  • Października 25, 2026, 15:35:24
Autor Wątek: O-ring wałka zmiany biegów.  (Przeczytany 4272 razy)
« dnia: Września 09, 2014, 17:14:49 »
Element 17 na obrazku. Czy to nie jest czasem o-ring wałka(wybieraka) biegów który przechodzi włącza sprzęgło?? U mnie ciągle leje się tam olej na osłonę łańcucha. Czy tam ma być jakieś uszczelnienie??
Odp: O-ring wałka zmiany biegów.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 09, 2014, 17:36:58 »
Jedyne uszczelnienie tam istniejące to to  http://www.jawaczesci.pl/files/100_5284_m.jpg i jest to uszczelniacz popychacza sprzęgła a nie wałka zmiany biegów.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2014, 17:44:49 wysłana przez Uziel »
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2014, 17:58:23 »
Ja nie o tym mówię. Chodzi mi o wałek zmiany biegów na którym jest krzywka włączająca sprzęgło. Mam to rozebrane i o ring 18x14 pasowałby tam idealnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2014, 18:21:20 »
Ah nieskumałem bo przemęczony jestem pod krzywkę przychodzi filcowe uszczelnienie z tego co pamiętam chociaż sam go nie posiadam.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2014, 18:54:50 »
W polskim katalogu części napisali ze to pierścień 18x14, niestety nie napisali z czego zrobiony
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2014, 18:57:23 »
Ja sobie nie przypominam żadnego uszczelnienia w tym miejscu. Ale jeżeli pasuje tam coś i może to uszczelnić wałek to załóż i zobaczysz czy pomoże. Na pewno nie zaszkodzi ;)
  • Wiadomości: 3624
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2014, 19:00:07 »
Ja mam nowe kartery i jest tam miejsce na jakies uszczelnienie. W starych karterach tego nie miałem.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 09, 2014, 19:31:13 »
Jest oring na samym zewnętrznym skraju, odlewu na wałek wybieraka. Nie wiem czy orginalnie, ale u mnie jest
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2014, 19:45:17 »
Zależy jaki masz silnik, bo 638 to tez nie wszystkie takie same.
W Niebieskiej nie mam miejsca na uszczelnienie i ratuję się oringiem w środku silnika. W Składance mam nowszy silnik i tam już jest miejsce na oring. Przy następnej rozbiórce silnika w Niebieskiej mam pomysł na zlikwidowanie występującego tam luzu i co za tym idzie wycieku.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2014, 20:16:51 »
Przy rozbieraniu silnika nie zauważyłem tam żadnego o-ringu ani miejsca na takowy. Cieknie mi tam od zawsze i próbowałem już wszystkiego. Wczoraj to rozebrałem i już miałem toczyć rowek na wałku pod o-ring. Zaglądnąłem jeszcze w katalog a tam krążek 18x14. O-ring 18x12 wchodzi do wewnątrz karterów i pasuje w otwór, ale wałek się nie zmieści w niego. Wniosek taki, że 18x14 musi tam pasować a miejsca jest tam na tyle, że można ich z 10 włożyć. Jutro kupię i włożę dwa albo i trzy. Jak dojadę na zlot i nie będzie ciekło to gitara.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2014, 09:59:36 »
O ring 14x18 pasuje idealnie. Dla spokoju ducha dałem dwa.
4179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2008, 14:02:45
wysłana przez kamil
6460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:43:00
wysłana przez kuba1992r
1756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2017, 10:19:48
wysłana przez maki53
2807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2017, 18:51:50
wysłana przez Jacek64
2277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
