  • Listopada 23, 2026, 05:59:44
Autor Wątek: Po nagrzaniu gaśnie  (Przeczytany 5501 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
Po nagrzaniu gaśnie
« dnia: Września 05, 2014, 18:31:57 »
Siema mam problem z cezetą 350 12v ponieważ po nagrzaniu gaśnie i jakby świece zalewa i nie trzyma wolnych obrotów.
Odp: Po nagrzaniu gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2014, 18:52:02 »
Takie sa objawy slabej kompresji . Jak na zimno dziala a na goraca nie to prawdopodobnie trzeba by nowe pierscienie , a jak je zdejmiesz to ocenisz czy moze tez nowe tloki + szlif cylindrow . Jesli robiles remont jakos niedawno to trzeba by szukac innych przyczyn .
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2014, 20:27:50 »
ale chyba cylindry dobre bo ta cezeta ma tylko 5000 km przejechane i na nauce jazdy jezdziła
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2014, 23:12:16 »
5000 na nauce to jak 50000 normalnej jazdy :P
A gaśnie tylko na wolnych obrotach, czy podczas jazdy też?
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2014, 05:54:24 »
no musze tak trzymać 2.5 tyś obr żeby nie zgasła a jak odpalam to tylko na pych na kopa łapie ale nie da rade odpalić
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2014, 08:23:41 »
A cieknie z gaźnika?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 06, 2014, 10:05:21 »
kolego od podstaw i najprostrzych przyczyn trzeba zacząć umyć i wyregulować gaźnik ustawić zapłon podmienić swiece sprawdzic cewki ale na mój gust to tak jak kolega wyżej napisał ( o ile gaźnik jest czysty i ustawiony) to śmierdzi tu padniętym silnikiem
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Września 06, 2014, 12:28:53 »
wszystko zorbiłem czyszcziłem ustawiałem nic nie cieknie ale jak kupowałęm to koleś coś mówił że wał zmieniał
ale cewek nie patrzałem
Dwa posty pod soba scalilem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 13:58:42 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #8 dnia: Września 06, 2014, 15:48:05 »
Zmieniał wał i może założył z padniętym labiryntem na wale. Objawy co opisałeś idealnie pasują do padniętego labiryntu, ja bym rozebrał piec i zobaczył w jakim jest stanie uszczelnienie pośrodku wału.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2014, 16:11:30 »
Silnik w CZ (632/634) ma dwa labirynty , tam duzo dluzej sie to zuzywa niz w TS . Ale wszystko mozliwe ...
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Września 06, 2014, 16:43:22 »
a da się inaczej to zobaczyć niż rozbierać silnik
« Odpowiedź #11 dnia: Września 06, 2014, 17:04:37 »
trzeba sprawdzić ssanie na dolocie jakimś cudem innego sposobu nie ma no ale jak posprawdzałeś podsatwy to nic innego nie zostało jak padnięty piecyk ( tak jak koledzy pisza albo brak komprechy albo sam labirynt) jak góra dobra to ja kiedyś labirynt sprawdzałem pare razy lejąc rope ( oczywiście po zdjęciu cylindrów) isprawdzasz wtedy czy bardzo szybko ucieka ona na drógą stronę.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: Września 06, 2014, 18:37:03 »
a może to być uszkodzony simering??
« Odpowiedź #13 dnia: Września 06, 2014, 18:53:02 »
5000km i wymiana wału? Ten silnik chyba ma dużo większy przebieg niż ten na liczniku.
« Odpowiedź #14 dnia: Września 06, 2014, 19:03:37 »
Może licznik kręci się drugi raz  :P a simering odpada bo by chlało olej z skrzyni i nie trzymało by wolnych obrotów
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #15 dnia: Września 06, 2014, 19:59:26 »
mnie też to dziwi licznik cały czas bije
ale mi chyba ciągnie bo jak zakręce kranik to zalewa
Posty pod soba polaczylem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 21:06:37 wysłana przez von_Majzel »
3437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2009, 09:34:31
wysłana przez gringo
Gaśnie TS
Zaczęty przez mlody « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
15085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2011, 13:13:08
wysłana przez Kurzyn
6511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2012, 22:32:24
2861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2013, 22:15:20
wysłana przez Kanter
2994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2017, 19:47:05
wysłana przez Sneick
