  • Sierpnia 05, 2026, 09:51:22
Autor Wątek: światło stop po zmianie hamulca na tarczowy  (Przeczytany 10350 razy)
« dnia: Sierpnia 19, 2014, 16:45:48 »
witam, prosiłbym o info jak macie zrobione hamulce tarczowe w jawie ts to w jaki sposób macie rozwiązany problem światła stop w hamulcu przednim - bo orginalnie działa to tylko wtedy kiedy są podłączone oba końce linki hamulca - tzn. do przodu ta mała no i do tyłu normalnie. Jakiś patent żeby działał przód i tył normalnie ?
  • Wiadomości: 1078
Odp: światło stop po zmianie hamulca na tarczowy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 19, 2014, 16:52:08 »
z przodu w pompie mam czujnik i kable podciagniete pod automat stopu
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 19, 2014, 16:53:13 »
a co zrobiłeś z linką włączającą stop która orginalnie szła do przedniej klamki ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:11:41 »
Do nożnego hamulca możesz zastosować czujnik z cezety.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:12:59 »
pod tarczę jest inna linka do hamulca tylnego lub można zablokować połowę linki idącą do przodu
ja u siebie w 350 z przodu mam mikro-wyłącznik i z tyłu czujnik od CZ 350
a w 125  przodu mam mikro-wyłącznik i z tyłu linkę jak w TS ale z jednym wyjściem
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:16:48 »
skąd wziąć taką linkę z jednym wyjściem na tylny hamulec  ? z przodu mam mikrowłącznik w klamce
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:20:15 »
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:23:03 »
turbo to rozwiązanie zapasowe i trzeba jakiś kawałek blachy wyrzeźbić a ja pytam czy gdzieś da się gotową linkę kupić ? ruszczyk ? czechy ? jeszcze gdzieś ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:24:00 »
Tak jak pisze Turbo, i jak ja dobrze pamiętam linka od przedniej klamki powinna być napięta i będzie działać, spróbuj ją po prostu napiąć i zblokować i sprawdź tylni stop.
Edit:
Bo nie doczytałem że chcesz orginał
Zdaje mi się że to będzie to tylko fotka słaba.
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_se_stop_spinacem_64022.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2014, 17:26:55 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:29:11 »
czy to nie wygląda identycznie jak to http://jawaczesci.pl/128,linka-hamulca-tyl-z-wlacznikiem-stop.html ? będzie pasowało ?
to z fichtchramek to prawdopodobnie to czego potrzebuję, może tylko zdjęcie od czegoś innego (robby)
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:31:35 »
ta co podałęś link to od 638 (dwa wyjścia)
ta będzie ok, mam taką w 125
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:40:42 »
Ten link co podałem to "Bowden se stop spínačem 640" do jawy 640 czyli pewnie taki jak ma Turbo w 125 travel, może słabo widać ale ma tylko jedną linkę a na drugim końcu ?? sprężyna czy co ?? albo blokada linki.
Tu masz zwykły "Bowden se stop spinačem 638"
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/bowden_se_stop_spinacem_638.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 19, 2014, 17:42:35 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 19, 2014, 17:51:56 »
ja mam automat od cz z tyłu ;) a wczesniej mialem jakis ursusowski ale sie zacinał
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2014, 18:00:48 »
o miałem podać tą linkę zamiast tej z czech - pomyliło mi się
http://jawaczesci.pl/540,linka-hamulca-tyl-z-wlacznikiem-stop.html - to jest takie jak turba w 125 ?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2014, 18:09:58 »
ta jest taka jak moja w 125
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 19, 2014, 19:52:47 »
Ja mam czujnik wbudowany w pompie i od niego kable do oryginalnego włącznika, a z oryginalnego wywaliłem pancerz idący do przodu, uciąłem linkę i zamontowałem zaraz przy włączniku na lince taką samą końcówkę jak ma linka sprzęgła przy automacie. Mogę nią regulować kiedy czujnik ma się włączyć.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 20, 2014, 09:50:39 »
Połowa tej linki a cena 2x:
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 20, 2014, 10:09:16 »
Ostatnio kupiłem na Skuter Dębica:
http://www.skuterdebica.hg.pl/index.php?p=jawats350&str=2
Jednak ze standardowej linki z włącznikiem  stop ( dwie linki) można bez problemu zrobić na jedną,wystarczy obciąć linkę hamulca przedniego i z jednej strony zabezpieczyć czymś podobnym do tulejki z gwintem i śrubą kontrującą jak ma to miejsce przy lince sprzęgła:
np:
-trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniej długości linek.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 20, 2014, 11:51:41 »
roztocz - proste a genialne, a ja chciałem już coś rzeźbić
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 06, 2015, 17:20:15 »
Panowie - jak wyjąc, wymontować czujnik z klamki hydraulicznej ? Jest to u nas na ścisk, gwint czy jeszcze inaczej ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 06, 2015, 17:26:41 »
Chodzi ci o oryginalną pompę Jawa?
Czujnik jest na gwint taki sam jak w tarczówce MZ etz
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 06, 2015, 17:31:24 »
ja mam coś takiego
http://allegro.pl/czujnik-automat-stopu-przod-tyl-aprilia-atlantic-i5338005827.html - tzn. nie ma tej nakrętki na klucz
Jak to się wykręca ? kombinerkami zaciskowymi ?
Od razu zapytam o zasadę działania - to łączy czy rozłącza obwód w momencie wciśnięcia klamki ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2015, 17:37:32 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 06, 2015, 17:51:12 »
W momencie wciśnięcia klamki łączy obwód.
Złap w coś i wykręć jak nie ma nakrętki kontrującej jak ten z mz.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 06, 2015, 20:32:48 »
U mnie linka od przodu się zerwała i mam przy czujniku zaciśniętą taka złączkę elektryczną do kabli i działa ;)
A mam do was pytanie, jako że ta linka zerwała się poprzedniemu właścicielowi,  i nigdy nie miałem czujnika na przodzie (nawet nie wiedziałem ze powinien być) :)
Czy jak jest czujnik na przód i na tył w TS 350, to da się hamować dwoma hamulcami na raz? Bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić tej opcji z tym czujnikiem. Wytłumaczy ktoś jak to dokładnie jest?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 06, 2015, 21:13:54 »
W środku jest sprężyna. ;)
5036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2008, 07:06:23
wysłana przez ciuciak
63 Odpowiedzi
24403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2012, 21:52:29
wysłana przez kichau
5675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2013, 09:03:11
wysłana przez Marcin_93
11696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2021, 11:13:03
wysłana przez black-dimon
6801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2018, 09:27:07
wysłana przez Rozztocz
