  • Października 26, 2026, 08:34:22
Autor Wątek: Nowe życie jawy  (Przeczytany 3805 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Nowe życie jawy
« dnia: Sierpnia 04, 2014, 23:03:32 »
Witam chciałem sie pochwalić ze przywróciłem do życia moja jawe 350 typ 634 po 19 latach z wielka pomocą kolegów z forum niestety nie potrafię ich tu wymienić bo ich było kilku ale dzięki wielkie wszystkim . Jawa jeździ biegi działaja ładnie pali i cyka :) podniecenie było wiele hehe wiadomo brakuje kilku rzeczy takich jak stopka hamulca gasbox gmole  przednie mocowanie silnika boczki i trochę wolnego czasu i pieniędzy :) ale wszystko w swoim czasie
Zdjęcia oraz jakiś film z pracy motocykla postaram sie wrzucić w najbliższym czasie
Odp: Nowe życie jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 04, 2014, 23:16:57 »
wrzuć jakieś zdjęcie i napisz z jakiego województwa jesteś to będziemy wiedzieć kto ci pomagał...
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2014, 13:29:14 »
Po co Ci gasbox w Jawie ? Chyba mylisz z airboxem.
Jak jezdziles bez przedniego mocowania silnika ?
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2014, 22:30:20 »
zdjecia wrzuce tylko musze miec czas za dnia je zrobic zeby było je widac a nie jezdze tylko kawalek kolo domu tak dla sprawdzenia biegów :) a jestem z Małopolski a pomagali koledzy na forum :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2014, 22:47:36 wysłana przez Pbartek94 »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:33:22 »
Witam ponownie mały UP dodaje kilka zdjec i film z pracy silnika jawy prosze was nie skrytykujcie mnie odrazu ze wybrakowana i zle wyglada dla mnie wyglada 100 razy lepiej niz wyglądała na początku a z braku pieniedzy nie kupiłem jeszcze potrzebnych rzeczy :) prosze o wyrozumiałosc i opinie :)
Film : https://www.youtube.com/watch?v=SAHvCsCB2hk&feature=youtu.be
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:42:42 »
Wyrzuć kolego ten filtr stożkowy i załóż airbox'a, jawa będzie ciszej pracować i wydłuży żywotność silnika. A ogólnie jawa ładnie się prezentuje.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:45:32 »
kolego jak już pisałem z braku pieniędzy nie mam jeszcze wszystkich rzeczy ale beda i będzie tez airbox a żeby nie jeździć bez to założyłem taki jaki miałem na stanie :)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 09, 2014, 18:18:12 »
Strasznie piszczy Ci albo simer pod wirnikiem, albo nie nasmarowana krzywka
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 09, 2014, 18:54:56 »
U mnie tak piszczała tuleja pod wirnikiem, bo nie chciała obracać się w uszczelniaczu tylko stała w miejscu.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 10, 2014, 12:13:16 »
no podejrzewam ze to krzywka bo filcu nie nasaczylem a dopiero teraz od 2dni zaczelo piszczec , ale mam gorszy problem bo chyba obraca mi sie zebatka na wale ostatnio jade i tak przy 3tys obr moto sie nie zbiera  mimo iz obroty rosna a sprzeglo odpada bo biegi ladnie wchodza i nie wiem co teraz z tym zrobic  zeby zebatka stala w miejscu a byla mocno dokrecona ..
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 10, 2014, 12:32:52 »
sprzegło ci się ślizga , odkręć dwa obroty i sobacz  .
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 10, 2014, 12:36:02 »
odkręciłem tak ze byl zgrzyt przy wrzucaniu biegów a dalej było to samo tak że odpada sprzegło :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 10, 2014, 12:49:46 »
zrób innczej wrzuć bieg i poluzj . Ja miałem kompletny brak sprzegła rozebrałem sprzęgło złożyłem i nagle odżyło nawet tarcz sprzęgłowych nie wymieniałem . jaki olej masz ?
