  • Sierpnia 05, 2026, 11:12:24
Autor Wątek: Głębokość zębów CZ 175 487  (Przeczytany 3065 razy)
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« dnia: Września 04, 2014, 09:29:34 »
Witam.
Ponieważ wczoraj rozebrałem tylne koło w mojej CZ (złapałem "gumę") postanowiłem przyjrzeć się zębatce i zasadniczo nie jestem pewny czy należy ją wymienić czy nie... Może mi ktoś powiedzieć jaka powinna być głęboskość zębów przy tylnym kole i jaka na zębatce wałka zdawczego? Dodam, że łańcuch wymieniłem, bo był na tyle wyciągnięty, że skończył się zakres regulacji.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
PS
Czy poprawie ustawię koło jeśli po prostu zachowam równą odległość z lewej i prawej strony od ram wahacza?
Odp: Głębokość zębów CZ 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2014, 10:11:59 »
Najlepiej zrób zdjęcie zębatce. A koło ustawia się za pomocą długiej poziomicy lub listwy. Stawiasz motor na stopce centralnej, przykładasz poziomicę do kół i patrzysz czy tylne jest równolegle do przedniego. Najlepiej żeby ktoś ci trzymał poziomicę przy przednim kole, albo złap sobie ściskiem stolarskim.
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2014, 12:59:05 »
Na pierwszym zdjęciu zębatka.
Ponieważ  jestem ciekawski to zacząłem rozbierać pozostałe elementy i porównywać ze schematem ze strony: http://www.jawarmaniak.4fan.cz/CZ/katalogy/CZ_125-488_+_CZ_175-487/65.jpg
Jeśli dobrze interpretuję ten schemat to na drugim foto jest element oznaczony jako 8, tak? U mnie jest on tylko z jednej strony (zębatki), a w/g schematu powinien być z obu stron? Chyba, że ten dystans to element wprasowany w część bębna hamulcowego (ostatnie foto)?
I kolejna wątpliwość: na trzeciej fotografii jest element który na schamcie oznaczony jest 11, tak? Za nim następuje kolejny (12), którego u mnie nie ma... Za nim tylko podkładka i nakrętka (21, 22).
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2014, 14:46:27 »
A 8 to nie jest uszczelka filcowa osłaniająca łożysko ?
12 to tulejka w napinaczu łańcucha.
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2014, 14:57:25 »
Ja myślałem, że uszczelka filcowa to 14....
W takim razie którym elementem na schemacie jest ten ze zdjęcia 8?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2014, 15:16:09 »
14 to blaszka z wytłoczką na filc.
Poza tym w cz 472.5 jest tak samo więc masz tu katalog z opisem polskim.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 15:20:46 wysłana przez Blenders »
zieszy
  • Wiadomości: 12
  • CZ 487 '87
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2014, 10:38:08 »
Dzięki - od razu lepiej:).
To co zamieściłem na zdjęciu 8 to w/g schematu 5? Czy 5 to elemnt gwintowany na który dokręcam nakrętkę 32?
PS
Element z foto 5 wygląda dokładnie jak element o nr katalogowym 451963456122 ze strony http://jawaczesci.pl/849,tuleja-dystansowa-kola-jezdnego-tyl.html. Jednak w powyższych schematch go nie ma... Czy to znaczy, że jest niepotrzebny?
Posty pod sobą scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2014, 19:33:55 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Września 10, 2014, 15:30:25 »
PS
5 to tulejka dystansująca jak jej nie masz to zabierak zębatki odciśnie ci się na piaście koła.
Było już o tych tulejkach na forum, poszukaj tematów bo te tulejki różnią się w przednich i tylnych
 kołach.
Edit
Ta tulejka tworzy komplet razem z blaszką 14 i filcowym kółkiem 8, kolejność montażu:
najpierw na tulejkę 5 wkładasz filc 8 potem wkładasz w otwór w blaszcze 14 i wkładasz w piastę łożyska na blaszaną osłonkę kryjącą tak aby tulejka szerszą częścią opierała się o łożysko koła.
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2014, 15:39:47 wysłana przez Blenders »
10974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2015, 17:18:58
wysłana przez yuzik
2515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2014, 05:46:54
wysłana przez szatan30
