  • Sierpnia 05, 2026, 08:16:49
Autor Wątek: Wszystko jest a nie pali :|  (Przeczytany 9817 razy)
crush
Odp: Wszystko jest a nie pali :|
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 29, 2008, 15:31:27 »
Dzisiaj kolega Karpiu05 pozyczyl mi swoj zapasowy gaznik do jego Jawy... jeszcze dzisiaj go zaloze i zobaczymy, czy zagada... mam nadzieje, ze tak, i ze mymiana dysz zalatwi sprawe...
crush
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 29, 2008, 18:33:08 »
Wiec tak malymi kroczkami idziemy do przodu... Zalozylem drugi gaznik i paliwo leci, przelozylem dysze z zapasowego gaznika kumpla do mojego i benka leci jest na swiecach itd. Jednak Jawcia dalej nie pali :/ Sprobuje na pych jutro albo pojutrze, jak nie odpali to ustawie zaplon na 2,2mm przed GMP. Chociaz nie wiem, czy nie powinno byc wiecej tej benzyny na swiecach... Jak przyloze reke do wylotu gaznika ze strony filtra paliwa, otworze przepustnice i zakopie 2 razy to reke mam cala w benzynie, wiec raczej z benzyna juz sie uporalismy... Teraz wystarczy odpalic malenswo..
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 29, 2008, 20:03:41 »
Czyzbym nie pisal ze wymiana dysz/gaśnika nie pomoze ? Jak swiece są mokre po kilku/kilkunastu kopnięciach to mieszanka paliwo-powietrze do cylindrów dochodzi ... powinny odpalić ale nie odpalają bo czegos (INNEGO) im brakuje ... moze to jest złe ustawienie wyprzedzenia zaplonu , moze masz ciulową benzyne (jakąś niepalną - nitrem chrzczoną - nie daj boze) , moze przedmuchy gdzieś są (w skrzyni korbowej , np klocek miedzy cylindrami albo na czole wału , albo wydechy zapchane) ... albo cosik innego ... ale jak masz mokre świece to JU¯ nie wina ga¼nika będzie . Przeglądnij caly ciąg paliwo-powietrze aż do koñców wydechów , coś sie na pewno znajdzie , ale ja ciągle zaplon obstawiam .
4526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2006, 13:35:17
wysłana przez Johnny
Pali z kopa tylko jak jest ciepla :(
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
6271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 14:36:41
wysłana przez Badyl
7642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2010, 13:58:42
wysłana przez piotrek12
8066 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2012, 15:10:07
wysłana przez mostasz
977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2023, 19:41:18
wysłana przez krzysiek98
