  • Września 21, 2026, 06:03:25
Autor Wątek: CZ 175 - gubi iskrę  (Przeczytany 8665 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
CZ 175 - gubi iskrę
« dnia: Września 28, 2014, 16:41:26 »
Moja cz175 gubi iskrę raz jest duża, raz mała, albo niema jej wcale. Czego to może być wina? 2 tygodnie temu wymieniłem przerywacz i kondensator.
Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:51:41 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 786
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2014, 17:17:14 »
Sprawdź końcówki czy nie zaśniedziały na przewodach , sprawdź przewód WN , fajkę kondensator bo to że założyłeś nowy nie jest równoznaczne z tym że jest sprawny , masę cewki oraz samą cewkę i jeszcze jedna sprawa kondensator musi być dobrze zmasowany pozostaje jeszcze sprawdzić przerywacz czy nie robi przypadkiem zwarcia na masę jeśli to wszystko posprawdzasz iskra powinna powrócić na stałe jest jeszcze jedna rzecz stan naładowania  akumulatora.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2014, 18:22:27 »
Sprawdziłem to co napisałeś  i nic nie pomogło.
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #3 dnia: Września 29, 2014, 18:27:00 »
Może coś ci nie łączy, ja mam w cz 180 stacyjkę do wymiany bo na światłach kluczyk gubi styk od drgań, jak go docisnę to działa.
  • Wiadomości: 786
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2014, 18:38:09 »
A cewkę podmieniłeś ja ostatnio wymieniłem w jawie lewą niby iskra była ładna niebieska ale po 30 minutowej jeździe jawa gubiła zapłony na lewym cylindrze iskra robiła się mała a kolor biało czerwony wymieniłem cewkę i problem rozwiązany jawa ładnie pyka i nie gubi zapłonów.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2014, 19:01:22 »
Niestety nie mam drugiej cewki na 6v, mam tylko na 12v.
okazało się że w akumulatorze do połowy nie było kwasu, co się mogło stać? wykipiał? czy może być za silne ładowanie?
  Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:52:48 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 593
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2014, 21:09:06 »
Jak miałeś akumulator z ogniwami przykrytymi elekrolitem do połowy to możesz go wyrzucić. Nieodwracalnie zasiarczał.
Słaby akumulator = problemy z zapłonem. Żeby sprawdzić czy się wygotował w motocyklu, to miernik uniwersalny w łapę i sprawdzasz napięcie ładowania.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #7 dnia: Października 07, 2014, 21:20:09 »
A ile powinno wynosić ładowanie?
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #8 dnia: Października 07, 2014, 21:50:04 »
14,2 - 14,4 V
  • Wiadomości: 720
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #9 dnia: Października 07, 2014, 21:51:53 »
14,2 - 14,4 V
Chyba raczej 7,2V, a do aku dolej wody destylowanej.
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2014, 21:57:57 »
Nie doczytałem, że to 175, więc poprawiam - 7,2V
Grzegorz Moto Naprawy
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 26, 2014, 22:03:18 »
tylko że miernik uniwersalny czyli elektroniczny za 20 zeta będzie skakał jak głupi i nie pokaże prawidłowego napięcia w naszych knedlach tu tylko zegar analogowy dobrze wyskalowany najlepiej taki do 18v z regulacją wyskalowania wtedy jest wiarygodność ładowania w tych sprzętach
  • Wiadomości: 720
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 26, 2014, 22:10:17 »
Wystarczy zamontować fajkę na świecę z rezystorem i można mierzyć takim za 10zł miernikiem.
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 26, 2014, 22:13:09 »
też przekłamują tylko trochę mniej
  • Wiadomości: 593
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2014, 00:11:07 »
Zazwyczaj przy klasycznym układzie nie da się tego zmierzyć nawet droższym multimetrem, bo mają małą impedancję wejściową.
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2014, 01:35:53 »
Ja mam multimetr za 20 zł i w 6V platyniarzu i 12V elektroniku, w Japonii oraz Samochodzie pokazuje normalnie :p
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2014, 18:30:05 »
Jak nie masz pojęcia o elektronice to nie pisz głupot.
Mierniki elektroniczne mają bardzo DUŻĄ a nie małą impedancję wejściową. Dlatego "łapią śmieci" z otoczenia.
Oczywiście że mierzą dobrze! Am złej baletnicy ....
Jak są problemy to wystarczy ta wielką impedancję solidnie zmniejszyć dokładając równolegle do miernika opornik lub mała żarówkę.
Pisałem o tym wielokrotnie ale urban legends o wspaniałych miernikach wskazówkowych dalej pokutują.
Nie wiem dlaczego ta głupota lepiej się przebija do świadomości niż wiedza i doświadczenie.
Odp: gubi iskrę
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 01, 2014, 09:11:35 »
Miałem z 6 różnych chińskich mierników za 20 zeta. KAŻDY pokazywał dobre wartości od 2 samochodów,poprzez Ogara 200,Aprilię RS 50 na jawie 350 TS kończąc. Nie wiem,skąd przesąd,że lipnie pokazują.
Spotkałem się z 1 miernikiem,który za mało pokazywał. Winą były źle wykonane przewody. Po przełożeniu od innego miernika problem ustał....
3918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
21 Odpowiedzi
10267 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2010, 21:45:19
wysłana przez Kanter
3985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2014, 16:19:45
wysłana przez Lukasv
3780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2015, 21:01:41
wysłana przez czeron
