  • Listopada 01, 2026, 22:58:56
Autor Wątek: jawa 350 ts problem ze skręcaniem  (Przeczytany 1983 razy)
TomekTS350
« dnia: Września 18, 2014, 22:48:46 »
Cześć, mam problem w swojej jawie a chodzi o skręcanie kierownica w prawo skręca tak mocno że półka prawie dotyka ramy a w lewo ledwo co zauważyłem że ta blaszka blokująca kierownice na dole przy półce dolnej jest wygięta... miałem na niej nie dawno mały upadek i lagi sprawdzałem mam proste skręciłem górną półkę ustawiłem równo koło skręciłem ośkę itp itp, ale problem nie zniknął, i zauważyłem właśnie ta blach że jest przy ramie krzywa???
  • Wiadomości: 3631
Odp: jawa 350 ts problem ze skręcaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2014, 22:55:31 »
Jak jest krzywa to ją wyprostuj :D
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2014, 22:57:36 »
Pozostaje ogranicznk naciąć w miejscu spawu i przyspawać ponownie prosto,miałem tak w nowej ramie,  :D, dodatkowo sprawdź czy główka ramy nie jest przekrzywiona oraz elementy ramy pod zbiornikiem paliwa.
TomekTS350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2014, 23:09:25 »
Dzięki Wielkie :) jutro to zrobię, główka jest ok tylko ten skręt i krzywa blacha ale myślałem że tak ma być i sie bałem że mam cos gorzej nasrane w tej ramie :)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2014, 23:14:46 »
Przed prostowaniem można ogranicznik podgrzać np. opalarką, bo jest z dość grubej blachy. Będzie łatwiej.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 18, 2014, 23:15:37 »
Z tym jutro to nie tak chop siup,ja miałem ramę "gołą" i drymelkiem męczyłem się z tym trochę,kiepskie podejście tam jest  ;)
TomekTS350
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2014, 23:25:41 »
będzie trzeba chyba przód cały ściągać, lepsze dojście będzie...
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
5348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
9531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
5835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2007, 14:14:20
wysłana przez Schiso
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
Problem z JAWA 350
Zaczęty przez JarekC « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2011, 21:40:40
wysłana przez JarekC
