  • Listopada 18, 2026, 02:44:51
Autor Wątek: Minsk 125 (swap z CZ 175) cafe racer  (Przeczytany 2852 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Lipca 29, 2014, 01:49:07 »
Witam,
wpadłem na pomysł aby zbudować cafe racera z ramy od Mińska 125 która wala mi sie po garazu.
Mam drugi silnik od CZ 175 /487 , przód od takiej CZ i koła 4 szt.
Zastanawiam się czy silnik od CZ wszedł by do ramy minska bez znacznych modyfikacji?
A jak już trzeba było by wydłużyć rame to jak ją zespawać potem żeby sie na tym nie zabić.
Co prawda kupiłem 70% CZ w puzlach za 200zł z ramą z dowodem , ale szkoda mi przerabiać ramy co ma pierwotnie iśc od mojej CZ . A minska mi nie szkoda.
« Ostatnia zmiana: Lipca 29, 2014, 01:50:53 wysłana przez Kamil20121 »
Odp: Minsk 125 (swap z CZ 175) cafe racer
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 29, 2014, 08:06:53 »
Kamil
Masz ramę i silnik i zamiast je do siebie przymierzyć, to pytasz się na forum?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 29, 2014, 09:55:35 »
jedno zasadnicze pytanie ? po co ci silnik od cz 175 który jest nieznacznie mocniejszy, szybszy od tego z mińska i ma dodatkowo zapłon na platynkach zamiast elektronicznego, żeby zrobić cafe i żeby było w miarę szybkie to silnik od wsk 175 i lekki tuning z innym gaźnikiem od jakiejś nsr 125
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2014, 01:00:56 »
Bo mam ten silnik wolny. I nie musiał bym ładować kasy w ten projekt.
Jak bym miał już brać drugi silnik to bym brał od CZ 350 12v.
Po za tym silnik CZ 175 jest mniej awaryjny niż WSK 175.
A co do przymierzenia to jest taki bul że silnik ten jest na strychu i sam go nie gibne .
Choć raczej wątpie że by wszedł ot tak, pewnie bardzie trzeba bedzie rozciąć ramę , dodać przedłużenie i jakoś ja zespawać , tylko jak? Może podłożyć cieńszą rurkę w środek i grubszą na zewnątrz?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2014, 07:37:06 »
Rozumiem, że "bul" to miał być ból, a "gibne" miało znaczyć zniosę.
Chłopie, skoro zniesienie silnika od 175 ze strychu Cię przerasta, to nie zawracaj ludziom dupy o przerabianiu przez siebie motocykla.
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2014, 07:38:47 wysłana przez Roland »
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2014, 08:36:12 »
Następny, że silnik od WSK 175 awaryjny. Ja swoim jeżdżę 8 lat bez żadnych awarii jedynie czyszczenia i regulacje jak w każdym. Jedynie kilka razy zdarzyło się że brakło paliwa albo prądu z tym że po modyfikacji prądnicy od roku mam prądu aż nadto.
Nie chcesz wydawać pieniędzy, a chcesz składać motocykl w tym wypadku jeszcze zmodyfikowany to w żadnym wypadku się nie porozumiewa.
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 02, 2014, 00:44:49 »
Nie kasę na przeróbkę mam. Ale po co mam kupować drugi silnik jak już mam.
Roland - co ma piernik do wiatraka , mnie interesuje nie to ile mam siły w rękach a konkretne rozwiązania konstrukcyje (jak połączyć przedłużone elementy aby się to nie rozpadło w czasie jazdy  , bo już wiem że nie wejdzie .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2014, 11:36:26 »
Jak 90% jeździło na 125 to co się dziwić,że takie opinie jak g.. o tym wiedzą.Ja z 10 lat temu kupiłem za 170 zł czwórkę(jak się później okazało był to perkoz  :'( ) i narzekałem tylko na elektrykę bo iskrę gubiła  ;)
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 02, 2014, 17:40:13 »
ciesz się ze EKHM marian nie zamkną tematu bo jak się ma cz 175 487 to już drugiego silnika nie wolno mieć  !
Uzytkownik dostaje 20% ostow za wulgaryzm w tym poscie - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2014, 17:55:53 wysłana przez von_Majzel »
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
