  • Sierpnia 05, 2026, 05:57:09
Autor Wątek: Cylinder spawać, kleić czy wyjeba...?  (Przeczytany 12220 razy)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 350/639 Chopper , 1998
« dnia: Sierpnia 08, 2014, 10:52:55 »
Siemka!
Ze 2 dni temu wymieniłem tłoki, skręciłem wszystko, zrobiłem ok 100km i zobaczyłem nieszczelność przy połączeniu kolanka z cylindrem. Pomyślałem spróbuje dociągnąć troszkę.... No i Qurwa stało się!
Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Odlotowy kierowca zawodowy... A,B,C+E,D+E
  • Wiadomości: 3608
Odp: Cylinder spawać, kleić czy wyjeba...?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2014, 11:06:40 »
Klejenie nic nie da, temperatura, oleje itp itd. Możesz spróbować spawać, ktoś kumaty na pewno dobrze to zrobi tigiem.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 08, 2014, 11:24:46 »
Tak jak Malina mówi . Spróbować zaspawać . Koszt nie wielki a może uda się uratować . Jak nie to pozostanie Ci wymiana góry  :(
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2014, 11:36:22 »
No właśnie pospawać....
Mam spawarki Tig i Mig, nie wiem czy mój Mig jest przystosowany do spawania "amelinium" Tig jest, dużo tigiem spawałem ale nigdy alu. Jest może na forum ktoś kto spawał i doradzi coś...?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 08, 2014, 11:43:58 »
N3stor mariusz, jego pytaj, aktualnie we Francji jest :P
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 08, 2014, 11:59:25 »
Wymieniłbym.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 08, 2014, 12:21:14 »
Jeśli masz TIGa ze zmiennym prądem to pospawasz, jeśli tylko stały prąd to nie da rady.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2014, 12:39:55 »
Można spawać wypadało by po prostu zrobić  fazę żeby to zalać , potem zrobić z płaskiej blachy  plansze żeby równo względem reszty , ten kawałek ustawić jak ma być spawane przyłożyć blachę przyłapać a potem pospawać oblewając fazę powinno wytrzymać .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 08, 2014, 13:09:36 »
Dla mnie jest to do pospawania , póżniej ładnie wyszlifować nawet znaku nie będzie .
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 08, 2014, 14:02:04 »
Zeszlifuj ładnie brzegi pod kątem żeby można było nakłaść tam spoiwa. Wszystko jest do naprawienia , wszystko zależy czy warto.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 08, 2014, 14:26:06 »
za pospawanie takiego czegoś nie powinieneś zapłacić więcej niż z 50 PLN więc zapewne się opłaca z tym że spawacz musi być naprawdę dobry i musi pracować na dobrym sprzęcie. W mojej najbliższej okolicy mam trzech spawaczy ale tylko jeden to prawdziwy fachowiec - reszta gluty robi i tylko trzeba po nich poprawiać.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 08, 2014, 16:20:40 »
z doświadczenia wiem że TIGiem aluminium jest ciężko spawać. Łuk jest ciężki do opanowania , łatwo odbryzguje aluminium i często trzeba bd elektrode szlifować . Ale dać się da :)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:16:03 »
Nie ma mnie w PL , tu gdzie jestem jest jak w PL za komuny...  Muszę sobie radzić sam... Jakby nie Jula, to bym miał problem z kupieniem argonu do Tiga...
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:23:54 »
Dostałem dziś drut do spawania alu, do MIGa, podłącze argon i spróbuje na jakimś kawałku alu, zobaczymy.
Nie chciałbym wymieniać cylindra, mój jest w dobrym stanie dopasowałem tłok  nowy który pasuje idealnie, a używkę jak kupię to wiecie co to może być, na złom..
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:28:14 »
Co ty opowiadasz? Może źle ustawiłeś tig'a, nigdy nie miałem większych problemów z spawaniem, no może na początku
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:33:50 »
Pedro a jakie masz doświadczenie w tigu?spawanie aluminium tigiem to bajka. Żadnych odprysków w Tigu. Skąd ty to wymyśliłeś ? To jest spokojnie do pospawania
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2014, 18:37:09 wysłana przez beduin929 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:40:15 »
jak Ci się ordżinal upier..., to co, spawane, przy dokręcaniu wytrzymie ? ::)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 08, 2014, 18:43:29 »
Słuchajcie, nigdzie nie mogę dostać spoiwa (tych drucików do spawania tigiem) aluminiowych,  są różne, inne do nierdzewki, do miedzi, ze srebrem, itd. ale do alu niema i się dziwią jak się pytam...?
W Juli są tylko takie niskostopowe 500stopni, myślicie że będą dobre do spawania tigiem???
Nie wiem czy "wytrzymie" , ale chyba warto spróbować ....
Ok doczytałem w instrukcji że ten Mig co go mam też jest przystosowany do spawania aluminium,  mam drut do alu na szpuli argon też mam, więc będę próbował MIGiem, jutro dam znać co i jak...
Panie jak sie da to uzywajmy opcji "modyfikuj" , nie klepiemy postow samemu pod soba =)
Posty scalilem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2014, 20:42:17 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 08, 2014, 20:44:31 »
Trzymam kciuki zeby Ci sie udalo dobrze pospawac =)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 08, 2014, 21:05:54 »
Ok, sorki wybaczcie no w końcu jestem świeżak,  młody zakręcony... :)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 08, 2014, 21:12:32 »
weź byle kawałek aluminium i pospawaj tym
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 08, 2014, 21:18:22 »
Masz na myśli żebym wziął kawałek aluminium i użył jako spoiwa do pospawania metodą TIG???
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 09, 2014, 20:45:33 »
spytam z ciekawości dokręcałeś tą śrube na gorącym silniku ?
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 10, 2014, 15:42:03 »
Nie, dokręcałem na zimnym  :) , już w szkole uczyli nas że się nie dokręca śrub na gorącym silniku...
Myślę że problem był w tym że nie było tam szpilki tylko śruba (już tak było jak kupiłem), nie miałem takiej szpilki, dorobić też mi się nie chciało i teraz mam tego skutki i nauczkę!
Niestety pospawać mi się nie udało, MIGiem smarka a nie spawa, a mój TIG jest nie przystosowany do spawania alu, rozgrzewa a nie spawa, przy zwiększeniu prądu topi a nie łączy...
Pozostało mi kupić "nowy" cylinder....
Myślę o tym: http://allegro.pl/jawa-350-ts-nowe-cylindry-do-jawy-caly-nowy-zestaw-i4490688273.html
co myślicie ktoś kupował coś od tego gościa...?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 10, 2014, 16:07:04 »
Kupowałem u tego gościa cylindry po szlifie. Pierścienie dał bez luzu, trzeba na to uważać. Na początku było wszystko ok, ale po 700 km coś zaczyna cichutko dzwonić :(
6020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2013, 16:51:31
wysłana przez Ogorek350ts
3050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2013, 10:10:40
wysłana przez STÓWA
3168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2014, 22:42:24
wysłana przez wegiel
3204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2014, 13:14:08
wysłana przez Morświn
1309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2024, 22:31:18
wysłana przez waldus
