  • Sierpnia 05, 2026, 07:42:16
Autor Wątek: Czujnik STOPU 638  (Przeczytany 3491 razy)
Czujnik STOPU 638
« dnia: Sierpnia 28, 2014, 22:47:33 »
Posiadam Jawę 350 TS,całą w oryginale,nic nie było przerabiane.
I mam problem z czujnikiem STOPU. Oryginalny się spalił i robił spięcia. Kupiłem drugi,zamontowałem i działo po japońsku:jako tako. Aby zaświecił się STOP muszę przednią klamkę aż do blokady koła nacisnąć,a tylny "łapie" w połowie zakresu stopki. Próbowałem to regulować,ale wychodziło mi albo ciągłe świecenie albo w ogóle.
I tu moje pytanie - czy ten czujnik można tak wyregulować,aby po naciśnięciu któregokolwiek z hamulców najpierw zapaliło się światło STOPU,a dopiero później zaczął hamować?
I na co zwrócić uwagę przy tym ustrojstwie? Czy możliwe jest złe założenie lub inny błąd przy montażu? Bo wszystko inne już wykluczyłem.....
Odp: Czujnik STOPU 638
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2014, 22:51:41 »
Musisz zobaczyć czy linka nie jest pozaginana. A przestawienie o 1 oczko wywołało aż tak dużą różnicę że stop świeci cały czas? Możesz jeszcze doregulować zapalanie stopu śrubką-zderzakiem w tej dźwigience do której przyczepiona jest linka tylnego hamulca.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2014, 22:55:10 »
Linka nasmarowana,nigdzie się nie zagina.
Próbowałem przy tej stopce z lewej strony motocykla,ale kiepsko idzie - albo cały czas świeci albo tylny łapie w połowie hamowania i nie da rady lepiej tego zrobić
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2014, 00:52:28 »
Pewnie kupiłeś chińską kupę i dlatego tak działa  :D
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2014, 09:13:35 »
Czy chińska to nie wiem. Ma wybite logo Jawy na plastikowej obudowie,a w porównaniu do oryginału nie ma żadnych różnic....
Dzisiaj podczas regulacji rzuciło mi się jedno w oczy - zarówno przód jak i tył mniej więcej w połowie położenia dźwigni załącza,ale jak odpuszczam dźwignię hamulca(obojętnie jaką) to tuż przy początku światło "odpuszcza". Czyli za późno załącza a wyłącza przy prawie puszczonej całkowicie dźwigni....
Jak lekko "podciągnę" regulację to nie świeci,a po naciśnięciu hamulca i zwolnieniu świeci ciągle....
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2014, 21:33:49 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
5951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2006, 21:00:31
wysłana przez gustaw
7989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 11:33:20
wysłana przez jawa-delux
3913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2015, 19:44:59
wysłana przez ksawery
4330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2019, 08:28:31
wysłana przez 4motor
1486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
