  • Listopada 18, 2026, 02:48:55
Autor Wątek: Trudności przy przeglądzie  (Przeczytany 2006 razy)
lesnikns
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 TS 1990r.
« dnia: Lipca 11, 2014, 20:14:59 »
Witam,
Ostatnio robiłem przegląd w swojej Jawie i facet doczepił się do mnie że w dowodzie rej. mam wpisany zły numer. Twierdził że musi być wpisany 17 - cyfrowy numer VIN, ja natomiast mam wpisany 9 - cyfrowy numer ramy (numer wybity na ramie, na tabliczce i stanowi również 9 ostatnich liczb numeru VIN). W końcu po sprawdzeniu VIN - a w kompie ledwo podbił mi przegląd. Więc jak musi być koniecznie VIN czy też może być nr. ramy?
  • Wiadomości: 720
Odp: Trudności przy przeglądzie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2014, 20:20:01 »
Widzę stały problem, jak gadałem z diagnostą to mi mówił że w dowodzie powinno być to co jest na ramie wybite, czyli nr ramy a nie cały vin.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2014, 20:23:07 »
   U mnie w dowodzie zamiast  numeru VIN jest numer ramy. I przegląd przeszła Jawa normalnie. Trudno powiedzieć, pewnie jak to w życiu zależy na kogo się trafi.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2014, 20:24:36 »
Jedź w inne miejsce i z głowy.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2014, 20:45:20 »
Ja mam wpisany numer ramy (10 cyfr od 4725...) i nie miałem problemu na przeglądzie. Numer w dowodzie musi być numerem ramy, tak samo miałem w Nysach i Żuku gdzie w dowodzie wpisuje się numery ram a nie karoserii. Problemów nigdy z tym nie mieliśmy.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2014, 21:00:27 »
noo w aucie jest VIN 17 cyfrowy i to jest nr nadwozia, czyli karoserii  ;)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 11, 2014, 21:01:16 »
Teść był ciągnikiem na przeglądzie. Nr ramy jak obejdziesz z każdej strony to uzbierasz :P  .
w kilku miejscach po kilka cyfr i w sumie się zgadza jak dobrze poukładasz puzzle - komentarz diagnosty, że na kolejnym ma być jak w dowodzie  ;D . Powiedzcie kto jeszcze nr sprawdza. Miałem escorta i brakowało w nim tabliczki z nr silnika i VIN - komentarz diagnosty - kto by się bawił w przebijanie numerów  w takim  trupie. Miałem go  6 lat i przeglądy bez problemu bo był sprawny.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 11, 2014, 21:07:26 »
temat rzeka., co inny rejon to inaczej, co jeden diagnosta to madrzejszy, co jest ważne, jak diagnosta ci na coś psioczy i jest madrzejszy od żyrandola, to niech ci przedstawi podstawę prawną, przepis, czarno na białym, a jeżeli takowego nie posiada, to niech wali pieczatkę i spada.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 11, 2014, 21:28:05 »
Zależy też jak w urzędzie wpiszą. Ja mam cały VIN 17-cyfrowy od TLJ638... :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2014, 22:36:11 »
U mnie w dowodzie wpisali masę własną taką samą jak DMC i musiałem Panu na stacji dowieźć instrukcje od cześki żeby sobie dane spisał i do kompa wprowadził. Rok temu nie było problemu takiego na tej samej stacji. Potem mi wypisał jakieś zaświadczenie do dowodu. Loteria, jak diagnosta mądry to wie co ma zrobić i nie robi problemów. A jak jakiś nieogarnięty to sie nie idzie dogadać.
motostan
  • Wiadomości: 38
  • ...A je to!
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 12, 2014, 08:51:33 »
Ja miałem po zmianie dowodu po przeprowadzce wpisaną DMC=250 kg, masę własną 1 kg, moc 1 kW,  stosunek mocy do masy=1. Diagnosta powiedział, że pod nieprawidłowymi danymi się nie podbije (o co nie mam pretensji), skończyło się dwukrotną wizytą w W.K. i skreślaniem, kserowaniem książki Kruszewskiego i wpisywaniem nowych danych w adn.urzędowych. Zmiana tych danych była w gratisie na szczęście, bo kiedyś jak miałem podobny problem w dowodzie auta, to straszyli mnie, że wymiana dowodu na mój koszt. No i spisali stan licznika na przeglądzie: 12 tys km :P
Szkoda tylko że nie pojeżdziłem, bo w okolicy widziałem Czechów na Jawach, jak czytają to pozdrawiam ;D
