do zakamarków (niżej położonych miejsc odlewu), czyści je nabłyszcza,
- jednocześnie pozwala uzyskać ładny połysk tak trudny do odnowienia po chemii,
- tanie  ;)
- nie jest wymagane rozbieranie ( staliwo się z lekka sypie, wię oklejenie wrażliwych miejsc       wskazane)
- miło się robi
Tobie drogi autorze postu polecam wypróbować czystą drobną wełnę stalową.Dobry i tani jest też lakierniczy czyścik (coś jak drapiąca część gąbki do garów), najczęściej w kolorze szarym lub ciemno wiśniowym.
W sklepach lakierniczych po około 4zł sztuka. Nie pyli i na odtłuszczonym aluminium czyści, że hej!!
Nieco bardziej zużyte kawałki nabłyszczają.
To tyle z moich doświadczeń w temacie odświeżania amelinium  ;D
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2014, 23:58:55 »
Włóknina to jest o czym mówisz  ;)
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #20 dnia: Października 01, 2014, 08:27:16 »
Facet, u którego szkiełkowałem silnika, powiedział, żeby zabrudzenia, które powstaną przy montażu (i później) czyścić acetonem.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
TomekTS350
« Odpowiedź #21 dnia: Października 06, 2014, 15:58:21 »
bardzo dobry na takie zanieczyszczenia jest także Biosol, nie dawno myłem tym kartery od wski wyglądają jak nowe, Polecam biosol i szczoteczka do zebów i kilka razy płukać co jakiś czas woda i znowu szorować, efekt jest ale trzeba się trochę naje..ć :P hehe
[all 350] Modyfikacje silnika
Zaczęty przez Staruch « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
15828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2006, 16:01:35
wysłana przez Johnny
27 Odpowiedzi
11515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
[all] Polerowanie silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
7269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2006, 12:15:30
wysłana przez carlos
2827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2015, 10:34:48
wysłana przez saszek5
3786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 22:58:31
wysłana przez czeron
