  • Listopada 22, 2026, 10:35:37
Autor Wątek: Rozpoławianie Silnika  (Przeczytany 16907 razy)
M@rcin
« dnia: Października 25, 2007, 18:10:10 »
Witam potrzebuje kilku rad poniewaz chce rozpolowic silnik swojej Jawy i wymienic kilka rzeczy na mechanice troche sie znam ale chcialem zasiegnac waszych porad zeby po zlozeniu Jawa chodzila :D Totez chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob najlepiej rozpolowic silnik ktory karter najpierw sciagnac i wogole w jaki sposob najlepiej jest rozpolowic kartery oraz na co nalezy zwrocic najwieksza uwage.Za wszelkie informacje Serdecznie Dziekuje
Odp: Rozpoławianie Silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2007, 18:26:36 »
jak rozpołowić? napewno tak żeby niczego nie uszkodzić czyli bez młotkow i przecinakow,  ale pokolei;
przygotuj sobie czyste miejce do rozbioru silnika i najlepiej go tez wyczysc przed rozbieraniem (umyj ropa), przygotuj sobie jakies pojemniki na czesci np. na sprzeglo i wszystko co pod lewym deklem, na to co pod prawym itd. jak nie bedziesz pamietal jak co gdzie szlo to spisz sobie  co gdzie bylo... (na to warto zwrocic uwage bo pozniej czesci zostanie choc i tak zawsze zostaje) to tyle z organizacyjnych spraw, najlepiej sciagnac karter prawy, i zadnego walenia mlotkiem i przecinakiem wszystko powoli i ostroznie... ogolnie rozpolowienie to zadna filozofia gorzej jest ze złożeniem tego wszystkiego w jeżdzaca całość...
M@rcin
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2007, 18:41:23 »
Czyli tak jak myslalem a teraz taki aspekt silowy karter bedzie ciezko schodzil z walu itd? Czy potrzebne jest jakies nagrzewanie karteru?  Wolal bym sie przygotowac na wszystko zeby wmiare sprawnie mi to poszlo Dzieki Za wszelkie informacje Mienki
« Odpowiedź #3 dnia: Października 25, 2007, 18:50:58 »
na to pytanie nikt Ci nie odpowie. to zależy od stopnia zużycia pasowañ karter-łożysko-wał w Twoim silniku. u mnie na poczatku to się rozpadło <mur>.grunt to cierpliwość. jeśli nie chce się choćby rozewrzeć to znaczy że coś może jeszcze trzyma. broñ Boże nie dotykaj wału udarowo. jedyne co jest dopuszczalne to jednolity lub jednostajnie zwiększany nacisk. chyba,że wał do kubła to można się nawet troche poznęcać. sprawd¼ czy wszystkie śruby są odkręcone i od razu zmieñ na imbusowe,bo tych na plaskacza z reguły już nie dokręcisz jak trzeba.uszczelek nie radzę smarować silikonem,kup sobie komplet uszczelek silnika, ewentualnie delikatnie nasącz je oliwką i to wsio. silikon (zwłaszcza red hot chilli sil) po pierwsze wyglada potem nieprofesjonalnie, jak juz musisz to pastą uszczelniającą do motocykli-jest szara i nie tworzy glutów...
M@rcin
« Odpowiedź #4 dnia: Października 25, 2007, 19:17:10 »
Mniejwiecej(wiecej) wszystko wiem ale mam jeszcze jedno ostatnie pytanie czy sa jakies narzedzia lub plany nazedzi do rozpolawiania karterow ogolnie czego mozna uzyc zeby sie ladnie rozeszly(wiem molotek i srubokret odpada)
« Odpowiedź #5 dnia: Października 25, 2007, 19:41:46 »
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,245.0
W tym wątku masz różne przyrządy, ściągacz karteru między innymi też...
WhitePower
« Odpowiedź #6 dnia: Października 25, 2007, 20:51:35 »
nie dawaj uszczelki pomiedzy kartery
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2007, 20:53:17 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
« Odpowiedź #7 dnia: Października 25, 2007, 22:14:45 »
właśnie dlaczego nie? wiem,że fabryka nie dawała no i ja też nie mam, bo mam nowe kartery,ale o co z tym chodzi?
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Października 25, 2007, 22:25:17 »
Dzisiaj mam dzieñ pisania postów...
Wszystko jest proste jak się wie jak to zrobić.
Niby już było. Ale...
Na początku odkręcamy wszystko z prawej i lewej strony karteru.
Sciągaczem zdejmujemy zębate koło napędu pierwotnego, demontujemy sprzęgło.
