  • Sierpnia 05, 2026, 05:12:01
Autor Wątek: Dziwna sytuacja  (Przeczytany 6324 razy)
KrzychoPL
  • Wiadomości: 5
Dziwna sytuacja
« dnia: Sierpnia 23, 2014, 15:10:21 »
Witam wszystkich, mam straszny problem z moją cz a konkretniej to wkładam kluczyk do stacyjki odpalam pochodzi z sekunde moze dwie i gasnie i wtedy tak jak by nie było prądu aczkolwiek jak nacisne klakson to tak jakby klikal klikal i po chwili prąd znowu jest i znowu odpala i gaśnie i tak w kółko,dodam ze instalacja 6v. błagam pomóżcie  :'(
  • Wiadomości: 1748
Odp: Dziwna sytuacja
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2014, 15:45:34 »
co już sprawdziłeś?
KrzychoPL
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2014, 15:49:45 »
Akumulator naładowany,trzyma napięcie,kable popodpinane prawidłowo, żaden nie przetarty,patrzyłem na przęłączniki przy manetkach tez wszystko ok, zaglądałem do zapłonu tez tak jak powinno byc,wymienialem kondensator na stary i na nowy nic nie dało, nie wiem juz co zrobic z nią.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2014, 15:53:43 wysłana przez KrzychoPL »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2014, 17:23:15 »
Nie wiem jak wygląda elektryka w CZ ale przećwiczyłem podobny problem w MZ.
Winowajcą był chiński bezpiecznik >:( .  Różnica była taka że po ok minucie nie było "łączności z akumulatorem".
Po rozgrzaniu nie przewodził a jak wystygł wszystko było jak trzeba. Miesiąc czasu szukałem dziada.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 23, 2014, 18:04:59 »
Zastanawiałem się nad akumulatorem, ale skoro mówisz, że jesteś pewny, że on trzyma, to może tak jak Kolega wyżej napisał, że to bezpiecznik. Prawdę powedziawszy to naprawdę nie typowy problem.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 23, 2014, 18:32:10 »
Styki, masa krok po kroku do sprawdzenia.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 23, 2014, 18:34:38 »
To 6V nie ma się co dziwić  :o
KrzychoPL
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2014, 21:33:28 »
Ok postaram się wymienic bezpiecznik a masa i styki w porządku sprawdzałem dziś krok po kroku, zaczęło mi się tak dziac po wyjeździe dojechałem do znajomego zgasiłem motocykl chciałem wrócić i wróciłem ale prowadząc motocykl :P
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2014, 22:27:27 »
Spróbuj pominąć stacyjkę ,może to jej wina.
KrzychoPL
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2014, 01:26:03 »
Ok spróbuje pominąć i dam znać czy pomogło.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2014, 07:32:52 »
Stawiam na akumulator. Miałem podobne objawy, aku działał dobrze tylko bez obciążenia albo z minimalny. Skończyło się na śmierci aku, jakiś problem z celami.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 24, 2014, 13:27:43 »
tak tylko jak odpali to napiecie idzie z pradnicy-alternatora, ja bym też stawial na stacyjke
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 24, 2014, 15:39:50 »
Napięcie idzie z prądnicy ale od pewnych obrotów jest ona w stanie zasilić zapłon. Dlatego bez aku da się jechać ale musisz dawać po garach. Żeby nie było nie upieram się że to jet to ale warto to sprawdzić.
KrzychoPL
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2014, 14:41:03 »
Stacyjke odpialem calkowicie dalej to samo bezpiecznik inny dalej tak samo,nawet jak ja pokrece na wyzsze(o ile mi sie uda) to tez gasnie ja juz nie wiem naprawde co mam robic  :'(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 14:58:57 wysłana przez KrzychoPL »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2014, 16:51:03 »
Spróbuj zamienić akumulator.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2014, 17:44:22 »
Miałem podobny problem taż z Czesią 6V i winny był akumulator . Jakaś luźna cela cy coś w tym rodzaju. Też moto odpalał ale wystarczyło usiąść i prąd znikał, za moment był i tak w koło Macieju.
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 25, 2014, 18:01:02 »
WITAJ
miałe tak na jesiennym był prąd i znikał
i tu był problem z masą która była luźna dałem dodatkowy kabel masowy
pozdrawiam
dziwna sprawa
Zaczęty przez pa_ul Elektryka
6722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2006, 01:04:12
wysłana przez Płosior
Dziwna zależność.
Zaczęty przez Renegade « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
8673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2007, 23:14:18
wysłana przez madras30
dziwna część
Zaczęty przez Arek Mechanika
7373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2007, 19:41:40
wysłana przez Arek
4950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2013, 10:14:16
wysłana przez Marcin_93
4853 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2016, 21:47:19
wysłana przez marian
