  • Listopada 07, 2026, 03:03:27
Autor Wątek: CZ 175 NISKI V MAX oraz Mocno skrecone powietrze.  (Przeczytany 3503 razy)
kyuubi1990
« dnia: Września 09, 2014, 12:13:21 »
Witajcie, moja Czesia ma x max w okolicy 90-100km/h na predkosciomierzu z tego co czytalem powinna miec okolo 110-120 km/h. Po ustawieniu zaplonu sytuacja troche sie poprawila. Zapłon na 99% dobrze ustawion bo roznica miedzy poprzednim ustawieniem jest znaczaca.
Kolejna sprawa musze miec prawie na maxa skrecone powietrze na gazniku (wykrecone mam tylko 1/4 obrotu) inaczej motocykl muli sie przy ruszaniu. Iglica na 3 rowku. Simering od strony pradnicy wymieniony na nowy. Trzyma wolne obroty.
Prosił bym tez o informacje jak rozebrac i wyczyscic tłumik bo to moze on ogranicza v max.
kolanko wyczyszcze wkrecajac drut w wiertarke, ale tlumik ? nie chce go wypalac :P czy po wyjeciu wkladow tez sie go da drutem wyczyscic ?
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2014, 14:17:48 wysłana przez kyuubi1990 »
Odp: CZ 175 NISKI V MAX oraz Mocno skrecone powietrze.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 09, 2014, 14:25:14 »
Odpal maszyne i psiknij jakims dezodorantem w okolice łączenia gaznika z silnikiem, jak obroty beda wzrastać, to masz tam lewe powietrze. To jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Września 09, 2014, 15:23:52 »
Ten motocykl wieciej niż 105 nie pojedzie góra jak 110
kyuubi1990
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2014, 16:24:29 »
Dzieki wielkie za informacje :) pozdrawiam.
dendrus
  • Wiadomości: 68
  • Jawa 638.1 '89, SHL Gazela '68, Komar 2352 '79
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2014, 16:47:07 »
Może zaczął puszczać simmering od strony sprzęgła. Daje to takie same objawy + trochę większe kopcenie.
Ostatnio tak miałem w komarze, po ponownym uszczelnieniu wszystkich możliwych łączeń dalej gdzieś łykał lewe powietrze, a kopcił podobnie.
kyuubi1990
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2014, 17:25:10 »
Po ustawieniu zaplonu juz nadmiernie nie kopci. Wiec to chyba nie to :) musze dobrze zobaczyc laczenie gaznika z cylindrem.
Powiedzcie mi jak rozebrac ten tłumik :D i czy pomysl z drutem jest dobry :P
Psikalem wczoraj dezodorantem w okolice laczenika gaznika i cylindra. Obroty sie nie podnosily wiec tam jest szczelnie :D Ten typ widac tak ma :)
Posty pod sobą scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2014, 19:35:59 wysłana przez mechanik350 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2014, 15:48:27 »
Moja 175 jak się kręci wysoką i na pierwszy biegach do 2 trza ją  dobrze trzymać bo 15koni troszkę potrafi  . Tylko to się pojawiło mi może  200km po szlife bo wcześniej tak chodziła ale do jednki :P
Vape wyleciał w powietrze !!!
Zaczęty przez dzikijoe Elektryka
7013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 06:25:42
wysłana przez GROM
5856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 10:08:47
wysłana przez renegade88
7415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2014, 00:31:56
19 Odpowiedzi
8160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2016, 11:08:34
wysłana przez marian
7642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2019, 19:26:32
