  • Listopada 18, 2026, 00:08:21
Autor Wątek: Problem ze skrzynia.  (Przeczytany 3311 razy)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« dnia: Lipca 13, 2014, 14:15:26 »
Witam. Mam do was pytanie .Chodzi o CZ 175/487. Rozsypał mi się tydzień temu wał więc rozłożyłem silnik i wał oddałem do regeneracji . Miałem problemy z 4 biegiem i zauważyłem pewną zmianę i chciałbym się was zapytać czy to w tym problem . Brakuje mi pewnego elementu.Chodzi o ten element pomiędzy sprężynkami. Na zdjęciu widać jest zaznaczone czerwoną strzałką czy to może być problem przez to ? Dziękuje za pomoc i pozdrawiam . Wykorzystałem zdjęcie z tego forum.
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2014, 15:02:44 wysłana przez karwo77 »
Odp: Problem ze skrzynia.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 13, 2014, 16:04:36 »
Ułamał ci się kawałek wybieraka i mógł narobić bałaganu w skrzyni. Nie miałeś opiłków w oleju?
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 13, 2014, 19:19:22 »
Jeszcze takie małe pytanko dajecie podkładkę dystansową na wałek zdawczy ? :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 13, 2014, 20:47:15 »
Na wałek zdawczy daje się podkładkę zabezpieczającą aby nakrętka się nie odkręcała, I nic więcej
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2014, 21:53:02 »
Chodzi mi o wewnętrzną część wałka , ponieważ mam luzy. A 4 bieg mi poszarpuje i widać z tyłu na wałku zdawczym pomiędzy tymi 4 wgłębieniami odrysowane koło jak omyka tryb :) I raczej tą podkładkę bd musiał dać :)  Jak chcecie mogę podesłać fotkę wałka :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2014, 09:38:26 wysłana przez karwo77 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 14, 2014, 18:01:34 »
raczej będziesz musiał ten wałek wymienić i koło zębate od czwórki jak masz tam wyślizgane sprzęgło kłowe
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 14, 2014, 22:46:59 »
Problem w tym że wałek nie draśnięty i sprzęgło kłowe w zajebistym stanie :) nie wiem co jest :)
 tylko widać na wałku zdawczym obręcz miedzy tymi 4 dziurkami :) wiec myśle ze wychodzi z pracy
5574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2007, 10:13:35
wysłana przez AndrewS
5907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2012, 16:16:38
wysłana przez przemek_2255
Problem skrzynia biegów
Zaczęty przez stryju1118 Mechanika
3413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2012, 07:56:18
wysłana przez stryju1118
4897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2013, 20:24:16
wysłana przez Luki
3621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2016, 10:39:37
wysłana przez Bimberpołudnie
