  • Sierpnia 05, 2026, 09:39:03
Autor Wątek: Położenie klina na krzywce względem tłoków Jawa 350 ts.  (Przeczytany 5095 razy)
kyuubi1990
Witam chciałem się dowiedzieć jakie jest prawidłowe położenie klina na krzywce względem lewego i prawego tłoka. Bo u mnie to wygląda następująco prawy tłok w GMP krzywka (przedstawie to na cyferblacie zegarka) między godziną 4 i 5. Czop wału jest ustawiony dobrze porównywałem z nowym wałem. Krzywka jest nowa na starej ten sam problem.
Odp: Położenie klina na krzywce względem tłoków Jawa 350 ts.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2014, 23:45:23 »
U mnie w wałach gdy tłok prawy jest w GMP, to ustalacz położenia wirnika, a nie klin jest na godzinie 12
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2014, 08:12:05 »
Mam to samo w żeliwniaku 12V, czop osadzony prawidłowo tzn. klin w jednej linii z prawym korbowodem w GMP, a krzywka przestawiona i brakuje regulacji zapłonu. Ja rozwiązałem to w ten sposób że odgiąłem "języczek" ustalający krzywkę i po prostu ją przestawiłem, a dokładnie to przekręciłem w prawo.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2014, 08:17:16 wysłana przez Seba »
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2019, 22:36:57 »
Znalazłem taki temat, a ponieważ walczę z ustawieniem zapłonu w 350TS, wolę się skonsultować zaczynając od położenia krzywki. U mnie jest mniej więcej tak jak w pierwszym poście - ustalona przez klin na wirniku w okolicach godziny 4, a nie 12 (GMP). Czy to ustawienie prawidłowe, czy odgiąć ząbek i przestawić wypustem na GMP?
Ewentualnie czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie położenia krzywki w GMP prawego cylindra? Albo zaznaczyć na zdjęciu z załącznika kreską, gdzie wypada GMP?
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2019, 10:24:38 »
U mnie w Jawie prawy tlok w gmp oznacza otwor na klin na 12. Jak brakuje ci regulacji to demontuj krzywke i troche ja obroc odginajac "jezyczek".
Montowales wirnik sam? Moze ktos zamontowal bez klina wirnik i sam wirnik jest obrocony na czopie?
Josyp
  • Wiadomości: 15
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2019, 12:03:37 »
Wirnik ma wcięcie od tyłu u góry na godzinie 12 w GMP tłoka, czyli dobrze, ale od przodu, gdzie wchodzi krzywka, klin jest z boku, mniej więcej na godzinie 4
Przestawiając wcięcie krzywki na godzinę 12 w GMP mam jej część spłaszczoną dokładnie po lewej stronie - czy ktoś może potwierdzić, że tak ma być (bo się tu naczytałem o krzywkach od jawki 50, gdzie jest coś inaczej, a nie mam pewności, że u mnie jest prawidłowa krzywka)
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2019, 23:21:25 »
Spójrz na zdjęcia. Widać różnicę. Pierwsze zdjęcie Jawa50, drugie 350
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2019, 23:23:36 wysłana przez Strażak »
8329 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 16:45:38
wysłana przez Koder
4666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 10:11:24
wysłana przez dmn88
4552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2013, 17:50:49
wysłana przez von_Majzel
5434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 18:49:35
wysłana przez Motorman93
1338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2021, 13:01:44
wysłana przez atari001
