  • Listopada 18, 2026, 00:44:17
Autor Wątek: Chemia w waszym garażu  (Przeczytany 2487 razy)
dawid96
  • Wiadomości: 8
  • Simson S51 __ Suzuki GS 500E
« dnia: Lipca 14, 2014, 11:42:47 »
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakiej chemii tzn. smary, odtłuszczacze, zmywacze, kleje, oleje itd. używacie w waszych warsztatach/garażach.
mrtomjar
  • Podlasie
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 634, Jawa 638
Odp: Chemia w waszym garażu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2014, 12:14:46 »
Smary:
- Liten ŁT-43 - do łożysk
- STP - połączenia ruchome
- grafitowy -jw
- miedziowy- hamulce
Preparaty w sprayu:
- do czyszczenia gaźników - Carbu clean itp.
- WD-40 i podobne
Kleje:
- do gwintów
- do łożysk
- cyjanoakrylowe
Do czyszczenia ze smarów, olejów - najtańszy ON
Taki jest zestaw minimum
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 14, 2014, 14:39:02 »
Ja jeszcze mam wodorotlenek sodu do czyszczenia wydechów, i jakiś odrdzewiacz.
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 14, 2014, 17:43:38 »
aceton do odtłuszczania
smar molibdenowy w spraju do linek
silikon boll czarny
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 14, 2014, 22:54:58 »
Benzyna ekstrakcyjna, nitro - odtłuszczanie, zmywanie
Forch - odrdzewianie
ŁT-43 - łożyska
Miedziany - hamulce, śruby
Klej do gwintów
Wd 40, ON - odkręcanie "tego co się nie da"
Olej sylikonowy - łańcuch
Bemixol - usuwanie powłok lakierniczych
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2014, 12:28:03 »
Ja mam wszędzie pełno różnych specyfików. Ale do obsługi knedla używam:
-zmywacz Holts brake cleaner do mycia osadów na gaźniku i wogóle różnych tłustych syfów
-odrdzewiacz Autoland idealnie nadaje się do zmywania nagarów z tłoka i głowicy
-smar grafitowy do przegubów samochodowych z dodatkiem molibdenu stosuję do smarowania łańcucha
-smar silikonowy do tłoczka zacisku hamulcowego
-smar z miedzią do rozpieraka tylnego hamulca i mocowań szczęk
-Reinzosil do uszczelniania silnika
-klej anaerobowy do obluzowanych łożysk w gniazdach
-ŁT-43 - oś wahacza, łożyska itp.
-Plak do wykrywania nieszczelności w układzie dolotowym i nadawania knedlikowi blasku :P
dawid96
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2014, 15:36:43 »
Oo widzę temat się fajnie rozkręca, fajnie poczytać co stosujecie, zawsze można odkryć jakiś ciekawy produkt i jego zastosowanie. Na dniach ja także coś napiszę.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2014, 18:42:46 »
A polecicie coś na zatrzymanie rozwoju rdzy na elementach lakierowanych? Mam Fosol, ale boję się go używać żeby nie zniszczyć lakieru.
Do moto używam:
- benzyna ekstrakcyjna, aceton, ropa
- smary ŁT43, grafitowy, pasta miedziana
- WD40
- klej do gwintów
- Ludwik do grilli (przypalone błoto, nagar, tłusty osad na silniku), Pur (w małym stężeniu jako szampon), czasami spray do opon na gumowe elementy
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2014, 18:44:30 wysłana przez Tomek »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2014, 08:38:55 »
Na rdzę to ja używam Brunox i zawsze coś tam pomaga.
A płyn do mycia garów lub mydło w płynie można też używać do zakładania opon na felgi, robiłem tak jak nie miałem pasty do montażu ogumienia :P
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2014, 08:49:12 »
......... czasami spray do opon na gumowe elementy
na to trzeba uważać - często w instrukcjach takich specyfików jest napisane żeby nie stosować do opon motocykli.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2014, 10:26:20 »
Opon oczywiście nie pryskam. Używam go na osłony lag, gumy podnóżków, chlapacz.
