  • Listopada 17, 2026, 19:33:42
Autor Wątek: Jawa 350 TS - tarcza MZ  (Przeczytany 6704 razy)
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
« dnia: Lipca 18, 2014, 12:05:35 »
Drodzy Jawerzy . Chciałbym zapytać czy dało radę by zrobić taką modyfikację do Jawy . Wiem ze ludzie dokładają tarczę z MZ do Jawy i jest to dokładnie rozpisane ale chciałbym się zapytać czy da się to zrobić w następujący sposób . Lagi orginalne od jawy z bębnowym hamulcem , piasta MZ , zacisk MZ , szprychy MZ . Piastę włożyć w felge z jawy . Uchwyt na zacisk mozna dospawać lub dorobić . Tylko zostaje mi pytanie co z ośką ? Czy ośka z jawy podejdzie do piasty i mz i odwrotnie czy ośka mz podejdzie pod lagi jawy , lub czy dało by się samemu wytoczyć na tokarni taką ośkę żeby pasowała pod jedno i drugie ? Z góry dziękuję . Pozdrawiam :)
Jawa Motorcajkl :)
Odp: Jawa 350 TS - tarcza MZ
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2014, 12:37:33 »
Nie podoba mi się patent ze spawaniem uchwytów zacisku, ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim, a poza tym nie wiem ,czy uda się to przyspawać tak, żeby wszystko sie prawidłowo ze sobą zgrało.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2014, 13:27:18 »
bylo tez o spawaniu, pasuje os z jawy ale lagi moga sie zakleszczac
ktos na forum tak spawal ale i tak lepiej i bezbieczniej jest albo zalozyc lagi z mz albo z jawy pod tarcze
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2014, 13:44:33 »
Ktoś na letnim miał czerwoną Jawę 634 z zaciskiem zamocowanym na adapterze przykręconym do uchwytu błotnika i osi. Nie pamiętam nicku z forum, może ktoś będzie wiedział o kogo chodzi :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2014, 13:57:37 »
Ten ktoś to Pietras12V  ;D
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2014, 15:59:47 »
Ale nie trzeba spawać ewentualnie można puścić kawałek blachy chromowanej którą trzymałby uchwyt który można zrobić np taki co trzyma błotnik przedni w simsonie . A po za tym ośka z MZ podejdzie do lagów z jawy i nie będzie problemu?
Jawa Motorcajkl :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2014, 18:28:53 »
Ośka podejdzie. Równie dobrze możesz wsadzić całe zawieszenie z MZ tylko trzeba rury ślizgowe górą stoczyć a do dolnej półki dodać tulejkę chyba grubości 0,5 mm. Z tym że to zawieszenie jest za wiotkie, mam to u siebie i szczerze mówiąc rozważam opcje taką jak ma Pietras12V. Wydaje mi się to lepszą opcją niż spawanie. Spawane u siebie miał Bulo, działać działa ale mówił że chwyta go w jednym miejscu.
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 18, 2014, 20:23:02 »
Właśnie też zauważyłem ze lagi od MZ są ciut dłuższe i cieńsze niz te od Jawiny i głupio wyglądają przy Jawie .
Jawa Motorcajkl :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 18, 2014, 21:21:05 »
Pół biedy, ale  w moim odczuciu pod tym kątem główki ramy jakoś gorzej się prowadzi niż na oryginalnym zawieszeniu.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 19, 2014, 00:17:48 »
Obejrzyj moją Jawę, może cię zainspiruje http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/muczos-dzawa-motorcajkl-638-1-'89/25/
Ośka pasuje normalnie, trzeba tylko zrobić tulejkę dystansową od strony tarczy. Wymiarów niestety nie pamiętam. Uchwyt zacisku jest przykręcony do górnych mocowań błotnika na 2 śruby M8 z kwasówki, na dole do osi i jeszcze do dolnego mocowania błotnika. Trzeba było też odciąć kawałek mocowania dolnego błotnika. Zacisk oryginał Jawa, pompa od jakiegoś większego chińczyka, dźwignia pospawana z kawałka chińskiej i kawałka Jawowskiej do hamulca tarczowego. Hamulec działa wzorowo, nic się nie wygina ani nie blokuje, chociaż specjalnie go ostro katowałem żeby być pewnym że wytrzyma.
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2014, 00:28:00 wysłana przez muczos »
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 19, 2014, 08:43:29 »
O właśnie identycznie chce zrobić u siebie jak na twoich zdjęciach .
Jawa Motorcajkl :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 19, 2014, 10:26:22 »
Co do wymiarów tulejek przy zawieszeniu etz etc: http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/montaz-hamulca-tarczowego-mzetz-w-motocyklach-jawa-cz-350-po-1986-r/ w tym temacie różne ciekawe info :)
30 Odpowiedzi
16986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 22:14:18
wysłana przez tokarz
2890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2014, 06:17:12
wysłana przez von_Majzel
29 Odpowiedzi
11850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2016, 09:00:10
wysłana przez Andrzejek
19 Odpowiedzi
8146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2016, 21:45:20
wysłana przez Maliniak
2920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2020, 07:05:43
wysłana przez grześ350