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 10, 2014, 12:52:52 »
hmm ale wczesniej chodzilo normalnie a teraz kicha mi sie ta zebatka wydaje jak nic a olej przekładniowy 80W-90
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 10, 2014, 17:00:31 »
Olej wymień bo przekładniowy nie kocha mokrego sprzegła . mi się na hipolu spregło sliżgało ale jak nagrzał się było porządku ale musiałem przejechać 10km aby sprzegło normalnie pracowało .
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 15, 2014, 12:56:58 »
tak wiec sprawdziłem  tą zębatkę na wale i jest ok tarcze sprzęgłowe tez ok zmieniłem olej mechanik poradził mi żebym nalał mineralnego 15 w 40 i nalałem trochę pomogło ale to nie było to a okazało się nie wiem czemu dopiero teraz ze śruba regulacji sprzęgła była wkręcona za dużo wykręciłem ją podregulowałem na klamce sprzęgła i jest ok :)
A tak z innej beczki przy jakich obrotach gaśnie wam kontrolka ładowania ?? Bo mi przy 3 tys i to jest za późno na pewno słyszałem o jakimś kablu doprowadzeniu masy do stojana tylko nie wiem gdzie go podpiąć czytałem inne wątki ale dalej nie kapuje .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 15, 2014, 13:21:47 »
Powinna gasnąć przy około  1200 obr/min. Co do oleju, powiedz swojemu mechanikowi że silnik  2T to nie 4T i nie naprawia sie go gęstszym olejem. Ten silnik powinien być zalany olejem do skrzyń biegów z mokrym sprzęgłem. Takie oleje mają inną charakterystykę od olejów do smarowania panewek i wałów korbowych.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 15, 2014, 13:27:04 »
hmm no to ja już nie wiem na takim oleju nie będzie chodziło ?? A to co możne być z tym ładowaniem jeśli gaśnie później ??
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 15, 2014, 23:29:39 »
do czego podpina sie ten dodatkowy kabel masowy przy stojanie oraz przy regulatorze ? Wystarczy tylko gdzies do obudowy stojanu czy do ktoregos z kabli do niego idacych ?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 16, 2014, 10:06:47 »
Co do oleju to będzie chodzić na każdym oleju do silników czy do skrzyń biegów ale powinien być do mokrych sprzęgieł.
Przewód dodatkowy powinien być przy szczotkach masowy.On idzie od regla do szczotki i przy szczotce powinien się rozdwajać i być przykręcony jeden koniec do masy przy stojanie.Osobiście wątpie czy to pomożę u mnie nie ma tego dodatkowego przewodu i działa jak należy.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 22, 2014, 19:59:25 »
sprawdzilem dzis to ładowanie wymieniłem regulator wyczyscilem styki wyczyscilem styki na stojanie przemylem benzynka ekstrakcyjna komutator sprawdzilem szczotki jak nowe i sa odpowidnio dotarte a ładowanie dalej kicha nie wiem dlaczego kontrolka gaznie przy 2 tys a powyzej sie zapala az do 3 tys i wtedy gasnie i jest ładowanie co to moze byc ??
Ma ktos jakis pomysł co to moze byc ??
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2014, 11:57:31 wysłana przez Pbartek94 »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 23, 2014, 18:20:16 »
pomoże ktoś jeszcze bo nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzic :(
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 26, 2014, 23:20:04 »
sprawdzilem dzisiaj jeszcze miernikiem jaki  jest na akumulatorze i wynosi on 6.08 V a przy 3 tys jak jest ładowanie wynosi 6,86 v a na pradnicy jak spradzałem to na szczotkach przy wolnych obrotach pokazało 0,86 v a przy 3 tys 6,86 jak sie maja te pomiary do własciwych wartosci ?? spraedziłem tez przejscie pomiedzy obudowa stojanu a pinami D oraz M na pradnicy nie wiem czy to ma zwiazek ale wyszło ze jest przejscie a kable miałem podpiete . Co tu jest nie tak pomoze ktoś ??