Gdy już mamy gołą lewą i prawą stronę i jeżeli silnik jest wykręcony z ramy możemy zacząć go rozpoławiać. I tu uwaga. Pamiętaj żeby wyjąc wałek zmiany biegów.
I to by było na tyle. Przy rozpoławianiu przydaje się ściągacz, ale spotkałem się również z wieloma innymi narzędziaami wykorzystywanymi przy rozpoławianiu łącznie z tak zwanym kluczem radzieckim czyli młotkiem. Niektórzy go polecają, ja jednak bym odradzał. Lepiej zaopatrzyć się od razu w młotek gumowy, ten czasami się przydaje i nie czyni takiego spustoszenia.
To tyle na temat rozpoławiania. Polecam mój wątek Garaż Frankesztajna, na temat moich zmagañ ze stalą i wyrobami ropopochodnymi.
Dodatkowo dodam że przystępując do składania najważniejszą czynnością jest zachowanie czystości. Wszystko musi by bezwzględnie wyczyszczone, a po złożeniu nie powinna Ci zostać nawet jedna śrubka.
Jeżeli coś zostanie to wróże Kłopoty i cała robota na nic.
Czasami lepiej się za bardzo nie spieszyć, składać dwa razy dłużej niż robić coś ¼le.
Pozdrawiam i życzę kreatywnego brudu za paznokciami.
PS: dawno się tak nie rozpisałem :)
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Października 25, 2007, 23:15:38 »
nie powinno sie dawac uszczelki z tego wzgledu ze na skrzyni robi sie niepotrzebny luz co powoduje szybsze zuzywanie skrzyni
a co do rozpołowiania to lewej strony chyba nie trzeba nawet ruszac, tzn. zalezy co chcesz wymienic bo jak cos w samej skrzyni to nie musisz, wystarczy rozebrac strone od alternatora i tam zakladajac sciagacz na wał rozłozyc kartery
« Odpowiedź #10 dnia: Października 26, 2007, 13:12:26 »
umiesc te fotki watku o przyrządach
tak żeby  odrazu bylo widac fotke nie sam link
jak nie wiesz jak to moge ja umiescic
« Odpowiedź #11 dnia: Października 26, 2007, 16:45:13 »
Ja też kiedyś byłem podobnego zdania ale do czasu...
Do czasu gdy w dalekiej, gorącej  trasie pojawił się malutki wyciek <furious>
Wyciek ten wraz z przejechanymi kilometrami zwiększał się i musiałem robić dolewki <crybaby>
Może winny był Hermetik który z biegiem czasu stawał się kruchy a może była inna przyczyna... <furious>
Dodam że kartery nie były zniszczone ani krzywe.
Od tego czasu daję pomiędzy połówki robioną własnoręcznie (te ze sklepu nie pasują do silnika 638-5) z cienkiego klingielitu lub gambitu o grubości 0,5mm lub cieñszego.
Zalety tej metody:
- nie ma problemów z wysychającym w trakcie składania silikonem
- nie ma niebezpieczeñstwa dostania się silikonu wypychanego z połączenia do wnętrza silnika lub skrzynki korbowej.
- jest tp estetyczne - nie trzeba czyścić silikonu z karterów.
- przy kolejnym "delikatnym" rozpoławianiu silnika uszczelka jest wielokrotnego użytku.
 Po przejechaniu kilkunastu kkm nie zauważyłem żadnych problemów ze skrzynią biegów ani z silnikiem po zastosowaniu uszczelki.
Takie jest moje "pięć groszy" w temacie: "dawać uszczelkę czy nie".
Wybór należy do Ciebie  <yes>
« Odpowiedź #12 dnia: Października 26, 2007, 21:38:57 »
ja nie mam tam uszczelki i wszystko jest ok
zreszta pisalem juz o tym na forum
zamiast silikonu mam preparat typu loctite 510, ktory to na wolnym powietrzu nie twardnieje, dzieki temu nie musimy sie spieszyc z montazem
pozostala czesc a jest tego naprawde malo moze byc wytarta nawet za tydzien
bo preparat twardnieje tylko i wylacznie bez dostepu powietrza
M@rcin
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 01, 2007, 12:08:35 »
Ok panowie silnik rozpolowiony tzn prawy karter zszedl bezproblemowo ale teraz mam pytanie a wlasciwie prosil bym o jakas rade jak wyciagnac wal z lewego karteru?
wojk2
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 01, 2007, 16:38:51 »
Prawie tak samo jak z lewego ściągaczem tylko te dwie śruby wkręcasz tam gdzie mocujesz dekiel po przekątnej.
