  • Listopada 24, 2026, 20:23:27
Autor Wątek: Instalacja cz175  (Przeczytany 5283 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
Instalacja cz175
« dnia: Września 03, 2014, 16:59:43 »
Czy jak podłącze tak jak na tym skróconym schemacie to będzie dobrze?
http://www.jawacz.pl/elektryka/skrocony-schemat-instalacji-elektrycznej-cz-175/msg86312/#msg86312
Odp: Instalacja cz175
« Odpowiedź #1 dnia: Września 03, 2014, 17:35:56 »
Jak chcesz samo ładowanie to tak, ale schemat był źle niebieski z cewki idzie do plusa a nie minusa.
Poprawiłem go troszkę żeby był czytelniejszy, zwłaszcza przy prądnicy.
« Ostatnia zmiana: Września 03, 2014, 17:43:44 wysłana przez Blenders »
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Września 03, 2014, 19:39:47 »
1B to jest przerywacz? Na takim ładowaniu można jeździć normalnie i bez obawy że rozładuje się akumulator w drodze?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 03, 2014, 20:44:03 »
tak 1b to przerywacz a ładowanie jest takie jak w oryginale, tylko nie ma stacyjki itp.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2014, 17:43:51 »
A jak sprawdzić czy będzie ładowanie? Bo podłączyłem tak jak na schemacie i odpalił, a nie chcę żeby w czasie jazdy akumulator się rozładował.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 18:17:12 wysłana przez adrian3141 »
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2014, 21:07:36 »
Można dodać kontrolke ładowania. Jak nie będzie ładowania to będzie świecić na czerwono, ale bez stacyjki będzie świecić cały czas gdy silnik nie będzie pracował. Zeby nie świeciła się cały czas musisz dodać jakiś mały łącznik, wtedy jak idziesz pojeździć włanczasz go zapala się czerwona kontrolka( nie ma ładowania) odpalasz maszynę i jak ładowanie jest to gaśnie a jak niema to nadal się świeci.
Schemat: (dodane na zielono)
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2014, 21:09:12 wysłana przez Reprint »
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2014, 09:18:54 »
A ta kontrolka to może być zwykła żarówka czy coś innego? A czytałem na jakimś forum że można podłączyć żarówkę do akumulatora i po dodaniu gazu jak świeci mocniej to jest ładowanie, można też tak sprawdzić?
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Września 07, 2014, 12:29:12 »
to zwykła żaróweczka 6V 2W.
Jak chcesz tylko sprawdzić czy jest ładowanie to tak jak pisałeś wystarczy przyłożyć żarówkę do akumulatora i dodać gazu. Żarówkę daj 6V ok. 10-15W
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2014, 17:11:38 »
Przed wczoraj przyszedł mi akumulator, wczoraj go ładowałem, a dzisiaj podłączyłem i iskra jest a ładowania nie ma. Co mogło się stać? Czy mógł spalić się regulator jak odłączałem akumulator podczas pracy silnika?
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2014, 17:14:28 »
Jak jest elektroniczny to mógł.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Września 12, 2014, 19:34:11 »
Nie jest elektroniczny. Przejechałem się może jakieś 100m zgasiłem i przekręciłem stacyjkę to zaczęły świecić światła nie wiem jak to się stało bo wszystkie kable od prądnicy i regulatora są odłączone i zaizolowane. A instalacje mam podłączone tak jak na schemacie wyżej.
instalacja do cz 350
Zaczęty przez YACCO1 Elektryka
7872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2007, 19:14:57
wysłana przez YACCO1
7598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2010, 17:04:20
6019 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2013, 15:17:02
wysłana przez CZ#350
24 Odpowiedzi
10115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 17:36:51
wysłana przez patryk sagan
4390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2014, 22:28:51
