  • Sierpnia 05, 2026, 06:43:44
Autor Wątek: Bardzo długa trójka (typ 20)  (Przeczytany 4447 razy)
  • Wiadomości: 722
« dnia: Sierpnia 17, 2014, 06:33:33 »
Złożyłem sobie silnik w Kaczusi, poskręcałem blachy i przepaliłem. Wszystko pięknie, na 2 pierwszych biegach wyrywa kamienie z bruku. Gdy wrzucę 3 obroty znacznie spadają, wygląda to tak jakby w samochodzie wrzucić 4 po 2. Da się złożyć źle skrzynie w Jawce czy może ma być tak długa 3?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Bardzo długa trójka (typ 20)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2014, 08:10:02 »
Z tego co pamietam to można zamienić dwa koła zembate, ja miałem to samo, na dwujce szła mi 55 a wrzucając trzy zwalniała. Niestety silnik musisz kłaść na stół, jeśli przeanalizujesz prace skrzyni to dojdziesz kture są zamienione.
Dareq
  • Jawa 356 power
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2014, 11:39:16 »
Tak da się złe złożyć skrzynie teraz musisz rozebrać silnik i najlepiej poszukaj na yt tam jest filmik i jest pokazane jak ma być złożona skrzynia w silniku 223
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2014, 11:43:01 »
Masz kolego zamienione miejscami zębatki przesuwne, to są te od drugiego biegu współpracujące z wodzikiem. Mniejsza powinna być na wałku sprzęgłowym, a większa na pośrednim.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2014, 16:37:17 »
No cóż tak to jest jak człowiek jest zbyt pewny siebie >:( i nie popatrzy czasem do książki. Dorobiłem sobie roboty a szkoda bo sam silnik chodzi jak złoto. Przy okazji będę musiał spróbować czymś innych uszczelnić silnik bo hermetyk i sylikon mi się znudziły. Przy okazji co polecacie?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2014, 17:16:57 wysłana przez xepher »
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2014, 17:55:09 »
Masa uszczelniająca Elring
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2014, 18:49:37 »
Od biedy można nawet farbą olejną uszczelnić  :P
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2014, 19:58:31 »
Reinzosil
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2014, 09:16:12 »
Reinzosil
A powiedz czy pod ten specyfik stosuje sie uszczelka?
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2014, 09:34:30 »
IMHO radzę użyć uszczelki nawet przy Reinzosilu. Licząc na jego świetną renomę odpuściłem sobie i mimo przeszlifowania karterów przed montażem, skończyło się na ponownym rozłożeniu i zamontowaniu uszczelki. Był jeszcze jedne inny powód rozłożenia silnika, właśnie zamienienie kół zębatych, z tym, że w 555 są identyczne, a ja je zamontowałem tak, że miałem tylko dwójkę  ;)
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2014, 13:27:17 »
Reinzosil
Nie, chyba że masz bardzo krzywe kartery. U szwagra w ETZ była szczelina 0,15mm i sama masa trzyma bez problemu.
Oczywiście przed złożeniem zawsze czyszczę dokładnie powierzchnie z pozostałości starych uszczelek i odtłuszczam.
W miejscach gdzie powinna być uszczelka lepiej ją założyć bo zmienia się dystansowanie.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 24, 2014, 15:48:05 »
Dzięki Panowie za podpowiedź. Dla pewności założę uszczelkę, widać że kartery rozdzielane były młotkiem i przecinakiem :( . Czeka mnie teraz czyszczenie z hermetyka którego użyłem przedtem. Mam za swoje, nigdy więcej tego ustrojstwa nie zastosuje :D
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 24, 2014, 16:30:34 »
w jawce uszczelka dystansuje wał i powinna być - była stosowana fabrycznie
3165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2011, 18:42:17
wysłana przez Kanter
8598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2011, 05:44:35
wysłana przez Saladin
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2012, 20:10:34
wysłana przez Marcin_93
2665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2015, 21:08:50
wysłana przez trzaska456
2306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2017, 13:21:00