M@rcin
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 03, 2007, 16:06:43 »
Ok Panowie silnik rozpolowiony wal wyciagniety a teraz pytanie wienczace moja zabawe czy ten wal da sie rozebrac? jak tak to jak to zrobic?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 03, 2007, 16:16:52 »
Rozebrać się, tylko po co?? Bo jezeli chcesz wymienić łożyska lub / i korbowody to i tak będziesz musiał wał wycentrować i wyważyć, a tego sam w domu nie zrobisz. Jeżeli musisz to oddaj wal do regeneracji i będziesz miał święty spokój
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 03, 2007, 18:48:59 »
to,że się uda rozpołowić wał i go potem zlepić to nie znaczy,że jest to wykonane poprawnie. mechanik350 pisze,że się da,to fakt. ale jak potem idealnie wycentrujesz i wywżysz wał? masz w domu choćby od biedy tokarke i minimum trzy stujaki z zegarami? bo jednym to se można ... wycentrować.wał jest elementem łączonym na tzw ciasne pasowania. po każym jego rozłupaniu nalezy go wyważyć i wycentrować. tzn. powinno się,jesli chce się mieć to dobrze wykonane. już widziałem takich partaczy co najpierw punktaczkiem sobie w linii znaczki porobili a potem tylko na nie poskładali <lol> łapy bym za to przy samej dupie urwał.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 04, 2007, 18:36:17 »
ja mam w garażu bo kobita gdybym wstawił do domu tokarkę to by mnie zaje... :>
dawidtysler209
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 29, 2010, 18:00:48 »
Pozwolę sobie napisać w tym wątku, jako że społawiałem silnik z jawy 350 dam parę wskazówek.
- przede wszystkim łożyska lecą do karterów a nie na wał - dlaczego? łożyska które są umieszczone na wale i wrzucane do karteru często krzywo wchodzą, i blokuję wejście wału do karteru, przez co wał może być krzywo wpasowany na karterze
- kartery można podgrzewać to palnikiem, to na gazówce, jak kto woli - z rozsądkiem
- nie mrozimy wału, musi ciężko wejść w karter a czoło ma mocno trzymać - są zwolennicy mrożenia, je jednak nie polecam
- nie używamy młotków itp ! myśleć tylko trochę głową  :>
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 29, 2010, 18:54:26 »
A można wiedzieć dlaczego nie mrozić??
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 29, 2010, 19:26:53 »
Ta dyskusja już była , kolego a wkładałeś wał z łożyskami  plus grzanie karterów , powiem ci że chyba nie, bo gdybyś to robił nie pisał byś że się łożyska blokują i krzywo wchodzą. Właśnie a czemu nie mrozić?
Jak to wał ma wejść ciężko w karter co to za bzdury za przeproszeniem na wejść lekko co by go nie pokrzywić jak będzie wchodził ciężko to jak ty go chcesz tam bez użycia młotka wprasować?
Co do młotka czasami się przydaje ale z głową.
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,5342.25.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2010, 19:34:13 wysłana przez GROM »
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 29, 2010, 20:41:17 »
... Właśnie a czemu nie mrozić?...
Nie mrozić bo po wyciągnięciu zamrożonego wału momentalnie skrapla się na nim wilgoć z powietrza i po chwili jest cały mokry.
Jeśli ktoś lubi, ew. uważa za dobre wkładanie mokrego wału w kartery to nie prościej zamiast mrożenia i narażania się przy okazji szefowej kuchni włożyć go przed "społawianiem" do wiadra z zimną, lodowatą wodą?
Grzanie polecam. Jak najbardziej!
Nie polecam mrożenia.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 29, 2010, 22:46:39 »
e no bez przesady, po 10 min pracy bedzie suchutki, albo raczej mokry od oleju w benzynie, rozumiem ze chodzi o rdze, przed chlodzeniem mozna go posmarowac olejem,
cóż za porownanie, lodowata woda nie ma -18 stopni  :)
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 29, 2010, 22:50:59 »
Po złożeniu wał wystarczy położyć obok piecyka albo jakiegokolwiek ¼ródła ciepła i woda nam odparuje.
Wiele razy o tym był, ja wał zawsze mrożę, a kartery rozgrzewam, potem łożyska w kartery i na koñcu wał.
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
9403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
5293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Mocowania silnika cz 175
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
3392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2011, 18:59:38
wysłana przez przemek_2255
10767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 15:39:45
wysłana przez albiNOS
5009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2018, 10:20:07
wysłana przez muczacz
