  • Listopada 17, 2026, 23:26:14
Autor Wątek: spawanie zbiornika paliwa  (Przeczytany 5151 razy)
« dnia: Września 05, 2014, 12:42:52 »
witam, czy ma ktoś albo mógłby zrobić zdjęcia pospawanego zbiornika od jawy 638 w miejscach gdzie występują pęknięcia powodujące wyciek benzyny ze zbiornika ?
Odp: spawanie zbiornika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2014, 16:13:22 »
zdjęcia już nie zrobię po jest polakierowany ale czy nie lepiej by było go polutować mosiądzem?
Ja miałem pęknięty przy mocowaniu zbiornika do ramy.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2014, 17:44:51 »
Ja też i też dałem pospawać.
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2014, 16:33:45 »
To mocowanie do ramy to jakiś słaby punkt,bo każdy zbiornik tam pęka:P
Ja osobiście łatałem Poxiliną małe dziurki i......trzyma do dziś:P
Co do spawania i lutowania - następnym razem spróbuje i porównam wrażenia:P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2014, 16:41:06 »
Ja dałem kumplowi do spawania MIGiem i od pół roku jest idealnie,
Dokładne płukanie i napełnienie wodą przed spawaniem niezbędne
500655795
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2014, 18:43:48 »
Zbiornik pęka w tym miejscu od wibracji
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2014, 11:16:43 »
Teoretycznie jak pod mocowanie zbiornika dasz grubą gumową podkładkę to powinno trzymać. Niestety pęka. Żadne żywice, nawet specjalistyczne nie pomagały. W końcu dałem do pospawania.
Spawanie najlepiej powierzyć fachowcowi. Zbiornik trzeba przepłukać wodą, najlepiej z detergentem i spawać napełniony wodą. Mój spawacz dodatkowo jeszcze wolne przestrzenie przedmuchiwał azotem żeby nie było nigdzie powietrza.
Zbytnia lekkomyślność lub brak doświadczenia w najlepszym wypadku skończy się zdeformowaniem zbiornika, a najgorszym jego rozerwaniem lub wybuchem
Po spawaniu żeby zabezpieczyć się przed kolejnym pęknięciem ( chociaż spaw jest dużo lepszy i mocniejszy od fabrycznego) do spodu zbiornika po obu stronach mocowania tylnego przykleiłem dwa kawałki grubej miękkiej gumy. Teraz zbiornik leży na ramie na gumie, guma tłumi wibracje i nie powinno nic już pękać. Tylne mocowanie pełni teraz tylko rolę stabilizująco - trzymającą, nie wisi na nim cały zbiornik.
8086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 16:16:10
wysłana przez AndrewS
Spawanie zbiornika
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
15356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 11:55:12
wysłana przez Karolek
13755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:45:15
wysłana przez Kanter
15929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
1869 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 21:38:20
wysłana przez Mariano Italiano
